    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      adarof last edited by
      Hallo
      Das hört sich super an - bisher habe ich im Script zusätzlich selektiert und "met" ignoriert:
      if(getState('nina.0.05754.warnung0'+i+'.info01.category01').val != "Met") ...
      Kommt das aufs gleiche raus? Dann würde das mein SCript um einiges einfacher machen.
      Gruss - Henning
        tombox @S0NIC last edited by
        @S0NIC Ich habe mal in die github version ein filter text eingebaut.
          bkuerby last edited by
          das Ausblenden von einzelnen Meldungsgruppen scheint zu funktionieren. Die "numberOfWarn" zeigt aber die Zahl aller Meldungen für den AGS an.
          Bei mir gibt es gerade 2 Warnungen (Hochwasser und Unwetter). Wenn ich die Hochwassermeldungen ausblende bleibt die Anzahl der Meldungen bei 2. Angezeigt wir mir richtigerweise nur die Unwettermeldung.
          Ich nutze die Anzahl der Meldungen in Scripten um auf die letzte Meldung zuzugreifen.
          • Chaot
            Chaot @tombox last edited by
            @tombox
            Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
            Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
              tombox @Chaot last edited by
              @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
              Chaot S0NIC B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                @tombox
                Klappt hervorragend.
                Aktuell 2Meldungen
                1x DWD
                1x Hochwasser
                Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
                • S0NIC
                  S0NIC @tombox last edited by S0NIC
                  @tombox said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  Danke, wollte gerade schreiben das es ohne Korrektur der Anzahl für die aktuellen Warnungen zu Fehlern kommt. Aber nun wird die Anzahl automatisch nach unten korrigiert. Perfekt.
                  S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    bkuerby @tombox last edited by
                    @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
                    P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
                    • S0NIC
                      S0NIC @S0NIC last edited by S0NIC
                      Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
                      var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
                       * Text ändern …
                      function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
                        Text2 = originalText;
                        AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
                        Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
                        while (Stelle > 0) {
                          if (Stelle == 1) {
                            // steht am Textanfang
                            Teil_1 = tauschText;
                          } else {
                            Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                          Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                          Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
                        return Text2;
                       * Meldung erstellen und versenden …
                      function Meldung_erstellen_und_versenden() {
                        // Beliebige Zeichen tauschen
                        MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
                        if (!!MeinText.length) {
                          neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
                          console.log(MeinText);
                          console.log(neuerText);
                        timeout4 = setTimeout(function () {
                          sendTo("telegram", "send", {
                              text: neuerText
                        }, 1000);
                       * Hier spielt die Musik …
                      on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        timeout3 = setTimeout(function () {
                          if (value != 0 && value > oldValue) {
                            Meldung_erstellen_und_versenden();
                        }, 5000);
                      • Chaot
                        Chaot @bkuerby last edited by
                        @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
                        Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
                          skokarl last edited by
                          @tombox
                          man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            Chaot @skokarl last edited by
                            @skokarl Direkt von Github installieren
                              @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                                skokarl @Chaot last edited by
                                @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Nina [TA2k] ?
                                Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                                  @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Nina [TA2k] ?
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                                    tombox @skokarl last edited by
                                    @skokarl ja geht beides
                                      ticaki Developer @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                                        tombox @ticaki last edited by
                                        @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                                          @tombox
                                          Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                                            @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64406
