    4. [gelöst] Homematic ADPATER iNSTALLATION nicht möglich
    SOLVED [gelöst] Homematic ADPATER iNSTALLATION nicht möglich
      Lollo last edited by Lollo
      Hallo Gemeinde,
      ich bekomme den Homematic-RPC und den rega Adapter nicht ans laufen.
      Hab alles wie in die diversen Anleitungen befolgt, aber bekomme ich diese Fehelermeldung.
      Der Homematic IP Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme.
      System rasperrymamatic auf pi3+ mit aktueller Software.
      Kann mir jemand sagen was die LOG Einträge bedeuten?
        Homoran Global Moderator Administrators @Lollo last edited by
        @Lollo sagte in Homematic ADPATER iNSTALLATION nicht möglich:
        Wenn ich dann das hier lese:
        müsstest du ja einen Access Point haben.
        Wie passt dann die
        dazu?
        Da gibt es eigentlich nicht viel einzustellen.
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rega/README.md
          Ich nutze seit Jahren HMIP und will auf die CCU umsteigen, da mir die Möglichkeiten des AP zu
          gering sind.
          Also läuft noch HMIP in meinem Haus und der Umstieg auf HM soll schleichend erfolgen.
            Du kannst die Geräte aber nur ENTWEDER am Access Point ODER an der CCU anmelden.
            Wie sehen denn deine Konfigurationen von hm-rpc und hm-rega aus?
              ich hab ja erstmal nur Testweise einen Tür- und Fensterkontakt vom HMIP-AP abgelernt und in die
              CCU eingebunden.
              Das hat auch ohne weiters funktioniert.
              Anbei die Adaptereinstellungen:
                @Lollo stell mal bei hm-rpc das Proktokoll auf XML-RPC um
                Ansonsten gehe ich erst einmal davon aus dass die IP-Adressen stimmen
                  XML-RPC ist default und hatte ich auch scon probiert.
                  Nochmal zum Verständnis:
                  Die Adapter Adress im rpc Adapter muss die iobroker instanz sein, oder?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Lollo last edited by Homoran
                    ja!
                    und je nachdem wo ioBroker installiert ist auch die Callback-Adresse
                    EDIT:
                    Ach herrje
                    Du hast doch HM-IP, dann bitte nicht rfd auswählen
                      der iobroker läuft auf Proxmox in einer VM.
                      Also nochmal...
                      obwohl ich HMIP Komponenten vom AP ablerne, diese auch auf Werkseinstellungen zurücksetze muss ich NICHT rfd, sondern HMIP wählen ???
                      Verstehe ich nicht. Die Komponente sendet und empfängt doch jetzt per Funk über die CCU und nicht mehr über den AP ?!?
                      Habs geändert, aber ohne Erfolg. siehe LOG
                        rfd ist der non-IP Funk (auch HM klassisch genannt)
                        Wenn alles nicht klappt würde ich mal alles deinstallieren und neu installieren
                          hab schon de- und neu installiert. Geht auch nicht.
                          immer der gleiche LOG-Eintrag.
                          Aber Danke für Deine Hilfe daumenhoch
                            @Lollo
                            Ich kann es zwar nicht glauben, aber evtl. musst du in der RaspiMatic noch etwas konfigurieren.
                            Ich habe die noch nie genutzt.
                            nur die Instanz gelöscht, oder auch den ganzen Adapter?
                              ich habs... musste in der raspymatic die Sicherheitseinstellungen anpassen.
                              Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus.
                              @Homoran vielen Dank an Dich .
                              homematic rpc adapter
                              420
