    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Termina last edited by
      @Termina
      Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
      Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
      T etv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Termina @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Vielen Dank für den Tip. 🙂
        Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
        • Scrounger
          @Termina
          Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
            Scrounger Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              @Scrounger
              Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
              • Mic
                Mic Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                @Scrounger
                Workaround zum Scrollbar entfernen:
                /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                    width: 0px;
                    background: transparent;
                Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                Scrounger S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
                  @Mic
                  Wieder was gelernt 👍
                  Chrome und Firefox:
                      width: 0px;
                      scrollbar-width: none;
                  sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger
                    Also in CSS einfach reinkopieren?
                    Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                    :root {
                      /* Design-time light-Theme */
                      --content-background: #f8f8f8;
                      --design-font-color: #000000;
                      --design-hint-background: #0000ff;
                      --design-hint-color: #ffffff;
                      --design-grid: #000000;
                      --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                      /* Design-time dark-Theme */
                      --content-background: #404040;
                      --design-font-color: #ffffff;
                      --design-hint-background: #ff8000;
                      --design-grid: #ffffff;
                      --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                    .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                        width: 0px;
                    Läuft, Danke.
                    • Mic
                      Mic Developer @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Danke 🙂 Allerdings läuft das bei mir so in Firefox nicht, aber so geht es:
                          width: 0px;
                      .v-menu__content.theme--light.menuable__content__active {
                          scrollbar-width: none; /* für Firefox */
                      Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Scrounger
                        @Mic
                        Is ja komisch, bei mir geht des, welche firefox version hast du?
                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                          @Mic sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Bei mir auch nicht. FF Version 73.0.1 (64-Bit
                          • Mic
                            Mic Developer @Scrounger last edited by Mic
                            @Scrounger
                            Echt komisch dass es bei dir geht. Ich hab 73.0.1 (64-Bit)
                            (hat sich jetzt auch mit @sigi234 s Antwort überschnitten)
                            • Scrounger
                              73.0.1
                              Hab auch die 73.0.1, sehr komisch...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Scrounger
                                @Scrounger
                                Ist es möglich, die Farbe des Auswahldialog (hier weiß) zu ändern?
                                Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                Stephan Schleich Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  @Scrounger
                                    saeft_2003 Most Active @Mic last edited by
                                    @sigi234
                                    @Scrounger
                                        width: 0px;
                                    Funktioniert das auch beim top app bar widget? Weil ich bekomms nicht hin...
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003
                                      Scrollbar anpassen für alle Material Widgets, siehe hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                        @Scrounger Besteht im Select Widget die Möglichkeit das Icon hinter den text zu legen?
                                        Desweiteren hat das Select Widget eine feste Höhe hinterlegt, kann man diese ändern?
                                        In dem Widget wird der Wert erst angezeigt wenn man es anklickt:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"12 °C\",\n\t\t\"value\": \"12\"\t\t\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"13 °C\",\n\t\t\"value\": \"13\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"14 °C\",\n\t\t\"value\": \"14\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"15 °C\",\n\t\t\"value\": \"15\"\n\t},\n\t\t{\n\t\t\"text\": \"16 °C\",\n\t\t\"value\": \"16\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"17 °C\",\n\t\t\"value\": \"17\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"18 °C\",\n\t\t\"value\": \"18\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"19 °C\",\n\t\t\"value\": \"19\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"20 °C\",\n\t\t\"value\": \"20\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"21 °C\",\n\t\t\"value\": \"21\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"22 °C\",\n\t\t\"value\": \"22\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"23 °C\",\n\t\t\"value\": \"23\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"24 °C\",\n\t\t\"value\": \"24\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"25 °C\",\n\t\t\"value\": \"25\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"26 °C\",\n\t\t\"value\": \"26\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"27 °C\",\n\t\t\"value\": \"27\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"28 °C\",\n\t\t\"value\": \"28\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"28 °C\",\n\t\t\"value\": \"28\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"29 °C\",\n\t\t\"value\": \"29\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"30 °C\",\n\t\t\"value\": \"30\"\n\t}\n]","inputLayoutBorderColor":"white","g_inputLabel":false,"g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","g_counter":false,"g_icons":true,"inputTextColor":"black","inputTextFontSize":"14","listItemHeight":"","clearIconShow":false,"g_menuItems_§1":false,"g_menuItems_§0":false,"listPositionOffset":true,"listItemFontSize":"14","inputLayoutBorderColorHover":"white","inputLayoutBorderColorSelected":"lightgreen","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","collapseIconSize":"","prepandInnerIconColor":"","appendOuterIcon":"","prepandIconColor":"","prepandInnerIcon":"","collapseIcon":"","collapseIconColor":"black","showInputCounter":"true"},"style":{"left":"1240px","top":"469px","width":"78px","height":"20px","overflow-y":"","overflow-x":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"2px","background":"white"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          @Termina
                                          Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
                                          Klappt bei mit trotzdem nicht richtig. Habe jetzt etliche Versuche mit dem Select Widget hinter mir.
                                          Bei einem selbst angelegten Datenpunkt (Text), funktioniert es einwandfrei.
                                          Ich wollte das wirklich schöne Widget für meine Heizungssteuerung einsetzen. Datenpunkt "SET_TEMPERATURE".
                                          Erste Versuch:
                                          Werteliste: 18.0,18.5,19.0,19.5 (usw)
                                          Werteliste Beschriftung: 18.0°C,18.5°C,19.0°C,19.5°C (usw)
                                          Beim Laden wurde kein Wert angezeigt.
                                          Direkt beim Datenpunkt nachgeschaut. Dort steht z.B. 19°C.
                                          Also habe ich beim DP die Maßeinheit einfernt. -> Keine Änderung im Widget.
                                          Dann habe ich in der Werteliste alle ".0" entfernt. Im Vis-Editor wurde es dann korrekt angezeigt. Zur Laufzeit nicht mehr.
                                          Kann man den Widgets den inputType "Zahl" spendieren?
                                          Ich glaube/hoffe damit wäre das Problem erledigt.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                            @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                            Nein, geht sicher per css überschreiben
                                            Lösch mal das Widget und erstell es komplett neu, höhe kann man einstellen, geht aber bei deinem exportierten auch nicht.
                                            @rantanplan sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                            @Termina
                                            Funktioniert wenn die Werteliste wie folgt ist:
                                            Werteliste: 18,18.5,19,19.5
                                            Edit: Hab noch was eingebaut, damit auch x.0 Werte funktionieren -> bitte aktuellen master von git testen
                                            rantanplan Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19805
