    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Conquest last edited by Scrounger
      @Conquest
      Schreib dazu mal bei github nen issue, vielleicht mach ich das mal, ist aber auf den ersten blick doch sehr zeitaufwendig.
      Edit: verschoben, da Frage Feature Request betrifft
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Conquest @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Conquest
        Erledigt.
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/60
        Wäre echt toll wenn du das noch implementieren würdest.
        Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        open Alternative Navigations-Bar #60
        • smartboart
          smartboart @darkiop last edited by smartboart
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          In Textform: Die Schalter der Listen aktualisieren sich mit der 0.2.59 nicht mehr automatisch während der Laufzeit. Hast du eine Idee woran das liegen könnten?
          Kann ich bestätigen....Wenn ich an einem anderen Tablet oder PC im bool list widchet etwas ein oder ausschalte, wird das am anderen Tablet nicht aktualisiert...
          Ausserdem werden sobal ich in diesem Widget etwas geschaltet habe , alle anderen -Widgets welche nicht dem materialdesign adapter zugehören aber in der main view sind , wo sich das view in widget befindet nicht mehr bedienbar...
            darkiop Most Active @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Kann ich bestätigen
            Installier mal von github direkt, da wurde das behoben.
            • smartboart
              @darkiop danke! passt!
              • smartboart
                smartboart @smartboart last edited by Negalein
                @Scrounger
                Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
                Ich arbeite mit History Adapter Daten.
                History legt täglich Daten ab...
                Im log steht nichts...LoglevelDebug.
                Hallo Scrounger,
                habe jetzt meine Datenbank auf SQL umgestellt. ( MariaDB Server und SQL Adapter )
                Meine charts verhalten sich aber noch immer genau so wie im Gif....Einzig die Auslastung hat sich verbessert, heisst die Prozessorleistung geht nicht mehr so stark hoch wie mit den History.0 Daten...
                Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                  Buddinski88 @Conquest last edited by
                  @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Conquest
                  Erledigt.
                  Danke fürs eröffnen des Issues.
                  Habe dazu bereits einen ähnlichen aufgemacht. Es geht da zwar eher um die Tabs, aber vielleicht kann @Scrounger ja zuerst das mal implementieren, da der Aufwand vermutlich geringer ist und vielleicht hilft dir das auch schhon @Conquest ? 🙂
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/27
                  Buddinski88 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  closed Implementation of tabs #27
                  • N
                    nekron last edited by Scrounger
                    Moin moin,
                    ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
                    Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
                    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                    Julián Mesmer Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                      Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                      Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Vielen Dank hierfür, toll umgesetzt! Läuft 🙂
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          Da ich mit dem normalen Dialog View Widget Probleme habe ( Select-Widget geht nicht auf ) ,
                          wollte ich auf dein Dialog View wechseln .
                          Ist es möglich die Ränder einzeln schmaler zu machen :
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
                            @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              geht nur per css.
                              • Glasfaser
                                geht nur per css.
                                Es wäre dann auch sehr Nett ,
                                wenn du mir da helfen könntest wie ich es dann in CSS umsetzten kann .
                                • Scrounger
                                  so in die richtung müsste es gehen - ungetestet!
                                  .mdc-dialog__content{
                                  padding: 0 !important;
                                  CSS Klassen herausfinden - schau dir die videos an, da wird gezeigt wie man die selbst rausfindet:
                                  https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @Scrounger
                                    DANKE !!! Hat super geklappt mit dem raussuchen 👍
                                    Den Background habe ich auch verändert .
                                    Ist erstmal eine Grundvorlage ....natürlich ist dann der Dialog größer .. jetzt kann ich weiter Umbauen ..
                                      saeft_2003 Most Active last edited by Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
                                      Ist das nur eine Einstellungssache?
                                      @all
                                      Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by Scrounger
                                        @saeft_2003
                                        Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
                                          saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
                                          Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
                                          • Scrounger
                                            @saeft_2003
                                            Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204421
