    4. Wecker-Blockly funktioniert nicht
      smarthome2020 last edited by
      Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.
      Seit Tagen probiere ich an folgendem Blockly rum. Ab und an funktionierte der Wecker, dann wiederum auch ab und an nicht. Seit kurzem geht jedoch gar nichts mehr.
      Ich stelle die Zeit über die Vis ein wie folgt:
      Folgende Datenpunkte werden mit der VIS bearbeitet:
      Mein Blockly sieht dabei wie folgt aus:
      Im Log steht etwas wie folgt (nur Auszug):
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.662	warn	(3795) at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Wecker_Henrik:13:3)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.662	warn	(3795) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.661	warn	(3795) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wecker_Henrik.Wecker_Minute" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warni
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.661	warn	(3795) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.661	warn	(3795) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.638	warn	(3795) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.637	warn	(3795) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.637	warn	(3795) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      javascript.0	2020-03-01 16:31:14.636	warn	(3795) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      Wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht wird, stürzt mein ioBroker ab.
      Ich hoffe mir kann einer dabei helfen.
      Vielen Dank
        paul53 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte:
        Ändere den Typ des Datenpunktes von "boolean" nach "string".
          smarthome2020 @paul53 last edited by
          Mein kompletter iobroker ist iwie nun hinüber. Er findet keine Adapter mehr, lädt ewig lange ohne ein Ergebnis zu liefern. Ich setze es mal auf ein Backup zurück und versuche es dann zu testen.
            OK, die Fehlermeldungen sind nun weg. Der Wecker funktioniert dennoch nur sporadisch. Teilweise stelle ich den Wecker und der Status wechselt ohne Aktivität einfach nach paar Sekunden wieder auf false.
            paul53 htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Was soll in dem Intervall Echo_lauter passieren und wann ?
                @paul53 es soll der Echo beginnend von Lautstärke 5% alle 20 Sekunden lauter werden bis insgesamt 30%. Danach soll dann der Wecker abgeschaltet werden, so dass ich ihn abends über die Vis erneut aktivieren muss.
                  Das Intervall befindet sich aber außerhalb der Zeitplan-Callback-Funktion !
                    Ok, habs nun hochgezogen. Funktioniert weiterhin nur sporadisch. Läuft der Wecker an, dann geht er auch aber:
                    1. Lautstärke geht nicht alle 20 Sek um 5 hoch sondern teilweise auch um 10.
                    2. Wenn der Wecker fertig ist, wird der Status auf false gestellt. Stelle ich ihn dann erneut, geht er nicht .
                      @smarthome2020
                      Das Intervall muss auch gestoppt werden (zusammen mit Wecker aus), da es sonst ewig weiter läuft und im Laufe der Zeit weitere Intervalle hinzu kommen.
                        smarthome2020 @paul53 last edited by smarthome2020
                        @paul53 Wird das so richtig gestoppt?
                        Unter den Einstellungen ist es auch so, dass der Wecker nach einer Aktivität und nochmaligem Stellen dann erst nicht geht.
                        Dabei ist "Wecker_Status" (wird aktiviert in der Vis um Wecker scharf zu schalten) und "Wecker_aktuell_an" (wird aktiviert wenn die Zeitfunktion greift) auf false, nachdem die Lautstärke auf 30 ist.
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020 sagte in Wecker-Blockly funktioniert nicht:
                          diesen Effekt habe ich auch, wenn ich im alexa-Adapter den Wecker-DP
                          alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ1180900000.MusicAlarm.1cae7b3b-2c48-3fca-ba00-7208e17a1009.enabled
                          auf true stelle. Weniges Sekunden später springt er zurück auf false.
                          Stellt man ihn dann wieder auf true bleibt er dort.
                          Bisher konnte ich noch nicht ermitteln woran das liegt.
                            Ja, jetzt vermisse ich aber das Stoppen vom Zeitplan, bevor ein neuer Zeitplan aktiviert wird
                              @paul53 Hab ich an der alten Stelle eingefügt. Wecker läuft 1x komplett durch und setzt den Status der oben genannten Variablen auf false. Direkt nach dem Ende nochmal Wecker gestellt. Dieser löst dann aber nicht aus. Wieso?
                                Weil ein neuer Zeitplan nur erstellt wird, wenn Wecker_Status wahr ist. Diese Abfrage sollte innerhalb der Zeitplan-Backup-Funktion erfolgen, um die Weckzeit unabhängig davon ändern zu können.
                                  @paul53 Danke für deine Geduld. Nun klappt es und ich hab auch verstanden warum 🙂
                                  blockly
                                  720
