    4. Hilfe beim Auslesen eines Wertes (iCal)
      pix last edited by
      @skorpil:
      Erst kam eine Fehlermeldung, weil im JavaScript wg. "id: idKalender" stand. Das habe ich dann ersetzt durch "ical.0.events.Geburtstag'". Jetzt läuft das Script durch. (Das Scrpt heißt derweil bei mir "Pix" 🙂 🙂 🙂 )
      Frage: in welcher Variablen stehen jetzt die Ereignisse heute? `
      Freut mich, dass es klappt. Und tut mir leid, wegen der nicht deklarierten "idKalender"…
      Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
      Pix
        skorpil last edited by
        Pix,
        1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial?
        Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren?
          Pix,
          Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen?
          16508_iobroker.2019-02-07.log
            pix last edited by
            @skorpil:
            Pix,
            1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! ` Dafür ist das Forum ja da.
            @skorpil:
            Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? ` Ja, in dem du anderen hilfst, die Fragen im Forum stellen.
            @skorpil:
            Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial? ` Hier geht es https://www.java.com/de/download/faq/java_javascript.xml, sondern um Javascript. Ich schlage immer hier nach:
            http://www.w3schools.com/js/default.asp
            https://wiki.selfhtml.org/wiki/Schnell-Index/JavaScript
            @skorpil:
            Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren? `
            @skorpil:
            Wie sähe ein JavaScript aus, welches mir schlicht alle Events heute zweilenweise jeweils in ein neues Array oder eine neue Variable schreibt, die ich weiterverarbeiten kann. `
            Mehrere Einträge werden, wie gewünscht, zeilenweise (untereinander) in die Variable geschrieben (mit Zeilenumbruch).
            Es macht keinen Sinn, für jeden Geburtstag eine Variable anzulegen. An einem Tag sind es drei Variablen, am nächsten keine. Man müsste die ungenutzten Variable löschen, das ist sehr holprig.
            Du hast noch nicht gesagt, was du mit "weiterverarbeiten" meinst. Soll der Name per Sayit angesagt werden?
            Pix
              Pix,
              Jawohl, du hast recht, ich möchte mir die Geburtstage in Sayit morgens ansagen lassen.
              Ich werde mein fertiges Script dann auch hier posten, damit alle davon profitieren.
              Ich finde das schon sehr außergewöhnlich, dass du das mit dem Forum so siehst. Ich werde selbstverständlich ebenfalls helfen wo immer ich kann. Das habe ich auch bereits im Chromatik Forum gemacht.
              Auf jedenfall noch einmal ein dickes Dankeschön.
              Liebe Grüße
              Bernd
                Pix,
                irgend etwas stimmt noch nicht.
                log('Liste: ' + getState(idListe).val);
                Hier wird im Log ausgegeben
                > javascript-0 2016-03-01 20:12:15 info script.js.Pix: Liste:
                Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte.
                Haben wir vergessen idListe zu definieren?
                Schaust Du bitte noch mal?
                Danke!
                  Pix,
                  Ich glaube, ich habe den Fehler identifiziert:
                  ` > if (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) { // String (nicht nicht) gefunden__ __'Heute' wird als Datum nicht erkannt. Er kennt das Wort heute nicht, nur ein Datum der Form TT.mm.jjjj
                  Wie müsste das angepasst werden?
                  Bernd__ `
                    pix last edited by
                    @skorpil:
                    Pix,
                    Bernd_ ich kann Dir versichern, dass "er" das Wort "Heute" erkennt. Es ist vielleicht nicht vorgekommen, aber "er" erkennt es. Du hast dir oben gewünscht, dass alle Termin von HEUTE ausgegeben werden sollen. Du hast nichts vom Datum gesagt. Dazu musst du das heutige Datum erst in eine Variable packen und dann am besten mit formatDate anpassen.
                    @pix:
                    ! `createState('Kalenderereignisse.heute', '', { name: 'Events von heute', type: 'string' }); ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute'; ! function pruefeKalender() { var inhalt = getState('ical.0.data.table').val; try{ var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String log(ereignisse); var ereignisheute = ''; for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof('heute')/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:/idkalender,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>` ~~[quote]~~Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte. ! Haben wir vergessen idListe zu definieren? ` ` Nee, haben wir nicht. ! Was gibt denn das Log aus?[/i][/i] _ `
                      Lieber Pix,
                      wie man sieht: "Kommunikation ist ein schweres Geschäft". Naturlich hattest Du recht als Du sagtest, ich hätte gewünscht, den Termin von "heute" ausgeben zu lassen. Aber das meinte ich nicht wortwörtlich, sondern stets bezogen auf das Datum des jeweiligen Tages, also"heute" 😄 Sorry, wenn ich mich da nicht klar ausgedrückt habe.
                      Damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich "formatDate" in den Tutorials nicht gefunden habe. Mein "Workaround" mit folgendem Script, das ich vor Deines geschriebe habe, funktioniert nun:
                      //Datum als String ermitteln;
                          var d= new Date();
                          //Tagesdatum ermitteln
                              var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                              var t = day[d.getDate().toString()];
                          //Monat ermitteln
                              var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                              var m = month[d.getMonth().toString()];
                          //Jahr ermitteln
                              var j = d.getFullYear().toString();
                          datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                          //log("datum:   " + datum);
                      Ist vielleicht umständing, klappt aber. Die einzelnen Blöcke der Ausgabe sehen ja so aus:
                      ` > javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info },
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_calName": "Geburtstage"
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_rule": " rrule ",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_allDay": false,
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfEAAA==",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_end": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_date": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_class": "ical_Geburtstage ical_today",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "event": "Geburtstag von XXXXXXXX",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "date": "01.03.2016 ",
                      javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info { `
                      Und in "date" steht am Ende auch noch ein Leerzeichen…
                      Das ganze Script nun hier:
                      `//Datum als String ermitteln;
                          var d= new Date();
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          type: 'string'
                          try{
                              //log(ereignisse);
                              for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof(datum)/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:'ical.0.events.geburtstag',/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>`
                      Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Die Ansage bei Sayit soll nachher lauten "Heute haben Geburtstag: Peter Müller, Klaus Meyer und Johann Müller". Im Kalender steht aber immer "Geburtstag von Peter Müller", "Geburtstag von Klaus Meyer" usw.
                      Folglich muß ich "Geburtstag von" auch noch aus der Variablen eliminieren, bevor ich sie ansagen lasse.
                      In einen früheren Post hast Du geschrieben  ` ~~[quote]~~Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
                      Ich benötige für die Ansage in Sayit aber eher eine Variable wie " var variable = ??????". Oder, wenn ich die Anzahl der Geburtstgskinder Heute kenne, einen array z.b. mit "var geburtstag= new Array("Peter Müller,"Klaus Meyer")"
                      Faziot: zwei Aufgaben noch  :D
                      a) "Geburtstag von" weg, und
                      b) die variable, die ich von sayit ansagen lassen kann[/i][/i]
                        pix last edited by
                        ich finde, du hast dir die Datumsfunktion super selbst zusammengebaut. Sie ist ungewöhnlich, aber funktioniert. Sehr gut, die lassen wir so. Trotzdem: formatDate ist https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#example
                        Jetzt musste deinen Code nur in eine Funktion, damit das Datum auch bei jeder Prüfung ermittelt wird und nicht nur einmalig zum Skriptstart.
                        Das Ergebnis steht im Objekt
                        'javascript.0.Kalenderereignisse.heute' mit dem Inhalt
                        <size size="85">Peter Müller</size>
                        <size size="85">Peter Müller und Klaus Meyer</size>
                        <size size="85">Peter Müller, Klaus Meyer und Hans Bauer</size>
                        Du wirst sicher ein anderes Skript haben, welches nun die Geburtstage vorlesen soll. Da bindest du das dort so ein:
                        var geburtstage = getState('javascript.0.Kalenderereignisse.heute').val;
                        var ansage = (geburtstage.length > 1) ? 'Heute haben Geburtstag: ' + geburtstage : 'Heute keine Geburtstage';
                        Im Skript gibt es die Zeile, in der das Event-Datum mit dem heutigen Datum verglichen wird. Wenn sie identisch sind, wird fortgesetzt. Du kannst an der Stelle auch noch eine UND Verknüpfung ein bauen, die auch den String "Geburtstag" abfragt. Dann werden nur heutige Geburtstage ausgegeben. Das erlaubt es dir, auch andere Ereignisse in den Kalender zu schreiben. Wenn der Kalender aber eh nur Geburtstage liefern soll, brauchst du das nicht. Sonst ersetze einfach diese Zeile
                        `if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) {`gegen diese
                        `~~[code]~~if ( ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) && (inhalt[i].event.indexOf('Geburtstag'))  ) {`
                        Ausserdem wird zusätzlich dennoch der String "Heute" verglichen. Denn in den iCal Adapter Einstellungen kann man ein relatives Datum einstellen (Heute, Morgen, ...). So ist das hier auch für andere nutzbar (zum Beispiel für mich .-D)
                        Schließlich wird die Aufzählung für die Ansage aufbereitet. Den Teil kann man aber weglassen.
                        Skript:
                        >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~/* Kalenderevent auswerten
                        >! sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                        auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
                        http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
                        >! 27.02.2016 erstellt von Pix
                        02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
                        >! //Datum als String ermitteln;
                        function ermitteleDatum() {
                            var d= new Date();
                        >!     //Monat ermitteln
                        >!     //Jahr ermitteln
                            var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                            return (datum);
                        >! createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                            type: 'string'
                            var heute = ermitteleDatum();
                            try{
                                //log(ereignisse);
                                var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                    ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                                        ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                        ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                if (lastkomma != -1) {
                                   var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                                   var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                   ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                                // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                setState(idListe, ereignisheute);
                                log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                            } catch (fehler_try) {
                                log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                        >! // bei Aktualisierung
                        on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                            pruefeKalender();
                        >! //bei Skriptstart
                        pruefeKalender();</inhalt.length;>`
                        Freu mich auf Feedback.
                        Pix
                        PS: Mir ist aufgefallen, dass eine Änderung des Kalenderinhaltes das Skript nicht zuverlässig startet. Also möglicherweise eine Schedulefunktion zum Start einbauen (reicht ja einmal täglich um Mitternacht).
                        EDIT: Ich habe noch eine Sicherung eingebaut. Sollte der Name ein Komma beinhalten ('Andi, Prinz von Arabien' oder 'Frau Müller, die Frau vom Chef'), käme die Aufbereitung durcheinander. Deshalb werden jetzt Komma im Event/Namen gelöscht.[/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                          "feedback is breakfast for champions"
                          Pix,
                          melde Vollzug! Es klappt. Hier mein gesamtes Script zur Ansage über Sayit, mit
                            • Datum
                            • Uhrzeit
                            • Au0entemperatur (kommt vom homeMatic Aussenthermostat
                            • Wetterbedingungen (kommen über homeMatic Script von wunderground) und
                            • der Geburtstagsansage
                          `//  Script zur Ansage von
                          //  Datum, Uhrzeit, Aussentemperatur, Wetterbedingungen und Geburtstagen
                          //  erstellt von Pix (1000 Dank) und skorpil am 2.3.2016
                          //sayyit adapter
                          var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
                          //Lautstärke einstellen
                              var vol ="sayit.2.tts.volume";
                              setState (vol,40);
                          //Wochentag ermitteln
                              var d = new Date ();
                              var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                              var w = weekday[d.getDay()];
                              var t = d.getDate();
                          //Monat ermitteln
                              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                              var m = month[d.getMonth()];
                          //Jahr ermitteln
                              var j = d.getFullYear();
                          //Stunde ermitteln
                              h = d.getHours();
                          //Minute ermitteln
                              mi = d.getMinutes();
                          //Wetter ermitteln
                              var wetter = getState("hm-rega.0.29954").val;
                              log('Wetter:   ' + wetter);
                          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                          var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                          var temperatur = Temperatursensor.toString();
                          log('Temp  ' + Temperatursensor);
                          var temp_array = [];
                          temp_array = temperatur.split(".");
                          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                          // Es wird dann nur "18" gelesen.
                          if (!temp_array[1]) {
                              temp_array[1] = "0";
                              log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                              var d= new Date();
                              //Monat ermitteln
                              //Jahr ermitteln
                              return (datum);
                              type: 'string'
                              try{
                                  //log(ereignisse);
                          log(geburtstage);
                          //Ansage
                          setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" ."+ " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
                              pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          Ausgelöst wird es mittels einer HomeMatic Variablen. Bei Bedarf poste ich das Vorgehen gerne.
                          PS:...und zum Feinschliff und als Kür bauen wir demnächst noch die Altersangabe mit ein... :D[/i][/i][/i]
                            …und das ware der Code mit Auslösen über eine Homematic Variable, die ihrerseits uber einen Bewegungsmelder einmal morgens (HomeMatic Programm) ausgelöst wird:
                            [code// Test mit Variable;
                            var SayVar = "hm-rega.0.38101";
                            //Trigger
                            on(SayVar, function (data) {
                            // Definition
                            var tts = "sayit.3.tts.text";
                            var ist = getState(SayVar).val;
                            // logs
                            log('SayVar: ' + SayVar);
                            log('TTS: ' + tts);
                            log('ist: ' + ist);
                            var vol ="sayit.3.tts.volume";
                            setState (vol,40);
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            //Stunde ermitteln
                            h = d.getHours();
                            //Minute ermitteln
                            //Wetter ermitteln
                            var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … c38#p20627
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                            type: 'string'
                            try{
                            //log(ereignisse);
                            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                            var ereignis = inhalt__.event;
                            ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                            var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                            log(geburtstage);
                            if (data.newState.val === true) {
                            setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + " Uhr und " + mi + " Minuten." + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + " Wetter Bedingungen," + wetter +" ." + " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
                            });______</inhalt.length;>
                              Pix,
                              HILFE. Etwas funktioniert nun doch noch nicht. Und zwar, wenn ich den Aufruf über eine Variable starte, bekommeich folgende Fehlermeldungen im Log:
                              ` > ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object. (script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag:146:19)
                              ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error idSayIt is not defined
                              message 2016-03-03 11:35:22 error hm-rega.0.38101 [object Object] idSayIt is not defined
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Test Donnerstag
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Temp 4
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Wetter: Wolkig
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: ist: true
                              javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: TTS: sayit.3.tts.text `
                              Der Script, mit dem ich arbeite ist dieses:
                              `// Test mit Variable;
                              //Trigger
                                  // Definition
                              // logs
                                  log('TTS:   ' + tts);
                                  log('ist:   ' + ist);
                                  setState (vol,40);
                              //Monat ermitteln
                              //Jahr ermitteln
                              //Stunde ermitteln
                                  h = d.getHours();
                              //Minute ermitteln
                              //Wetter ermitteln
                                  var d= new Date();
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  return (datum);
                                  type: 'string'
                                  try{
                                      //log(ereignisse);
                              log(geburtstage);
                              });</inhalt.length;>`
                              Was ist falsch? Ich weiß nicht, wo ich suchen soll....[/i][/i][/i]
                                pix last edited by
                                ich habe mal das ganze Skript bearbeitet. Du hattest einige Sachen durcheinandergebracht.
                                Für die Übersicht habe ich jetzt jeden Teilbereich der angesagt wird (Wetterbedingunge von Rega, Temperatur von hm-rpc, Geburtstage aus Javascript und Datum aus diesem Skript) in eine eigene Funktion mit Rückgabe gepackt. Das ist eigentlich nicht immer nötig, hilft aber der Übersicht. In der Ansage wird dann die Funktion aufgerufen und der entsprechende Wert zurück an die Ansage übergeben (zB Wochentag oder Wetterbedingungen). Dann brauchst du die in der Triggerfunktion nicht weiter zu beachten.
                                In diesem Skript ist besonders, dass die ermittelten Geburtstage in ein Objekt geschrieben werden ("javascript.0.Kalenderereignisse.heute") und hier im gleichen Skript aus diesem Objekt wieder ausgelesen werden (für die Ansage). Das ist eigentlich nicht nötig. Es macht sogar Sinn, die Geburtstagsgeschichte komplett in ein eigenes Skript zu packen und hier wirklich nur das Objekt auszulesen. Dann ist auch keine doppelte Datumsermittlung drin.
                                Schau dir mal die Funktion ermitteleDatum() an. Die einzelnen Variablen werden gefüllt und dann im Befehl return mit "verständlichen" Namen als Objekt verknüpft. So kannst du unten in der Ansage einfach den richtigen Wert aus dem Objekt rauslösen (zB "wir haben das Jahr " + ermittleAnsagedatum().Jahr"). Bei der Temperatur war das auch nützlich. In diesem speziellen Fall hätte ich das etwas anders gelöst, denn bei glatt 18Grad sollte eigentlich nicht 18kommanull Grad angesagt werden. Man kann den fertigen Bergiff schon in der Funktion zusammenbauen und als ein String-Wert an die Ansage zurückgeben. Aber so geht es auch erst mal.
                                Wenn nur ein Wert aus der Funktion zurückgegeben wird, brauchst du auch keine Objektstruktur (zB bei Wetterbedingungen).
                                Zu dem Fehler im Log:
                                idSayIt ist nicht deklariert. (setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist ")
                                Da bin ich auch noch nicht so sicher, wie du das alles meinst.
                                Ich habe mal aufgeräumt und alle ID, als Variablen, die den Namen eines Objektes enthalten, oben an den Anfang des Skriptes gepackt. So kannst du die auch mal schneller austauschen. Da sollte dann später auch der auslösende Bewegungsmelder rein. Dabei ist mir aufgefallen, dass du 3! Sayit-Instanzen verwendest. Ist das richtig? Ich habe mal alles auf eine Instanz reduziert.
                                Wie oben schon erwähnt, kann es sein, dass die Funktion pruefeKalender() auch per schedule noch gestartet werden muss.
                                hier nun das neue Skript:
                                // Besser ist es, gleich den Bewegungsmelder hier abzufragen.
                                var idSayVar = "hm-rega.0.38101";
                                ! // Definition
                                var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                var lautstaerke = 40;
                                ! // Quellen
                                var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                                var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                                var idGeburtstage = "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
                                ! function ermitteleAnsagedatum () {
                                var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                var wochentag = w[d.getDay()];
                                ! //Tagesdatum ermitteln
                                var tag = d.getDate();
                                ! //Monat ermitteln
                                var monat = month[d.getMonth()];
                                ! //Jahr ermitteln
                                var jahr = d.getFullYear();
                                ! //Stunde ermitteln
                                var stunde = d.getHours();
                                ! //Minute ermitteln
                                var minute = d.getMinutes();
                                return { // zurückgeben
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Wochentag' : wochentag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute,
                                    'Sekunde'   : sekunde
                                ! function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                return(wetterdaten);
                                ! function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                ! var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                var temp_string = temperatursensor.toString();
                                log('Temp ' + temp_string);
                                temp_array = temp_string.split(".");
                                ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                return{
                                'Ganzzahl' : temp_array[0],
                                'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                ! function ermitteleGeburtstage () {
                                var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
                                if (geburtstage.length < 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                                geburtstage = 'heute keine Geburtstage'; // oder "niemand", "keiner"
                                log(geburtstage);
                                return (geburtstage);
                                // Trigger für Ansage
                                on(idSayVar, function (data) {
                                var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                        + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                        + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                        + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" ."
                                        + " Heute haben Geburtstag: "+ ermitteleGeburtstage() +" .";
                                ! log('Trigger: ' + data.state.val);
                                if (data.state.val === true) {
                                setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext); // hier also ("40;Guten Morgen ...")
                                ! /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                                var d= new Date();
                                ! //Monat ermitteln
                                ! //Jahr ermitteln
                                return (datum);
                                type: 'string'
                                try{
                                //log(ereignisse);
                                ! // bei Aktualisierung des Kalenders
                                pruefeKalender();
                                ! //bei Skriptstart
                                ! Bitte um Feedback
                                ! Pix
                                ! EDIT: Kleine kosmetische Korrekturen, die mit Sprachansagen zu tun haben, kann man dann später noch einbauen (heute ist Mittwoch der ~~[color]~~einste[/color] Juli zweitausendunsiebzehn) :lol: . Mach dich erstmal mit dem Javascript vertraut.[/i][/i][/i]
                                  Pix,
                                  erstmal wiederum ein Riesen Danke. Ich werde das gleich testen.
                                  Doch voweg noch zwei Fragen:
                                  1. ich arbeite moemntan nur mit iobroker "Scripe" und "log" das ist irgendwie unkomfortabel. Zum Beispiel, wenn man zwei Scripte vergleichen oder einen Ausdruck suchen will. Kannst Du eine Enrwicklungsumgebung empfehlen?
                                  2. Ich hatte DIESES Script zur Ansage (OHNE Geburtstage) mit dem Tripper der homematic Systemvariablen "Sayit" erfolgreich laufen
                                  //Trigger
                                      // Definition
                                  // logs
                                      log('TTS:   ' + tts);
                                      log('ist:   ' + ist);
                                          setState (vol,40);
                                      //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      //Stunde ermitteln
                                          h = d.getHours();
                                      //Minute ermitteln
                                      //Wetter ermitteln
                                      // splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                          var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                          var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                          setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" .");
                                  Und dann habe ich "UNSER" Script eigentlich nur eingefügt
                                  `//sayyit adapter
                                      setState (vol,40);
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  //Stunde ermitteln
                                      h = d.getHours();
                                  //Minute ermitteln
                                  //Wetter ermitteln
                                      var d= new Date();
                                      //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      return (datum);
                                      type: 'string'
                                      try{
                                          //log(ereignisse);
                                  log(geburtstage);
                                  //Ansage
                                      pruefeKalender();
                                  //bei Skriptstart
                                  Das brachte dann die Fehlermeldung. Aber Du hast mich auf eine Spur gebracht: es könnte mit den SayIt Adaptern zusammnehängen. Von denen habe ich insgesamt 4 in Betrieb, um unterschiedliche Sonos Geräte anzusteuern. Es sieht so aus, als wenn ich die Sayit Adapter verwechselt habe. Ich schaue mir das gleich noch einmal an. Eigentlich müßte es ja auch so laufen... Ich werde gleich berichten![/i][/i][/i]
                                    So, lieber Pix,
                                    alle Tests habe ich durchgeführt. Ergebnis: meine Variante läuft (nachdem Du mich auf die Spur gebracht hast). Deine NICHT. Folgende Fehlermeldungen kommen bei Deiner Variante im Log:
                                    ` > ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error sekunde is not defined
                                    message 2016-03-03 17:12:56 error hm-rega.0.38101 [object Object] sekunde is not defined
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error sekunde is not defined `
                                    Bei MEINER Variante lag es a) an der falschen Zuordnung des Sayit Adapters (z.B. bei der Lautstärke Einstellung). Vor allem aber an der falschen If Bedingung. Jetzt steht da
                                            setState (tts,
                                    und vorher war da
                                    setState (idSayIt
                                    also nicht korrekt definiert.
                                    Jetzt zu Deiner Optimierung. Hier weiß ich noch nicht, wo ich ansetzen soll, um die Fehler zu finden. Sekunde ist nicht definiert? Und ganz viele kryptische weitere Fehlermeldungen…
                                      pix last edited by
                                      @skorpil:
                                      Und dann habe ich "UNSER" Script eigentlich nur eingefügt `
                                      du brauchst das Skript nicht einzufügen. Speichere es separat ab. Denn das Objekt, in dem die Geburtstage stehen, steht doch systemweit zur Verfügung. Ds kannst du auch in deinem alten Skript einlesen.
                                      var geburtstag = getState('javascript.0.Kalernderereignis.heute').val;
                                      Sorry, wenn deine homematic Systemvariable "Sayit" n Tripper hat. Ist da ansteckend? :lol:
                                      @skorpil:
                                      es könnte mit den SayIt Adaptern zusammnehängen. Von denen habe ich insgesamt 4 in Betrieb, ` Das ist recht ungewöhnlich, das hättest du ja mal vorher sagen können.
                                      Nun zum Fehlerlog:
                                      Das stimmt. Nimm mal die Zeile
                                       'Sekunde'   : sekunde
                                      aus der Funktion ermitteleAnsagedatum heraus und lösche das Komma am Ende der Zeile davor.
                                      @skorpil:
                                      Und ganz viele kryptische weitere Fehlermeldungen… `
                                      Wenn du die nicht postest, hilft es nicht
                                        pix last edited by
                                        Ich brauche (noch) keine Entwicklungsumgebung. Bluefox Javascript Adapter ist super. Schau dir mal Version 2 an.
                                        Pix
                                          Ich hatte die Fehlermeldungen gepostet:
                                          Werde das Thema mit dem Komma gleich mal korrigieren und neu testen.
                                          Daß die Scripte systemweit zur Verfügung stehen und eingebunden werden können, wusste ich nicht. Großartig!
                                          Mit dem Tripper stehe ich auf dem Schlauch. 😄 😄 hatte ich was von Tripper geschrieben. Falls ja, ich versichere, dieser Tripper ist nicht ansteckend.
                                          Um das Komma in der Funktion ermitteleAndagedatum kümmere ich mich nach dem Abendessen…dann teste ich und melde mich.
                                          Das mit den vier Sayit Adaptern: Grund ist, das jeder Adapter eine anderes Sonos Gerät anspricht. Damit kann ich dann unterschiedliche Ansagen in unterschiedlichen Räumen platzieren...
                                            Abendessen fertig 😄
                                            Nach der von Dir vorgeschlagenen Korrektur der "Sekunden" läuft das Script fein. Und zur zur Info hier das log:
                                            ` > javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Trigger: false
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: heute keine Geburtstage
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Wetter: Teils Wolkig
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6
                                            sonos.0 2016-03-03 20:09:46 info sonos.0 Restore state: volume - 40, mute: false, uri: x-file-cifs://192.168.0.76/musik/sound/2.mp3
                                            sonos.0 2016-03-03 20:09:29 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2.tts.mp3, Volume: 40
                                            sonos.0 2016-03-03 20:09:29 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"40;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2. … :145667480
                                            sayit.2 2016-03-03 20:09:29 info sayit.2 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/96e81de5ce2d7032bb64be832b9dcafd.mp3'
                                            sayit.2 2016-03-03 20:09:29 info sayit.2 Set "sonos.0.root.192_168_0_32.tts: 40;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2.tts.mp3
                                            sayit.2 2016-03-03 20:09:28 info sayit.2 saying: Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 3te März 2016. Es ist20 Uhr und 9 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt 1,6 Grad. Wetter Bedingungen,Teils Wolkig . Heute haben Geburtstag: heu
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Trigger: true
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: heute keine Geburtstage
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Wetter: Teils Wolkig
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6
                                            javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6 `
                                            Nochmals vielen, vielen Dank.
                                            PS: Ab Samstag bin ich für eine Woche auf Geschäftsreise in den USA und ab 14.3. wieder da. Also nicht wundern, wenn ich mich nicht melde.
                                            7236
