    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alexa History Befehle in VIS anzeigen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] Alexa History Befehle in VIS anzeigen:
      Auslöser dieses Threads ist:
      Cool, danke dir!
      Wenn ich 2 Instanzen überwachen möchte, soll ich das Script 2x anlegen?
      Oder geht es im Script auch?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Negalein last edited by Mic
        @Negalein sagte in [Vorlage] Alexa History Befehle in VIS anzeigen:
        Ist hiermit ein "Feature Request" von dir 😁
        D.h. geht noch nicht, und du musst daher 2 Scripts anlegen.
        Ebenso ist noch geplant, nur ausgewählte Alexa-Geräte anzeigen zu lassen (also spezifisch zu benennen) oder alternativ bestimmte Alexa-Geräte ausfiltern.
        • Negalein
          Also so etwas wie:
          kann ich genau diesen Widget-export haben? 😁
          • Mic
            Nimm einfach das Widget von oben und importiere in das Projekt vom Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
            Dann sollten alle Styles etc. angewendet werden.
            • Negalein
              Danke, hab gerade gesehen, dass du eigene CSS verwendest.
              Kopier sie vom einen Projekt in meins. Müsste dann passen?
              • Mic
                @Negalein
                klar, geht immer. Kann nix passieren, also kannst nichts falsch machen. 🙂
                • Negalein
                  @Mic
                  ich hätte noch ein "Feature Request"
                  So wie beim Log-Script im Widget Auswahl mit Button, welches Log angezeigt wird.
                  • Mic
                    Was soll ausgewählt werden können?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                      So wie im Log-Script (Warn, Error, usw.).
                      Nur eben alexa2.0.History.json und alexa2.1.History.json
                      So dass bei Klick auf Button 1 dann rechts Alexa2.0 und bei klick auf Button 2 dann rechts Alexa2.1 angezeigt wird.
                      • Mic
                        @Negalein
                        Das kannst du nun alles mit dem neuen Log-Script Version 4.10 lösen.
                        Damit ist eigentlich das obige Script hinfällig, im verlinkten Beitrag ist ein deutlich schlankeres, zur Verwendung mit dem Log-Script.
                        • Negalein
                          Cool, danke!
                          Schau ich mir gleich an.
                          1501
