    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
      @locito09 jetzt
        gd84 @arteck last edited by
        @arteck
        Super jetzt geht alles.
        Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
        Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
        Das ist die Fehlermeldung:
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
          arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
          @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
          was geht sind die Tradfri komponenten..
            @arteck
            Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
              locito09 @arteck last edited by
              @arteck
                @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                Nicht alle Geräte machen da mit
                  A Former User last edited by
                  Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                  Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                    @arteck
                    Ah ok.
                    Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                      Saxnot last edited by
                      vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                      Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                      Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                      Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                      Kachel:
                      Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                        arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
                        @Saxnot drin
                          Saxnot @arteck last edited by
                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          @Saxnot drin
                          Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                          • Z
                            Zentapher last edited by
                            Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                            Adapter ist aktuell aus GitHub::
                            starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                            Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                            Device Details:
                            Device details
                            model:ZNCZ04LM
                            vendor:Xiaomi
                            description:Mi power plug ZigBee EU
                            supports:on/off, power measurement
                            model:lumi.plug.mmeu01
                            type:Router
                            nwk:54748
                            manuf id:4447
                            manufacturer:LUMI
                            power:Mains (single phase)
                            app version:22
                            hard version:1
                            zcl version:3
                            stack version:2
                            date code:09-06-2019
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genDeviceTempCfg (2)
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            aqaraOpple (64704)
                            output clusters:genTime (10)
                            genOta (25)
                            endpoint:21
                            profile:260
                            input clusters:genAnalogInput (12)
                            endpoint:22
                            profile:260
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            output clusters:33
                            Pairing Logs:
                            New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                            Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                            Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                            Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                            Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by
                              Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                              Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                              Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                              Details
                              model:Mega23M12
                              vendor:Dresden Elektronik
                              description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                              supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                              model:FLS-PP3
                              type:Router
                              nwk:29323
                              manuf id:4405
                              manufacturer:dresden elektronik
                              app version:2
                              hard version:1
                              zcl version:1
                              stack version:3
                              date code:20180517
                              build:0214.201000EB
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:10
                              profile:49246
                              input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                              output clusters:25
                              endpoint:11
                              profile:49246
                              output clusters:
                                arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
                                @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                lumi.plug.mmeu01
                                probiermal
                                @FredF
                                supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                das wird supported.. da steht nix von W
                                FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  • Z
                                    Zentapher @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Super, funktioniert! Vielen Dank.
                                      chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
                                      @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                                      Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                                      Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                                      Edit:
                                      Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                                      Edit:
                                      Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                                        gd84 last edited by
                                        @arteck
                                        Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                                        model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                                        type:EndDevice
                                        nwk:4292
                                        manuf id:4364
                                        manufacturer:OSRAM
                                        power:Battery
                                        app version:1
                                        hard version:1
                                        zcl version:1
                                        stack version:0
                                        date code:201703021135570
                                        build:e.1.0.0M
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genPowerCfg (1)
                                        genPollCtrl (32)
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        output clusters:genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        genOta (25)
                                        lightingColorCtrl (768)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:2
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:3
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:4
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:5
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:6
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                                        Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                                        Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                                        (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                        Mit der 1.2 gehr er.
                                          @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                                            Hallo
                                            Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71360
