    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dehein2 last edited by
      @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
        die frage wollte ich auch gerade stellen
          dirkhe Developer last edited by
          Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
          • Meistertr
            Meistertr Developer @dehein2 last edited by
            @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
            • X
              xADDRx @xADDRx last edited by
              @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
              Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
              Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
              Ich vermute das liegt an dem Widget.
              Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
              Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
                dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
                  dehein2 @Meistertr last edited by
                  @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Valetudo
                  Hat Valetudo sonst irgendwelche Nachteile? Ich würde die Cloud Verbindung eh gerne los werden und benötige die App auch nicht wirklich.
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    skorpil last edited by
                    Installation der aktuellen Version bei mir komplett unproblematisch. Herzlichen Dank allen Akteueren. Männer, ihr habt Großartiges geleistet.
                    • Meistertr
                      @dehein2 nein hat keine Nachteile.
                      • Meistertr
                        so habe gerade die config noch etwas verfeinert und das ganze sollte dann ab morgen auch in der latest Adapterliste angezeigt werden.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                          Ich hatte bisher immer "hqwidget on/off",
                          Lief einwandfrei.
                          Aber nun nicht mehr.
                          Welches ist denn das richtige widget ?
                            dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr man könnte noch explizit abfragen, ob true übergeben wird und false ignorieren. Aber es ist trotzdem das falsche Widget. Was du brauchst, ist ein Button und keine "checkbox". Du kannst nur den Impuls auslösen aber nicht ein und ausschalten
                              Danke. Dann installiere ich das erstmal und richte den Adapter neu ein. Danach klappts bestimmt 😉
                              • bahnuhr
                                Wie gesagt; bisher lief dies einwandfrei.
                                Kannst du mir konkret sagen, welches widget du meinst ?
                                Danke vorab.
                                  A Former User @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr @dirkhe
                                  Hallo Ihr zwei fleissigen Lieben!
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass auf Github die iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum das Setup in den Instanzen nicht richtig darstellt ( ich testete von dort geladen Version 2.0.7 ca 17.00 Uhr heute runtergezogen ).
                                  Habe upload, und zurückgehen auf 2.0.6 .. alles hat nicht funktioniert, dann ist mir eingefallen, dass dirkhe ja auf seiner Github Seite auch eine Version hat, diese installiert ( Version 2.0.8 von 18.25 Uhr heute), und siehe da, die Einstellungen etc. funktioniert alles. Dafür bleibt der Adapter auf Gelb und hat keine Verbindung zum Robot... 😕
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @Guest last edited by Meistertr
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    screenshot wäre super mit der 2.07 vom community
                                      A Former User @Meistertr last edited by A Former User
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Unmögliches sofort, Wunder dauern einen Moment länger.. 🙂 hier die erste Seite von 2.0.7
                                      hier die zweite Seite, siehst du rechts die beiden Scrollbalken? Ich kann damit im ganzen Setup hoch und runter scrollen, das sollen doch normal Tabs sein, und nicht eine ganze Seite zum scrollen.. denke, da liegt der Fehler..
                                      Meistertr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meistertr
                                        @ilovegym ich habe es gerade nochmal auf meinem devsystem getestet, es ist alles so wie es soll. ich sehe aber an deinem 2ten bild auch, dass sie gesamte navbar an der linken seite nicht so aussieht wie es soll, installiere nochmal den admin neu, kann sein dass der darstellungsfehler daher kommt
                                          dirkhe Developer @Guest last edited by
                                          @ilovegym sonst öffne mal die entwicklertools im Browser F12 oder rechte Maustaste und Element untersuchen. Schau da mal in der Konsole, ob es da Fehler gibt
                                            A Former User @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe gerne, hier mit Firefox, Adapter Version von der Community MeisterTR 2.0.7
                                            Mal wieder so'n netter Socketio gedöhns.. grrrr
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491664
