    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      da hat Mic was tolles für Dich gemacht
      Ja, definitiv!
      Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
      • Negalein
        @Mic
        Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
         * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
         * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
        // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
        // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
        // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
        // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
        const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
         * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
        main();
        function main() {
            // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
            on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                // obj.state.val: JSON string of oject.
                // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                // ignore alexa keywords or empty value.
                if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                    // ignore "sprich mir nach"
                    if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                        log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
         * Formats the Alexa summary text accordingly.
         * @param {string} summaryText   The summary text
         * @return {string} the formatted summary
        function formatAlexaSummary(summaryText) {
            if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
            return summaryText;
        Log-Script.txt
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          @Negalein
          Vielen Dank für euer Feedback 😊
          Ich würde das Skript noch auf Github legen
          Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
            @Mic
            Hm, ist das jetzt ein eigenes Skript?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              das kurze Script wird benötigt, um mit den neuen Log-Script die Alexa-History auszulesen.
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Leider stellt das Forum hier Regex in Codes nicht korrekt dar, bitte kopiere den Filter noch mal von hier:
                (Zeile: "clean:" ersetzen reicht)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                  @Mic
                  Muss ich das was ändern und es in das Große Skript kopieren?
                  Gecheckt!
                  Mic Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @sigi234 last edited by
                    Nein, sieht gut aus. Ist ein separates Script nur für Alexa.
                    • Negalein
                      Nein
                      Zeile 18 bis 30 ins Log-Script
                      • Negalein
                        @Mic
                        perfekt wie immer 🙂
                        sigi234 Mic K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Mic
                          perfekt wie immer 🙂
                          Dem schließe ich mich an!
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by
                            @Mic
                            Dein Beispiel-Projekt würde ich auch noch anheften …
                            ... sonst geht es auch hier unter 😉
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Das ist mal Cool Danke zu sagen 😉 👍
                              • Mic
                                perfekt wie immer 🙂
                                Vielen Dank, auch an Sigi für den Alexa-Befehl 😎 ☺
                                • Mic
                                  Danke, ist hier dokumentiert, und nun auch verlinkt: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/README.md#3-log-ausgaben-im-vis-darstellen
                                    @Mic
                                    Ich überlege gerade wie ich am Besten ein aufklappbares Menü mache da es sicher noch mehr wird.
                                    • Mic
                                      @Mic
                                      Vielleicht über List Widget ...
                                        Kuddel @Mic last edited by
                                        Ich habe das Skript gerade importiert, auf meine Umgebung angepasst und gestartet.
                                        Ich erhalte folgedn Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at script.js.java.abfragen.log_vis_neu:540:1
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at init (script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544:5)
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ^
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) script.js.java.abfragen.log_vis_neu: script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544
                                          ple @Mic last edited by
                                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                                          Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                                          Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                                          Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                                          Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                                          das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                                          Das Script ist dahingehend auch super, da man die Logs auch durchsehen kann.
                                          Ich frage mich gerade, wie man das Script umbauen könnte, dass die Log zwar wie jetzt geschrieben werden und dieses auch in einem Json gepackt wird, jedoch eine Bediungung eintritt, die das löschen auslöst auch wieder aus der Json entfernt.
                                          Vorstellen könnte ich mir das so, Fenster links ist offen, ich schreiben ein Log, Fenster wieder zu, ich überprüfe die Json, finde "Fenster links ist offen" und lösche das aus der Json. Das schreiben und Filtern dürfte ja mit deinem Script so funktionieren, nur das löschen wäre dahingehend interessant.
                                          Vielleicht wäre das ein Extra Script, was die Json dahingehend nachträglich bearbeitet, nur leider reichen meine Kenntnisse dafür leider nicht aus. 😞
                                          Vielleicht hast du beim Kaffee eine ruhige Minute, wie man das vielleicht umsetzen könnte, den Kaffee gebe ich dir gerne aus 🙂
                                          • Iccube
                                            Iccube last edited by Iccube
                                            top Script besten Dank an @mic noch mal.
                                            Habe das Problem das bei mir die Blacklist-Global nicht berücksichtigt wird.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            617
                                            145573
