    4. Kein Zugriff auf Skripte
    SOLVED Kein Zugriff auf Skripte
      Altersrentner last edited by
      @crunchip said in Kein Zugriff auf Skripte:
      ist das ein Testeintrag, oder den Text vergessen?
      Nein, ist schon da😊
      • Glasfaser
        Glasfaser @Altersrentner last edited by Glasfaser
        @Altersrentner
        Installieren anklicken ...
        oder bei Beliebig einfügen !!
        • Glasfaser
          @Altersrentner sagte in Kein Zugriff auf Skripte:
          Dieser Adapter kann nicht aktualisiert werden,
          heißt. die Aktualisierung startet, aber der Adapter wird nicht installiert.
          Kann das der Auslöser des Problems sein?
          Was steht im LOG !?
          War da nicht was in einem anderer Thread ... 😉
          Versuche mal ... und dann nochmal Update auf Skript Engine
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop admin
          iobroker upload admin
          iobroker start admin
            Altersrentner @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser said in Kein Zugriff auf Skripte:
            Brachte keinen Erfolg, Skript Engine wurde nicht aktualisiert
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:08.054	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            dwd.0	2020-03-01 22:20:07.543	info	(5288) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            dwd.0	2020-03-01 22:20:02.418	info	(5288) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:00.055	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5288
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:28.591	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:28.010	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:28.005	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (process=true)
            host.raspberrypi	2020-03-01 22:20:28.003	info	"system.adapter.admin.0" disabled
            • Glasfaser
              @Altersrentner
              Das ist aber kein Log von dem Skript Engine update
                host.raspberrypi	2020-03-01 22:35:09.961	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                dwd.0	2020-03-01 22:35:09.446	info	(7067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                host.raspberrypi	2020-03-01 22:35:08.480	info	iobroker upgrade javascript
                dwd.0	2020-03-01 22:35:02.532	info	(7067) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                host.raspberrypi	2020-03-01 22:35:00.052	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7067
                fhem.0	2020-03-01 22:34:56.330	info	(1752) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
                jetzt gut?
                • Glasfaser
                  @Altersrentner
                  Welche Admin Version hast du ?
                    @Altersrentner
                    Ist aktualisiert worden.
                    Wo finde ich die Version?
                      Admin Version 4.0.5
                      • Glasfaser
                        @Altersrentner
                        Installiere über die Katze :
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                          geht leider nicht?
                          • Glasfaser
                            @Altersrentner
                              Hat geklappt. Jetzt komme ich wieder in den Skript Part.
                              Gruß Michael
                                Danke!!!
                                Gute Nacht
                                Gruß Michael
                                • Glasfaser
                                  @Altersrentner
                                  Bis zum nächsten Mal 😉
                                  SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SMS
                                    SMS @Glasfaser last edited by SMS
                                    @glasfaser Ich habe das gleiche Problem. Da das Thema allerdings etwas älter ist, stimmt das hier noch:
                                    Bleiben die Skripte erhalten oder sind die alle weg?
                                    So sieht es aktuell aus:
                                    Danke!
                                    skripteditor
                                    428
