    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      kaskau last edited by
      Hallo ich wollte das ganz importieren. kommt immer Jason not working. keine Ahnung was ich machen muss.
      ich bin da Anfänger
      kann auch nicht alle adapter installieren. his adapter does not allow multiple instances
      ERROR: process exited with code 19
      danke für die Hilfe
      L H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        larsiwitschino2003 @kaskau last edited by larsiwitschino2003
        @kaskau du hast ja gleich mehrere Probleme. Hast du die genaue Anleitung befolgt mit den zip Archiven im 1. Post?
        Du musst auf jeden Fall die Adapter alle installieren die du benötigst. Was die Fehlermeldung angeht "his adapter does not allow multiple instances" hänge da bitte mal Screenshots mit an. Auch bitte für die JSON Fehlermeldungen.
          hofmannha @kaskau last edited by
          @kaskau
          Hallo Kuddel,
          kannst Du mir sagen, wie ich einer View ein Hintergrundbild zuweisen kann.
          Ich möchte aber kein Basic-Image drauflegen, sondern direkt der View das Bild zuweisen.
            ich gebe es auf. habe keinen plan und komme nicht weiter. ist alles sehr kompliziert. schade kann man nicht einfach das ganze schön einfach kopieren und einfügen.
            Danke für eure Geduld und Hilfe.
              @kaskau du solltest doch mal Screenshots hochladen. So kann dir leider keiner so richtig weiterhelfen 🙄
                larsiwitschino2003 @hofmannha last edited by
                @hofmannha ich dächte das geht nur über css wenn du keine widgets verwenden möchtest. Warum denn nicht über widgets?
                  hofmannha @larsiwitschino2003 last edited by
                  @larsiwitschino2003
                  Danke. Ich dachte an die Ladezeiten, dass die über Widgets zu lang sind.
                  Aber was muß ich in css eingeben und wo?
                    @hofmannha In die Eigenschaften der View gehen und dann unter "background-image" die Bsp Syntax url eingeben. Natürlich den Pfad für deine abgelegten Bilder ablegen
                    ("http://<lokale ip/iobroker="">:8082/vis.0/main/Erdgeschoss/einkleinesBild.png")
                      Aquin @Kuddel last edited by
                      @Kuddel ,Hallo zusammen,
                      ich bin seit ca. 5 Monaten in der ioBroker Welt eingetaucht und bin sehr fasziniert bei der Sache 😊 . Mir ist auch einiges schon gelungen von Blockly bis hin zur Gestaltung meiner eigenen Vis, aber nur mit Hilfe diesem Forum, wo ich einiges nachlesen konnten: grimacing: .
                      Somit möchte ich mich bei allen bedanken, die Ihre Ideen zur Verfügung gestellt haben.
                      Jetzt komme ich zur meiner Frage:
                      Ich habe die Logs Vis sowie das Skripte importiert, dass Skript scheint auch zu funktionieren, nur bekomme ich im Editor einiges rot unterstrichen angezeigt 😢, hier in der zweiten Reihe.
                      var instanzid = getState("system.adapter.javascript.0.sigKill").val;
                      var instanzid = '('+instanzid+')'
                      Kann mir jemand weiter helfen ?
                        Kuddel @Aquin last edited by
                        @Aquin damit habe ich versucht die ID der Instanz zu entfernen.
                        Funktioniert leider nicht mehr.
                        Bin gerade dabei die neueste Version von dem Skript zum laufen zu bekommen.
                        Siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
                          @larsiwitschino2003
                          Guten Morgen,
                          ich glaube ich habe Ladehemmungen. Ist das so richtig?
                          ("http://<192.168.xxx.xx/iobroker="">:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg")
                          Es funktioniert nicht.
                          K Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuddel @hofmannha last edited by
                            @hofmannha habs bei mir mal eben gestetet.
                            So kann ich im Browser Icons aus meiner VIS anzeigen lassen
                            http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @hofmannha last edited by
                              @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              @larsiwitschino2003
                              Guten Morgen,
                              Versuch es mal so
                              http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg
                                @Kuddel , Danke für die Info 😊
                                • Sternmiere
                                  Sternmiere last edited by
                                  Hi @Kuddel ,
                                  ich komme mit der Portierung der View auf meine Bedürfnisse recht gut voran.
                                  Ich habe nun aber noch mal eine Frage zur View 1013_Home_Anwesenheit:
                                  Die Icons sind ja als Schalter modelliert. Als Schalter im Register Allgemein ist der Schalter "VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" mit dem Wert 4 hinterlegt.
                                  Wenn ich jetzt im Browser auf das Icon drücke, passiert dort aber nichts. Ich sehe zwar in der Objektansicht, dass der state von Aktuelle_VIS_Seite jetzt auf 4 ist, aber das was es auch schon. Was muss ich hier denn jetzt noch bauen, damit sich der Wert in meinem "javascript.0..."-DP alternierend ändert?
                                  Der Punkt mit der VIS-Steuerung ist mit generell gerade noch ein kleines Rätsel. Kannst Du mir hier mal bitte auf die Sprünge helfen?
                                  Danke und Gruß,
                                    hofmannha @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    was bedeutet denn bei Dir 192.168.1.11.iobroker_master?
                                    Ist das der der Raspberry wo iobroker drauf läuft?
                                      @hofmannha wo genau hast du das her?
                                      Die IP ist von meinem Backup NAS bei meinen Eltern und der Name ist der Hostname von meiner ioBroker VM
                                        @Kuddel
                                        Die kriege ich nicht hin.
                                        snmp-werte sind eingetragen.
                                          @hofmannha Ah okay.
                                          das kommt vom Ping Adapter
                                            @Kuddel
                                            Da sind drei Felder übereinandergelegt. Ich komme nicht klar damit.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172156
