    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      ./iobroker upgrade dwd@2.4.4
      bist du sicher, dass das der richtige Befehl ist?
      Geht das nicht über den Admin im Expertenmodus?
      • wendy2702
        Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
            @wendy2702
            Da ist doch was faul!
            ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne 😉 )
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.dwd@2.4.4
            • wendy2702
              wendy2702 @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
              downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
              Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
                @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
                • SBorg
                  Funktioniert:
                  Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
                  Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
                  wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SBorg last edited by
                    @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                    Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                      skokarl @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                      Funktioniert:
                      Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                      Version 2.46 mit Timestamp Value
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @aleks-83 last edited by Negalein
                        Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                        dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                        Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                        Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          aleks-83 @Meister Mopper last edited by Negalein
                          @Meister-Mopper
                          Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                          Weißt du um welche der xml files es geht?
                          Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                          • Meister Mopper
                            @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                              Achso, du bist beim DWD.
                              Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                              DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                                https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                Meister Mopper chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @crunchip last edited by
                                  @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                                    Azrael last edited by
                                    @Homoran
                                    Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                                    Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                                    Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                                    Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                                    Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                                    Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • chucky666
                                      chucky666 @crunchip last edited by
                                      json
                                      Hallo
                                      Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                                      Werte bekomme ich über den link
                                        crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by crunchip
                                        @chucky666 meine irgendwas in einem thread gelesen zu haben, zwecks Änderungen/Problemen der Farben für einzelne severity. Das da scheinbar neue/zusätzliche severity stufen dazu kamen, bin mir aber nicht ganz sicher.
                                        Vllt weiss @Homoran da mehr.
                                        Bei mir wird auf dem Tablet auch grad aktuell keine gelbe Warnung angezeigt.
                                        Hitzemeldung severity 49, level 50, type heat(8)
                                        Hab den thread rausgesucht
                                        https://217.160.142.88/post/468935
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Gelb hab ich auch nicht, und die Hitze hat keine Farbe
                                            Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                            @chucky666 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                            Wie viele Ereignisse hast du denn konfiguriert?
                                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19408
