    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
      Ich find meine nicht mehr.
      Und auch darum bin ich seit Jahren für eine Kategorie: Downloads
      • Icons
      • Skripte
      • Views
      usw...
      1 Reply Last reply Reply Quote 8
      • Cassio
        Cassio last edited by
        Hallo, bin so zusagen Frischling in Sachen Iobroker, um so mehr bin ich begeistert von deinem Können und nochviel mehr von deiner Hilfsbereitschaft und dem Willen hier deine wahrscheinlich mühsam erarbeiteten Sachen zur Verfügung zu stellen.
        Großes Lob, Anerkennung und großen Dank.
        H.L
          sigi234 Forum Testing Most Active @Cassio last edited by
          @hlentes sagte in VIS von Sigi234:
          H.L
          Danke, steckt wirklich viel Arbeit dahinter. 😏
          • Garfonso
            Garfonso Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Jupp... deshalb sieht meine Vis auch nach bald 2 Jahren nichtmal annähernd so toll aus wie die hier. 🙂
              g.polat last edited by
              das sieht klasse aus, würdest du noch Dein Echo View teilen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @g.polat last edited by
                @g-polat sagte in VIS von Sigi234:
                Welche genau?
                  g.polat @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  Welche genau?
                  diese hier:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521697741-screenshot-1141.png
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    View Echo Show5
                    View_Show5_sigi234.txt
                      Pittini Developer @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in VIS von Sigi234:
                      Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}
                      Da ich gerade genau das gleiche Problem habe, wär ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert.
                      Obige Variante funktioniert leider nicht wirklich.
                      Ich versuche grad ein Binding in der ObjektID von ValueList und Input zu verwenden. Sieht so aus:
                      heatingcontrol.0.Profiles.{heatingcontrol.0.CurrentProfile;-(1)}.Bad.Sa-So.Periods.1.Temperature
                      Leider klappt das nur halb. Die Werte werden korrekt eingetragen, allerdings sind die Felder beim Aufruf der Seite immer leer. Ändere ich was, bleibt das sichtbar bis die Seite refresht wird, dann sieht man wieder nix mehr obwohl die Werte vorhanden sind. Dieses Verhalten hab ich auch wenn ich mit nem Hilfsdatenpunkt arbeite wie von Dir beschrieben.
                      Die Idee dahinter ist, zu vermeiden, x Widgets übereinander legen zu müssen und via sichtbarkeit anzusteuern. Noch dazu weil ich nichtmal weis wieviele "Lagen" benötigt werden (Vis Communityprojekt zum Adapter HeatingControl), weil ich nicht weis wieviele Profile die User einstellen. (Geht um Profile für HeatinControl). Gäbe noch mehr Variables (Raum, Perioden, etc.), ich käme mit paar wenigen Seiten hin wenn das klappen würde und werd im zig Seiten Bereich landen wenn nicht.
                      Ne Idee dazu?
                        Conquest last edited by
                        @sigi234
                        Ich hätte mal eine Frage bezüglich deiner Vis.
                        Benutzt du ausschließlich den Material Design Adapter oder auch das CSS von Uhula?
                        Hab nämlich jetzt schon öfters gelesen das beides zusammen nicht funktioniert und blicke langsam nicht mehr durch.
                          Pittini Developer @Conquest last edited by
                          @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
                          Ich weis nicht was Sigi verwendet, kann aber definintiv bestätigen dass der Adapter (MD1.8) mit dem CSS/Skript von Uhula (MD2.0) kollidiert und dann beides nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder - oder.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                            @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
                            MDW : v 0.2.62
                            Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
                              Conquest @sigi234 last edited by
                              MDW : v 0.2.62
                              Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
                              Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                                Beispiel:
                                flow-Effekte, Segmente
                                • O
                                  Oli @Pittini last edited by Oli
                                  @Pittini
                                  ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
                                    Pittini Developer @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in VIS von Sigi234:
                                    Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
                                    • O
                                      @Pittini
                                      kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        View Tierkreiszeichen:
                                        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                        Siehe Beitrag:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
                                          Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
                                          Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
                                            @sigi234
                                            View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                                            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596484
