    4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
      pix last edited by
      schon mal das probiert?
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4112#p4111
      Pix
        audioconcept last edited by
        Hi
        das brachte leider keinen Erfolg. Es kommt immer noch:
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
        module.js:340
            throw err;
        Error: Cannot find module 'yargs'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            at Function.Module._load (module.js:280:25)
            at Module.require (module.js:364:17)
            at require (module.js:380:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:13)
            at Module._compile (module.js:456:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
            at Module.load (module.js:356:32)
            at Function.Module._load (module.js:312:12)
        root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
        Hast du noch eine Idee?
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Dann versuche mal:
          npm install iobroker
          BTW: Hast Du ein Backup?
            Hi nein leider kein aktuelles Backup vorhanden.
            Trotzdem versuchen?
            Hab jetzt noch mal den Cache geleert und jetzt geht zumindestens schon mal VIS (edit und index) wieder.
              akamia last edited by
              Hallo Michael,
              nach dem "npm install iobroker.js-controller –production" würde ich noch ein "npm install iobroker.admin --production" versuchen und dann den Raspi einmal komplett durchbooten.
              Neben ioBroker start/stop kann man doch einzele Adapter anhalten und neu starten.
              "./iobroker admin start" ? Die genaue Syntax habe ich nicht mehr im Kopf. Oder
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker upgrade self
              sudo reboot
              akamia
                Hi Akamia
                hab jetzt alles so ausgeführt aber Admin Seite lässt sich nicht öffnen.
                • Thisoft
                  Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
                  Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                    iobroker del admin.0
                    iobroker del admin.1
                    iobroker add admin
                    iobroker start
                      @Thisoft:
                      Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
                      Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
                      iobroker controller daemon already running. PID: 2261
                      Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
                      Diese Webseite ist nicht verfügbar.
                      ERR_CONNECTION_REFUSED
                      • Thisoft
                        Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
                        Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
                        Versuchen kannst du noch:
                        iobroker upload admin
                          Hallo Bluefox,
                          danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
                          Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
                          Bit Mage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bit Mage
                            Bit Mage @audioconcept last edited by
                            @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                              Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                              Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                              Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                                Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam 😉
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                                  Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                                  Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                    @codierknecht
                                    Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                                    Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by Samson71
                                      @codierknecht
                                      Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                                      @Bit-Mage
                                      Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                                        Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
                                        • Samson71
                                          @codierknecht
                                          Ich habe den Eingangspost ganz oben mit einem fetten roten Mod-Edit versehen.
                                          7850
