    4. Vorstellung meiner VIS-Oberfläche
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Conquest last edited by
      @Conquest sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
      Firefox hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Dauert nur ewig bis der Download startet.
      Ich versuchs jetzt mal auf einer anderen Maschine.
      Wenns wieder nicht klappt, stell ich die Exporte der Views rein.
      • Negalein
        @Conquest
        Ich hab im 1. Beitrag einiges ergänzt.
        Probier mal bitte aus
          Conquest @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
          @Conquest
          Super danke.
          Import hat funktioniert.
          • Negalein
            Perfekt
              wasi last edited by
              @Negalein
              Sehr schöne Vis. Ein dickes Lob!
              Könntest Du Deine googleChartWeatherGraph.html noch einstellen bitte.
              Die wurde beim Projektexport nicht mitgenommen, da sie wohl in vis.0/ liegt.
              Danke!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @wasi last edited by Negalein
                @wasi sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                Da benötigst du das Script.
                ist im Ordner Wetter
                Oder nimms gleich von hier
                * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                * Change Log:
                *  0.1 Mic - Initial Release
                * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                * Konfiguration
                // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html',
                // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....'
                const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html';
                // Schedule
                const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag
                * Executed on every script start.
                let mSchedule;
                main();
                function main() {
                    // Write the file initially on script start
                    writeWeatherHtml();
                    // Update file per schedule
                    clearSchedule(mSchedule);
                    mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml);
                function writeWeatherHtml() {
                    // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
                    const fs = require('fs');
                    // Write data in 'Output.txt' .
                    fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                        if (err) throw err; // In case of a error throw err.
                function buildHTML() {
                    let html = '';
                    html += '<html>\n';
                    html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                    html += '<script type="text/javascript">\n';
                    html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                    html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                    html += "function drawChart() {"; + "\n";
                    html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                    html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n";
                    html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n";
                    html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                    html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n";
                    for (let i = 1; i <= 7; i++) {
                        let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                        let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                        let tLow  = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                        html += "    data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                    html += "var options = {\n";
                    html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                    html += "    hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n";
                    html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                    html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n";
                    html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                    html += "};\n";
                    html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                    html += "chart.draw(data, options);\n";
                    html += "}\n";
                    html += "</script>\n";
                    html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n';
                    html += '</html>\n';
                    return html;
                  wasi last edited by
                  Das Script habe ich gefunden, läuft aber nicht.
                  Das fehlt:
                  • Negalein
                    Das fehlt:
                    die Datei erstellt eigentlich das Script.
                    Aber probier mal aus und lad diese hoch.
                    Und hier der Thread dazu.
                      wasi last edited by
                      Ich glaube ich hab den Fehler bei mir gefunden.
                      Der Debugger: Error im Script Zeile 67
                      Da steht ....daswetter....
                      Adapter hatte ich installiert, jedoch hab ich die Pfade zu den XML Dateien noch gar nicht abgespeichert. 🙄
                        jwerlsdf last edited by
                        zuerst einmal ganz tolle Arbeit! Sieht Klasse aus. Ich habe dein Wetter-View genommen. Jetzt habe ich das Problem, dass bei mir die Grafik nicht richtig angezeigt wird (s. Bild)
                        Was muss ich denn dort ändern? Wenn ich dein view anzeigen lasse, geht es wunderbar.
                        Dann noch eine Frage zu den Skripten? Welche Skripte brauche ich denn zwangsläufig? Ich habe festgestellt, dass ich die Skripte nicht benötige und trotzdem werden bei mir alle Daten richtig dargestellt. So etwas wie Alexa habe ich nicht.
                        Vielen Dank im Voraus und noch einmal tolle Arbeit und danke für das Bereitstellen!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                          Danke dir!
                          Du musst die CSS übernehmen/kopieren.
                            Das habe ich gemacht. Aber der Fehler bleibt. Würdest du mir bitte noch mal den entsprechenden CSS-Code zukommen lassen?
                            • Negalein
                              Ist Material Design CSS. Gehört unter Projekt rein.
                                Material Design CSS for ioBroker.vis
                                (c) 2017 Uhula, MIT License
                                https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                V1.8 04.01.2018
                                + mdui-(color)-glow für red, yellow, blue und green hinzugefügt
                                o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                                  statt border gezeichnet
                                V1.7 22.12.2017
                                + mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
                                + mdui-cols-X: Grid-System (152px) für responsive design
                                o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
                              {1}
                                V1.6 16.10.2017
                                o mdui-dialog z-index korrigiert, damit Dialoge auch im ioBroker fullscreen Mode sichtbar sind
                              {1}
                                V1.5 11.10.2017
                                + mdui-table-xxxx hinzu, fertig
                              {1}
                                V1.3 24.09.2017
                                + mdui-transparent-acc für mdui-slider hinzu
                                + mdui-(color)-acc für input mit btn
                                + mdui-slider ohne focus-Rahmen
                                + Designtime: bei [Mouse-down] > 3 Sek alle Widgets mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                + Designtime: bei [Mouse-over] > 0.5 Sek das Widget mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                              {1}
                                V1.2 19.09.2017
                                + mdui-select hinzu
                                o mdui-input angepasst
                                o mdui-flash/blink/pulse mit filter:drop-shadow (not IE Browser!)
                                o mdui-(color) für input/select ermöglicht
                              {1}
                                V1.0 01.09.2017
                                Generell
                              /* nur zur Laufzeit anwenden, nicht im Editor */
                              .mdui-runtime .mdui-hide {
                               display:none !important;
                              .mdui-toggle img {
                               transition: transform 0.3s ease;
                              .mdui-toggle.ui-state-active img {
                               transform: rotate(180deg);
                              .mdui-float {
                               position:relative !important;
                               left:auto !important;
                               top:auto !important;
                               float: left !important;
                              .mdui-float-right {
                              float: right !important;
                              .vis-view,
                              .vis-view .ui-widget {
                               font-family: Roboto, Arial;
                               font-size: 16px !important;
                               color:#ffffff;
                              .vis_container_edit>.vis-view {
                               background:#000;
                               color:#ffffff;
                                application bar
                              .mdui-abar {
                               background:#1A237E !important;
                               z-index:99;
                               border:none !important;
                              .mdui-abar .vis-view{
                               background:none !important;
                                top navigation
                              .mdui-tnav {
                               z-index:98;
                               box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.85);
                               overflow-y:hidden !important;
                               overflow-x:auto !important;
                              .mdui-tnav .vis-view {
                                content
                              .mdui-content {
                               background:#303030 !important;
                               overflow-y:auto !important;
                                bottom navigation
                              .mdui-bnav {
                               z-index:98;
                               border:none;
                               box-shadow:0px -2px 4px -1px rgba(0,0,0,0.8);
                              .mdui-bnav .vis-view {
                                left navigation
                              // Binden des click() Events an den #vis_container mit der Delegation
                              // für die mdui-l/rbar Klassen. Ein direktes Binding funktioniert durch
                              // den view-Aufbau nicht, da dieses Script dann beim zurück-Navigieren
                              // nicht mehr aufgerufen wird.
                              setTimeout(function () {
                                 // click-Event für das left-nav Element zum Öffnen
                                 $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnavbutton", function() {
                                     $( ".mdui-lnav" ).addClass( "mdui-lnav-open" );
                                 // click-Event für die left-nav zum Schließen
                                 $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnav", function() {
                                     $( ".mdui-lnav" ).removeClass( "mdui-lnav-open" );
                              {1}
                                 // click-Event für das right-nav Element zum Öffnen
                                 $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnavbutton", function() {
                                     $( ".mdui-rnav" ).addClass( "mdui-rnav-open" );
                                 // click-Event für die right-nav zum Schließen
                                 $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnav", function() {
                                     $( ".mdui-rnav" ).removeClass( "mdui-rnav-open" );
                              }, 1000);
                              .mdui-lnav {
                               background: #283593 !important;
                              .mdui-runtime .mdui-lnav {
                               position: absolute !important;
                               top: 0px !important;
                               left: 0px !important;
                               width: 0px !important;
                               height: 100% !important;
                               z-index:200;
                               overflow-x:hidden;
                               overflow-y:auto;
                               box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.39), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                              .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open {
                               transition: width 0.5s ease;
                               width: 288px !important;
                              /* zum Abfangen der click-Events zum Schließen den ganzen Bildschirm
                                trabnsparent überlagern */
                              .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open:before {
                               position:fixed;
                               content:"";
                               left:0px;
                               top:0px;
                               height:100%;
                               width:100%;
                               background: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                                right navigation
                              .mdui-rnav {
                              .mdui-runtime .mdui-rnav {
                               top: 0 !important;
                               left: 100% !important;
                               width: 0 !important;
                               z-index:200;
                               overflow-x:hidden;
                               overflow-y:auto;
                              .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open {
                               transition: all 0.5s ease;
                               left: calc(100% - 288px) !important;
                              .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open:before {
                               position:fixed;
                               content:"";
                               left:0px;
                               top:0px;
                               height:100%;
                               width:100%;
                              13er Raster, 52er Block, 156er Col
                              1 col   156
                              2 cols  312   320
                              3 cols  468   480
                              4 cols  624   640
                              5 cols  780   800
                              6 cols  936   960
                              7 cols 1092  1120
                              8 cols 1248  1280
                              9 cols 1404  1440
                              10 cols 1560  1600
                              @media (min-width: 0px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-3,
                               .mdui-cols-4,
                               .mdui-cols-5,
                               .mdui-cols-6,
                               .mdui-cols-7,
                               .mdui-cols-8,
                               .mdui-cols-9,
                               .mdui-cols-10 { width:calc(100% - 8px) !important; margin:4px !important; }
                               .mdui-cols-1.mdui-card,
                               .mdui-cols-2.mdui-card,
                               .mdui-cols-3.mdui-card,
                               .mdui-cols-4.mdui-card,
                               .mdui-cols-5.mdui-card,
                               .mdui-cols-6.mdui-card,
                               .mdui-cols-7.mdui-card,
                               .mdui-cols-8.mdui-card,
                               .mdui-cols-9.mdui-card,
                               .mdui-cols-10.mdui-card { width:calc(100% - 8px) !important;  }
                              @media (min-width: 360px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important;  }
                              @media (min-width: 480px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important;  }
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                              @media (min-width: 640px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important;  }
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-3,
                               .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                              @media (min-width: 960px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(16.6% - 8px) !important;  }
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-3,
                               .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-4,
                               .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-5,
                               .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(83.3% - 8px) !important; }
                              @media (min-width: 1280px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(12.5% - 8px) !important;  }
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-3,
                               .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(37.5% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-4,
                               .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-5,
                               .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(62.5% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-6,
                               .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-7,
                               .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(87.5% - 8px) !important; }
                              @media (min-width: 1560px) {
                               .mdui-cols-1,
                               .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(10% - 8px) !important;  }
                               .mdui-cols-2,
                               .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(20% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-3,
                               .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(30% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-4,
                               .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(40% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-5,
                               .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-6,
                               .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(60% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-7,
                               .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(70% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-8,
                               .mdui-cols-8.mdui-card { width:calc(80% - 8px) !important; }
                               .mdui-cols-9,
                               .mdui-cols-9.mdui-card { width:calc(90% - 8px) !important; }
                                Buttons
                              .mdui-input .ui-button,
                              .mdui-flatbutton,
                              .mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-flatbutton a,
                              .mdui-flatbutton div,
                              .mdui-flatbutton button {
                               color:#FFFFFF !important;
                               font-size:1em !important;
                               font-weight: normal !important;
                               border-radius:2px !important;
                              .mdui-flatbutton,
                              .mdui-flatbutton * {
                               color:#2196F3 !important;
                              .mdui-flatbutton.mdui-center .vis-widget-body   {
                               display:flex;
                               justify-content: center;
                               align-items: center;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-flatbutton:hover {
                               box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset;
                               transition: all 0.3s ease;
                              .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                              .mdui-flatbutton .vis-widget-body * {
                               display:flex;
                              .mdui-center-vertical .vis-widget-body   {
                               display:flex;
                              .mdui-center-horizontal .vis-widget-body   {
                               display:flex;
                              /* Minimum width: 88dp Height: 36dp
                              Normal color: 500  Pressed color: 700
                              Disabled text: 30% #FFFFFF Disabled button: 12% #FFFFFF
                              .mdui-raisedbutton {
                               background: #212121 !important;
                              .mdui-raisedbutton .vis-widget-body   {
                               display:flex;
                               box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.27), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.54);
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-raisedbutton:hover {
                              .mdui-raisedbutton a,
                              .mdui-raisedbutton div,
                              .mdui-raisedbutton .ui-button {
                               color:#ffffff !important;
                               background: none !important;
                              /* floating button */
                              .mdui-floatingbutton {
                               position: fixed !important;
                               z-index:1000;
                               border-radius:50% !important;
                               box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.49), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.53);
                              .mdui-floatingbutton * {
                              .mdui-floatingbutton.ui-button {
                               padding:12px !important;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-floatingbutton:hover {
                                Buttons in AppBar / Tabs / BottomNavigation
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton {
                               padding-left:6px !important;
                               padding-right:6px !important;
                               z-index:100;
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body {
                               display:flex;
                               width:100%;
                               height:100%;
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton *,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton * {
                               border-radius:0px !important;
                               color:rgba(255,255,255,1) !important;
                               font-weight:normal !important;
                               opacity:0.689;
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               color: #FFFFFF !important;
                               opacity:1;
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton {
                               border-bottom:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                               border-top:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                              .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                               box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px #FFFFFF;
                              .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                               box-shadow: inset 0px 3px 0px 0px #FFFFFF;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-tnav .mdui-flatbutton:hover,
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-bnav .mdui-flatbutton:hover {
                               opacity:1;
                                Cards
                              .mdui-card {
                               background: #424242;
                               box-shadow: 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
                               border-radius:2px;
                               z-index:0;
                               margin:4px;
                              .mdui-card.mdui-title:after {
                               content:"";
                               position:absolute;
                               left:0;
                               top:0;
                               width:100%;
                               height:50px;
                               background: rgba(0,0,0,0.2);
                                Tiles
                              .mdui-tile {
                               border-radius:0px;
                               z-index:0;
                              .mdui-tile:not([class*='mdui-cols']) {
                               box-shadow:-1px -1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75) inset;
                              .mdui-tile.mdui-title:after {
                               content:"";
                               position:absolute;
                               left:0;
                               top:0;
                               width:100%;
                               height:50px;
                                tables
                                HMTL-Tabellen (tables), die mit mdui-table versehen werden, können in zwei
                                Arten angezeigt werden: (a) als normale Table und (b) als responsive Table,
                                wobei aus Zeile dann Cards/Tiles werden und aus Spalten dann Zeilen.
                              {1}
                                mdui-table-bordered
                                mdui-table-striped
                              {1}
                                mdui-table-response-(width)-(type)[-w(colwidth)][-c(colcount)][-l]
                                (width) = 0000 .. 9999
                                (type)  = card | tile | list
                                (colwidth) = 0000 .. 9999
                                (colcount) = 0 .. 99
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              .mdui-table,
                              .mdui-table table {
                               border-collapse: collapse;
                              .mdui-table tr th {
                               color:#ffffff;
                               opacity:0.54 !important;
                               font-weight:normal;
                               font-size:0.8em;
                               padding:6px;
                               border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
                              .mdui-table.mdui-table-bordered tr th {
                               border-bottom-width: 2px;
                              .mdui-table.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                               box-shadow:0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.05) inset;
                              .mdui-table tr td {
                               padding:6px;
                               color:#ffffff;
                              .mdui-table.mdui-table-bordered tr td {
                              /* responsive: cards or tiles  */
                              .mdui-table.mdui-table-card,
                              .mdui-table.mdui-table-tile,
                              .mdui-table.mdui-table-list {
                               display: block;
                              .mdui-table.mdui-table-card thead,
                              .mdui-table.mdui-table-tile thead,
                              .mdui-table.mdui-table-list thead {
                               display: none;
                              .mdui-table.mdui-table-card tbody,
                              .mdui-table.mdui-table-tile tbody,
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody{
                               display: block;
                               width:100%;
                              .mdui-table.mdui-table-card tbody tr,
                              .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr,
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr{
                               display: block;
                               border:none;
                               padding: 6px;
                               overflow: hidden;
                              .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td,
                              .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td,
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td {
                               display: block;
                               padding:0;
                               padding-bottom:4px;
                               border-bottom-width: 0px;
                              .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td:before,
                              .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td:before,
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:before {
                               color:#ffffff;
                               display:block;
                               font-size:9pt;
                               content: attr(label) attr(labelth);
                               opacity:0.7;
                              /* table-card */
                              .mdui-table.mdui-table-card tbody tr {
                               margin:4px;
                               float:left;
                               box-shadow:
                                 0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset,
                                 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.36),
                                 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                               border-radius:2px;
                              .mdui-table.mdui-table-card.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                               box-shadow:
                                 0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset,
                              /* table-tile */
                              .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr {
                               margin-top: 2px;
                               margin-left: 2px;
                               float:left;
                               box-shadow:
                                 0 0px 0px 1px rgba(255,255,255,0.025) inset;
                              .mdui-table.mdui-table-tile.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                               box-shadow:
                              /* table-list */
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr {
                               padding:8px 8px 4px 8px;
                              .mdui-table.mdui-table-list:not(.mdui-table-striped) tbody tr {
                               box-shadow:
                                 0 1px 0px 0px rgba(255,255,255,0.5);
                              .mdui-table.mdui-table-list.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                               box-shadow:
                                 0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child {
                               font-weight:bold;
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child:before {
                               display:none;
                              .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:not(:first-child) {
                               padding-left:16px;
                                Labels
                              .mdui-title {
                               z-index:2;
                               color: rgba(255,255,255,1) !important;
                               font-size: 1.1em !important;
                               text-shadow:none !important;
                               letter-spacing: 0px !important;
                               width:auto;
                               height:auto;
                               opacity:0.9;
                              .mdui-subtitle {
                               z-index:2;
                               color: rgba(255,255,255,1);
                               font-size: 0.8em;
                               width:auto;
                               height:auto;
                               opacity:0.5;
                              .mdui-label {
                               z-index:2;
                               font-size:0.9em !important;
                               width:auto;
                               height:auto;
                               opacity:0.7;
                              .mdui-value {
                               z-index:2;
                               font-weight:bold !important;
                               width:auto;
                               height:auto;
                               opacity:1;
                                States
                              .mdui-state {
                               z-index:2;
                               width:auto;
                               height:auto;
                               border-radius:2em;
                               overflow:visible;
                              .mdui-state .vis-widget-body div {
                               width:100%;
                               height:100%;
                              .mdui-state .vis-widget-body div * {
                               /*background:rgba(0,0,0,0.01);*/
                               border-radius:2em;
                               display:flex;
                               width:100%;
                               height:100%;
                               /*box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.05);*/
                              /* horizontal zentrieren */
                              .mdui-state .vis-widget-body div *[class*='-bg'] {
                                input
                                <div class="vis-widget" id="w00004">
                                     <div class="vis-widget-body">
                                         <label for="w00004_input">Label</label>
                                         <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                                         Stk
                                         <input type="button" >
                                     </div>
                                 </div>
                              .mdui-input  {
                               color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                               z-index:2;
                               text-align: left !important;
                              .mdui-input label {
                               font-size:0.9em;
                              .mdui-input input[type="text"] {
                               border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
                               color : rgba(255,255,255,1) !important;
                               background: rgba(0,0,0,0) !important;
                               height:calc(100% - 2px) !important;
                               margin:0px !important;
                               padding:0px !important;
                               _line-height:2em !important;
                               _min-height:0px !important;
                              .mdui-input input[type="button"] {
                               top:-2px;
                               color: #2196F3 !important;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-input input[type="text"]:hover,
                              .mdui-input input[type="text"]:focus {
                               border-bottom-color : #2196F3 !important;
                                select
                              .mdui-select  {
                               z-index:2;
                              .mdui-select select  {
                               color : rgba(255,255,255,1);
                               height:100% !important;
                               background: rgba(0,0,0,0);
                               border: none;
                               outline: none;
                               border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                               width:100%;
                              .vis_container_edit .mdui-select select {
                               pointer-events: none;
                              .mdui-select select option {
                               font-size:1.5em !important;
                              .mdui-select:before {
                               position: absolute;
                               top: calc(50% - 0.22em);
                               right: 0.22em;
                               width: 0px;
                               height: 0px;
                               padding: 0px;
                               content: "";
                               border-left: .4em solid transparent;
                               border-right: .4em solid transparent;
                               border-top: .4em solid #FFFFFF;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-select select:hover,
                              .mdui-select select:focus {
                               border-bottom-color : #2196F3;
                                Slider
                              Der folgende CSS Code wandelt das jqui Control "Slider"
                              so um, dass es sich im Stil eines Slider Controls im Material Design
                              zeigt und so bedienbar ist.
                              {1}
                              <div class="vis-widget-body mdui-slider" style="padding: 4px;">
                               <div class="sliderJQUI ui-slider ui-slider-horizontal ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" id="w00003_slider" data-oid="javascript.0.Variable.TestINTEGER" data-oid2="" data-oid-working="" data-oid2-working="">
                                 <span class="ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all" tabindex="0" style="left: 47%;"></span>
                               </div>
                              </div>
                              .mdui-slider {
                               overflow:hidden;
                              .mdui-slider .ui-slider {
                               z-index:2;
                              .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                               top:calc(50% - 8px);
                               height:16px !important;
                               width:calc(100% - 16px) !important;
                               left:0px !important;
                              .mdui-slider .ui-slider-horizontal:before {
                               content: "";
                               position: absolute;
                               top: calc(50% - 2px);
                               left: 0px;
                               width: calc(100% + 20px);
                               height: 4px;
                               background:#ffffff !important;
                               border-radius: 2px;
                              .mdui-slider .ui-slider-vertical {
                               left:calc(50% - 8px) !important;
                               width:16px !important;
                               height:calc(100% - 16px) !important;
                               top:16px !important;
                              .mdui-slider .ui-slider-vertical:before {
                               content: "";
                               position: absolute;
                               left: calc(50% - 2px);
                               top: -16px;
                               width: 4px;
                               height: calc(100% + 16px);
                               border-radius: 2px;
                              .mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #ffffff !important;
                               border-radius: 50% !important;
                               box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                 0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                              .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                               outline: none;
                              .mdui-notouch .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                               box-shadow: 0 0 4px 2px rgba(33,150,243,0.39), 0 10px 20px rgba(33,150,243,0.39), 0 6px 6px rgba(33,150,243,0.43);
                              .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle:before {
                               content: "";
                               position: absolute;
                               left: 100%;
                               width: 1000px;
                               height: 4px;
                               background:rgba(0,0,0,.5) !important;
                               border-radius: 2px;
                              .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle:before {
                               content: "";
                               position: absolute;
                               top: -1000px;
                               width: 4px;
                               height: 1000px;
                               background:rgba(0,0,0,.7) !important;
                               border-radius: 2px;
                              .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                               top:calc(50% - 8px) !important;
                              .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle {
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-slider:hover {
                               border-radius:2px;
                                Radio Buttons
                              .mdui-radio  {
                               z-index:2;
                              .mdui-radio.mdui-vertical td {
                              display: block;
                              .mdui-radio *[id*="_radio"] {
                               color:rgba(0,0,0,1) !important;
                              .mdui-radio *[id*="_radio"] * {
                               padding-top:2px !important;
                               padding-bottom:2px !important;
                               padding-left:4px !important;
                               padding-right:4px !important;
                               font-size:1em;
                               font-weight:bold;
                              .mdui-radio *[id*="_radio"] label {
                               color:rgba(255,255,255,0.87) !important;
                               border-radius:0px;
                               border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                              .mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#2196F3 !important;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-radio *[id*="_radio"] label:hover {
                               border-radius:2px;
                              /* Radiobuttons vertikal darstellen */
                                display: block;
                                Switch
                              .mdui-switch {
                               z-index:2;
                               xheight:36px;
                               xwidth:48px;
                               xpadding:6px;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"] {
                               display: none;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]~label {
                               position: relative;
                               display: inline-block;
                               cursor: pointer;
                               z-index:2;
                               height:100%;
                               width:100%;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before,
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:after {
                               content: "";
                               position: absolute;
                               outline: 0;
                               top: 50%;
                               -ms-transform: translate(0, -50%);
                               -webkit-transform: translate(0, -50%);
                               -webkit-transition: all 0.3s ease;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before {
                               left: 0px;
                               width: 48px;
                               height: 16px;
                               background-color: #808080;
                               border-radius: 100px;
                               left: 0px;
                               width: 24px;
                               height: 24px;
                               background-color: #c0c0c0;
                               border-radius: 50%;
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-switch:hover {
                               border-radius:2px;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before {
                               background-color: #1E88E5;
                              .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after {
                               background-color: #2196F3 ;
                               -ms-transform: translate(100%, -50%);
                               -webkit-transform: translate(100%, -50%);
                                Dialog
                              .mdui-runtime .ui-dialog {
                               box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.3), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.65), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.62);
                               border:none;
                               background:#303030;
                               border-radius:2px;
                               position:absolute;
                               z-index: 2147483647 !important;
                              .mdui-runtime  .ui-dialog .vis-view {
                               color: #ffffff !important;
                              .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-content {
                               padding:0px;
                               margin:0px;
                              .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header {
                               border:none;
                               background:none;
                              .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header .ui-button {
                                DatePicker
                              .ui-datepicker {
                               background: #303030 !important;
                               color: rgba(255,255,255,0.87) !important;
                               border:none;
                               border-radius:2px;
                              .ui-datepicker-header,
                              .ui-datepicker td,
                              .ui-datepicker td a {
                              .mdui-runtime.mdui-notouch .ui-datepicker td a:hover {
                              .ui-datepicker td a.ui-state-active {
                                 color: rgba(0,255,0,1) !important;
                              .ui-datepicker td a.ui-state-highlight {
                                 color: rgba(255,0,0,1) !important;
                              .ui-datepicker th {
                               color: rgba(255,255,255,0.54) !important;
                              .ui-datepicker button {
                               color: rgba(255,255,0,1) !important;
                                Mediaqueries
                              .mdui-show480 {
                              @media screen and (max-width: 480px) {
                               .mdui-hide480 {
                               .mdui-show480 {
                                 display:initial !important;
                                script
                                Zur Laufzeit verstecken, im Design-Mode anzeigen
                              .mdui-script {
                               display:none;
                              .vis_container_edit .mdui-script {
                               display:initial;
                               background: rgba(255,0,0,0.5) !important;
                               color: #ffffff;
                                glow
                              .mdui-red-glow {
                               filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                              .mdui-yellow-glow {
                               filter: drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B);
                              .mdui-blue-glow {
                               filter: drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3)
                              .mdui-green-glow {
                               filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                                flash
                              .mdui-red-flash {
                               animation: mdui-red-flash-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-red-flash-ani  {
                               0%,
                               10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                               11% { filter:none; }
                              .mdui-yellow-flash {
                               animation: mdui-yellow-flash-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-yellow-flash-ani  {
                               0%,
                               10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                               11% { filter: none; }
                              .mdui-blue-flash {
                               animation: mdui-blue-flash-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-blue-flash-ani  {
                               0%,
                               10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) }
                              .mdui-green-flash {
                               animation: mdui-green-flash-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-green-flash-ani  {
                               0%,
                               10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) }
                                blink
                              .mdui-red-blink   {
                               animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                               0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                               51% {filter: none;}
                              .mdui-yellow-blink {
                               animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                               0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                               51% {filter: none;}
                              .mdui-blue-blink {
                               animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                               0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                               51% {filter: none;}
                              .mdui-green-blink {
                               animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                               0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                               51% {filter: none;}
                                pulse
                              .mdui-red-pulse {
                               animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                              @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                               0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) ; }
                              .mdui-yellow-pulse {
                               animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                              @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                               0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                              .mdui-blue-pulse {
                               animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                              @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                               0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                              .mdui-green-pulse {
                               animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                              @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                               0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) ; }
                                bargraph
                              .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                              .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                              .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                              /* Hintergrund und Border */
                              .mdui-h-bargraph,
                              .mdui-v-bargraph {
                               background-position: -1000px !important;
                               background-repeat: no-repeat !important;
                               box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                              .mdui-h-bargraph>*,
                              .mdui-v-bargraph>* {
                               background-image:inherit !important;
                              .mdui-h-bargraph:after,
                              .mdui-v-bargraph:after {
                               content:"";
                               position:absolute;
                               left:0;
                               top:0;
                               width:100%;
                               height:100%;
                               opacity:0.1;
                              .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                 clip-path: polygon(
                                    0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                   10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                   20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                   30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                   40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                   50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                   60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                   70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                   80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                   90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                              .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                 clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                              .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                 clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                              .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                 clip-path: polygon(
                                    9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                   19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                   29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                   39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                   49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                   59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                   69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                   79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                   89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                  100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                              .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                 clip-path: polygon(
                                    9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                   19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                   29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                   39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                   49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                   59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                   69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                   79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                   89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                   100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                 clip-path: polygon(
                                  100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                  100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                  100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                  100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                  100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                  100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                  100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                  100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                  100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                  100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                 clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                              .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                 clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                 clip-path: polygon(
                                 100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                 100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                 100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                 100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                 100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                 100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                 100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                 100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                 100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                 100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                              .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                 clip-path: polygon(
                                  37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                  33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                  29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                  25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                  21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                  17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                  13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                   9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                   5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                   0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                Farben
                              /* 500 */
                              .mdui-teal-bg { background-color: #009688 !important; }
                              .mdui-amber-bg { background-color: #FFCA28 !important; }
                              .mdui-indigo-bg  { background-color: #3F51B5 !important; }
                              .mdui-blue-bg  { background-color: #2196F3 !important; }
                              .mdui-lime-bg { background-color: #CDDC39 !important; }
                              .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                              .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                              .mdui-yellow-bg { background-color: #FFEB3B !important; }
                              .mdui-brown-bg { background-color: #795548 !important; }
                              .mdui-grey-bg { background-color: #9E9E9E !important; }
                              .mdui-bluegrey-bg { background-color: #607D8B !important; }
                              .mdui-white-bg { background-color: #FFFFFF !important; }
                              .mdui-black-bg { background-color: #000000 !important; }
                              .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #009688 !important;
                              .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #FFCA28 !important;
                              .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #3F51B5 !important;
                              .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #2196F3 !important;
                              .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #CDDC39 !important;
                              .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #F44336 !important;
                              .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #4CAF50 !important;
                              .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #FFEB3B !important;
                              .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #795548 !important;
                              .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #9E9E9E !important;
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #607D8B !important;
                              .mdui-white-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-white-acc-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                              .mdui-white-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                              .mdui-white-acc-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                               border-color: #FFFFFF !important;
                              /* 500 color */
                              .mdui-teal,
                              .mdui-teal select, .mdui-teal input,
                              .mdui-teal-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-teal.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-teal.mdui-label, .mdui-teal.mdui-value,
                              .mdui-teal.mdui-title, .mdui-teal.mdui-subtitle,
                              .mdui-teal.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-teal.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-teal.mdui-flatbutton.ui-button,
                              .mdui-teal.mdui-floatingbutton.ui-button {
                              .mdui-amber,
                              .mdui-amber select, .mdui-amber input,
                              .mdui-amber-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-amber.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-amber.mdui-label, .mdui-amber.mdui-value,
                              .mdui-amber.mdui-title, .mdui-amber.mdui-subtitle,
                              .mdui-amber.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-amber.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-amber.mdui-flatbutton.ui-button,
                              .mdui-floatingbutton.mdui-amber.ui-button  {
                              .mdui-indigo,
                              .mdui-indigo select, .mdui-indigo input,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-indigo.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-indigo.mdui-label, .mdui-indigo.mdui-value,
                              .mdui-indigo.mdui-title, .mdui-indigo.mdui-subtitle,
                              .mdui-indigo.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-indigo.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-indigo.mdui-flatbutton.ui-button,
                              .mdui-indigo.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                               color: #7986CB !important;
                              .mdui-blue,
                              .mdui-blue select, .mdui-blue input,
                              .mdui-blue-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-blue.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-blue.mdui-label, .mdui-blue.mdui-value,
                              .mdui-blue.mdui-title, .mdui-blue.mdui-subtitle,
                              .mdui-blue.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-blue.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-blue.mdui-flatbutton.ui-button,
                              .mdui-blue.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                              .mdui-lime,
                              .mdui-lime select, .mdui-lime input,
                              .mdui-lime-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-lime.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-lime.mdui-label, .mdui-lime.mdui-value,
                              .mdui-lime.mdui-title, .mdui-lime.mdui-subtitle,
                              .mdui-lime.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-lime.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-lime.mdui-flatbutton.ui-button,
                              .mdui-lime.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                              .mdui-red,
                              .mdui-red select, .mdui-red input,
                              .mdui-red-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-red.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-red.mdui-label, .mdui-red.mdui-value,
                              .mdui-red.mdui-title, .mdui-red.mdui-subtitle,
                              .mdui-red.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-red.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-red.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-green,
                              .mdui-green select, .mdui-green input,
                              .mdui-green-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-green.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-green.mdui-label, .mdui-green.mdui-value,
                              .mdui-green.mdui-title, .mdui-green.mdui-subtitle,
                              .mdui-green.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-green.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-green.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-yellow,
                              .mdui-yellow select, .mdui-yellow input,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-yellow.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-yellow.mdui-label, .mdui-yellow.mdui-value,
                              .mdui-yellow.mdui-title, .mdui-yellow.mdui-subtitle,
                              .mdui-yellow.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-yellow.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-yellow.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-brown,
                              .mdui-brown select, .mdui-brown input,
                              .mdui-brown-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-brown.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-brown.mdui-label, .mdui-brown.mdui-value,
                              .mdui-brown.mdui-title, .mdui-brown.mdui-subtitle,
                              .mdui-brown.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-brown.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-brown.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-grey,
                              .mdui-grey select, .mdui-grey input,
                              .mdui-grey-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-grey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-grey.mdui-label, .mdui-grey.mdui-value,
                              .mdui-grey.mdui-title, .mdui-grey.mdui-subtitle,
                              .mdui-grey.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-grey.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-grey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-bluegrey,
                              .mdui-bluegrey select, .mdui-bluegrey input,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-bluegrey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-bluegrey.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                              .mdui-bluegrey.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                              .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              .mdui-white,
                              .mdui-white select, .mdui-white input,
                              .mdui-white-acc.mdui-input input[type="button"],
                              .mdui-white-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                              .mdui-white.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                              .mdui-white.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                              .mdui-white.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                              .mdui-white.mdui-flatbutton div,
                              .mdui-white.mdui-flatbutton a,
                              .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button,
                              .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                              .mdui-white.mdui-flatbutton.ui-button  {
                              /* 500 slider */
                              .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-handle:before {
                              .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #009688 !important;
                              .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #FFC107 !important;
                              .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #3F51B5 !important;
                              .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #2196F3 !important;
                              .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #CDDC39 !important;
                              .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #F44336 !important;
                              .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #4CAF50 !important;
                              .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #FFEB3B !important;
                              .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #795548 !important;
                              .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #9E9E9E !important;
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #607D8B !important;
                              .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                              .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                              .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                               background: #FFFFFF !important;
                              /* 500 Radio */
                              .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#009688 !important;
                              .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#FFCA28 !important;
                              .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#7986CB !important;
                              .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                              .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#CDDC39 !important;
                              .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#F44336 !important;
                              .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#4CAF50 !important;
                              .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#FFEB3B !important;
                              .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#795548 !important;
                              .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               color:#9E9E9E !important;
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                               border-bottom-color:#607D8B !important;
                              /* 500 Switch */
                              .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #009688 ; }
                              .mdui-amber-acc input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFC107 ; }
                              .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #3F51B5 ; }
                              .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #64B5F6; }
                              .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #CDDC39 ; }
                              .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #F44336 ; }
                              .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #4CAF50 ; }
                              .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFEB3B ; }
                              .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #795548 ; }
                              .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #9E9E9E ; }
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #607D8B ; }
                              /* 600 Switch */
                              .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #00897B; }
                              .mdui-amber-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FFB300; }
                              .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #3949AB; }
                              .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #1E88E5; }
                              .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #C0CA33; }
                              .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #E53935; }
                              .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #43A047; }
                              .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FDD835; }
                              .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #6D4C41; }
                              .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #757575; }
                              .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #546E7A; }
                              /* 800 */
                              .mdui-teal-bg.mdui-lnav, .mdui-teal-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-teal-bg.mdui-card, .mdui-teal-bg.mdui-tile {
                               background-color : #00695C !important;
                              .mdui-amber-bg.mdui-lnav, .mdui-amber-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-amber-bg.mdui-card, .mdui-amber-bg.mdui-tile {
                               background-color : #FF8F00 !important;
                              .mdui-indigo-bg.mdui-lnav, .mdui-indigo-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-indigo-bg.mdui-card, .mdui-indigo-bg.mdui-tile {
                               background-color : #283593 !important;
                              .mdui-blue-bg.mdui-lnav, .mdui-blue-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-blue-bg.mdui-card, .mdui-blue-bg.mdui-tile {
                               background-color : #1565C0 !important;
                              .mdui-lime-bg.mdui-lnav, .mdui-lime-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-lime-bg.mdui-card, .mdui-lime-bg.mdui-tile {
                               background-color : #9E9D24 !important;
                              .mdui-red-bg.mdui-lnav, .mdui-red-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-red-bg.mdui-card, .mdui-red-bg.mdui-tile {
                               background-color : #C62828 !important;
                              .mdui-green-bg.mdui-lnav, .mdui-green-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-green-bg.mdui-card, .mdui-green-bg.mdui-tile {
                               background-color : #2E7D32 !important;
                              .mdui-yellow-bg.mdui-lnav, .mdui-yellow-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-yellow-bg.mdui-card, .mdui-yellow-bg.mdui-tile {
                               background-color : #F9A825 !important;
                              .mdui-brown-bg.mdui-lnav, .mdui-brown-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-brown-bg.mdui-card, .mdui-brown-bg.mdui-tile {
                               background-color : #4E342E !important;
                              .mdui-grey-bg.mdui-lnav, .mdui-grey-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-grey-bg.mdui-card, .mdui-grey-bg.mdui-tile {
                               background-color : #424242 !important;
                              .mdui-bluegrey-bg.mdui-lnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-rnav,
                              .mdui-bluegrey-bg.mdui-card, .mdui-bluegrey-bg.mdui-tile {
                               background-color : #37474F !important;
                              /* 850 */
                              .mdui-teal-bg.mdui-content {
                               background-color : #005b4e !important;
                              .mdui-amber-bg.mdui-content {
                               background-color : #FF7F00 !important;
                              .mdui-indigo-bg.mdui-content {
                               background-color : #212c88 !important;
                              .mdui-blue-bg.mdui-content {
                               background-color : #1156B0 !important;
                              .mdui-lime-bg.mdui-content {
                               background-color : #908a1d !important;
                              .mdui-red-bg.mdui-content {
                               background-color : #be2222 !important;
                              .mdui-green-bg.mdui-content {
                               background-color : #246d29 !important;
                              .mdui-yellow-bg.mdui-content {
                               background-color : #f7931e !important;
                              .mdui-brown-bg.mdui-content {
                               background-color : #462d28 !important;
                              .mdui-grey-bg.mdui-content {
                               background-color : #303030 !important;
                              .mdui-bluegrey-bg.mdui-content {
                               background-color : #2e3c43 !important;
                              /* 900 */
                              .mdui-teal-bg.mdui-tnav, .mdui-teal-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-teal-bg.mdui-abar {
                               background : #004D40 !important;
                              .mdui-amber-bg.mdui-tnav, .mdui-amber-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-amber-bg.mdui-abar {
                               xbackground : #FF6F00 !important;
                               background: hsl(45, 50%, 50%) !important;
                              .mdui-indigo-bg.mdui-tnav, .mdui-indigo-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-indigo-bg.mdui-abar {
                               background : #1A237E !important;
                              .mdui-blue-bg.mdui-tnav, .mdui-blue-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-blue-bg.mdui-abar {
                               background : #0D47A1 !important;
                              .mdui-lime-bg.mdui-tnav, .mdui-lime-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-lime-bg.mdui-abar {
                               background : #827717 !important;
                              .mdui-red-bg.mdui-tnav, .mdui-red-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-red-bg.mdui-abar {
                               xbackground : #B71C1C !important;
                               background: hsl(0, 50%, 40%) !important;
                              .mdui-green-bg.mdui-tnav, .mdui-green-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-green-bg.mdui-abar {
                               background : #1B5E20 !important;
                              .mdui-yellow-bg.mdui-tnav, .mdui-yellow-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-yellow-bg.mdui-abar {
                               xbackground : #F57F17 !important;
                               background: hsl(60, 50%, 40%) !important;
                              .mdui-brown-bg.mdui-tnav, .mdui-brown-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-brown-bg.mdui-abar {
                               background : #3E2723 !important;
                              .mdui-grey-bg.mdui-tnav, .mdui-grey-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-grey-bg.mdui-abar {
                               background : #212121 !important;
                              .mdui-bluegrey-bg.mdui-tnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-bnav,
                              .mdui-bluegrey-bg.mdui-abar {
                               background : #263238 !important;
                                Design
                              /* Weißes Raster mit 52x52 156x156 als Hintergrund */
                              .vis-grid:before {
                               content:"";
                               position:absolute;
                               left:0;
                               top:0;
                               width:100%;
                               height:100%;
                               background-image:
                                 repeating-linear-gradient(
                                  transparent,
                                  transparent 155px,
                                  rgba(255,255,255,1) 155px,
                                  rgba(255,255,255,1) 156px
                                 repeating-linear-gradient(to right,
                                  transparent,
                                  transparent 155px,
                               !important;
                              .vis-grid:after {
                               content:"";
                               position:absolute;
                               left:0;
                               top:0;
                               width:100%;
                               height:100%;
                               background-image:
                                  transparent,
                                  transparent 51px,
                                  rgba(255,255,255,1) 52px,
                                  transparent,
                                  transparent 51px,
                               !important;
                              /* Sichtbarkeit des Grids verringern */
                              .vis-grid {
                               opacity: 0.2;
                               z-index:100;
                              /* bei [Klick] nach 3 Sek je Widget einen Rahmen zeichnen und die ID
                              einblenden */
                              .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget:after {
                               animation: vis-view-hover-ani 5s;
                               animation-delay: 3s;
                               color:#000;
                              /* beim :hover nach 0.5 Sek hervorheben und die ID einblenden */
                              .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover:after {
                               animation: vis-view-hover-ani 3s;
                               animation-delay: 1s;
                               color:#000;
                              @keyframes vis-view-hover-ani  {
                               0%,100% {
                               position:absolute;
                               left:0px;
                               top:0px;
                               width:calc(100% - 2px);
                               height:calc(100% - 2px);
                               text-align:left;
                               border:1px dotted #ffff00;
                               font-size:0.6em;
                               background: linear-gradient(yellow 0%, yellow 100%);
                               background-size: 48px 12px;
                               background-repeat: no-repeat;
                               content:attr(id);
                              .widget-helper {
                                 border: 1px dashed transparent;
                              .widget_inner_helper {
                                 outline: 1px dashed black;
                                 border: 1px dashed white;
                                 top:1px;
                                 left:0px;
                                 position:absolute;
                                 width: calc(100% - 3px);
                                 height: calc(100% - 3px);
                              /* container-bezeichnungen anzeigen */
                              .vis_container_edit .mdui-content:before,
                              .vis_container_edit .mdui-rnav:before,
                              .vis_container_edit .mdui-lnav:before,
                              .vis_container_edit .mdui-tnav:before,
                              .vis_container_edit .mdui-abar:before {
                                 position:absolute;
                                 top:0px;
                                 left:0px;
                                 content:"content";
                                 background: #ffff00;
                                 color:#000;
                                 font-size:12px;
                                 font-weight:bold;
                                 height:1.2em;
                                 width:5em;
                                 opacity:0.66;
                              .vis_container_edit .mdui-abar:before { content:"app-bar"; }
                              .vis_container_edit .mdui-tnav:before { content:"top-nav"; }
                              .vis_container_edit .mdui-lnav:before { content:"left-nav"; }
                              .vis_container_edit .mdui-rnav:before { content:"right-nav"; }
                              .vis_container_edit .mdui-content:hover:before,
                              .vis_container_edit .mdui-rnav:hover:before,
                              .vis_container_edit .mdui-lnav:hover:before,
                              .vis_container_edit .mdui-tnav:hover:before,
                              .vis_container_edit .mdui-abar:hover:before {
                               opacity:1;
                              .vis_container_edit .mdui-cols-1  { width:156px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-2  { width:312px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-3 { width:468px !important; }
                              .vis_container_edit .mdui-cols-4  { width:624px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-5  { width:780px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-6  { width:924px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-7  { width:1092px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-8  { width:1248px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-9  { width:1404px !important;}
                              .vis_container_edit .mdui-cols-10  { width:1560px !important;}
                              .img-hor {
                               transform: rotateY(180deg);
                               /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                Perfekt. Vielen Dank!!!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  Im Post 1 hab ich soeben die Scripts und das Projekt erneuert.
                                  Neu ist das Log-Script und Log-View
                                    Duller @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Stark, das sieht richtig Gut aus.
                                    Gratulation.
                                    Wenn ich darf komme ich mal auf dich zurück,
                                    ich tue mich schon Richtig Schwer die Widgets zu finden.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Duller last edited by
                                      @Duller sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                                      Gratulation.
                                      Gerne, meld dich einfach.
                                        Alero @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        HI,
                                        mir gefällt der Solarteil. Könntest du den zur Verfügung stellen ?
                                        • N
                                          Novell1 last edited by
                                          Hallo Negalein,
                                          Wow das sieht ja toll aus!!! Da bin ich Lichtjahre davon entfernt...
                                          Kann das VIS als Projekt nicht herunterladen (File not found) Kannst Du das nochmals uploaden?
                                          Besten Dank und wünsche eine gute Woche!!!
                                          Gruss
                                          Novell1
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                                            Hallo
                                            Nun möchte ich euch auch mal meine Visualisierung vorstellen.
                                            Vieles wurde mit der Hilfe des Forums umgesetzt. Unter anderem sind Designs & Scripte von @Kuddel, @sigi234, @Mic, @liv-in-sky, @Oli, @Glasfaser, @klaus88, @Scrounger in Verwendung.
                                            Sollte ich wen vergessen haben, so seit mir nicht böse! 😉
                                            Das VIS läuft derzeit nur am PC in 1920x1080.
                                            Für ein Wandtablett muss die weibliche Hoheit noch überzeugt werden. 😁
                                            vis (27).png vis (28).png vis (29).png vis (30).png vis (31).png vis (32).png vis (33).png vis (34).png vis (35).png vis (36).png vis (37).png vis (38).png vis (39).png vis (28).png vis (41).png vis (42).png vis (43).png vis (44).png vis (45).png vis (90).png vis (48).png vis (49).png vis (50).png vis (51).png vis (52).png vis (53).png vis (54).png vis (55).png vis (56).png vis (57).png vis (58).png vis (25).png vis (26).png
                                            2020-03-02-scripts.zip
                                            VIS als Projekt
                                            instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png instances - ioBroker (12).png instances - ioBroker (13).png instances - ioBroker (14).png instances - ioBroker (15).png
                                            Leider kann man das ganze Projekt nicht mehr runterladen. Hast Du dazu nochmal einen aktuellen Link? 🙂
                                            51
                                            9609
