    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @sigi234 also hast du 2 fehler
      • einmal wenn du hs100 machst kommt der fehler in zeile 1491/2
      • und wenn du ohne hs100 aber mit virt. pow einstellst, kommen keine werte - auch nicht nach einer minute wartezeit
      Keine Ahnung, warum es nicht mehr geht. Hat ja schon mal alles funktioniert.
      Mit Batterie Skript verwechselt?
      let dpAnzahl="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        PatrickFro last edited by
        Moin,
        gestern habe ich das Script installiert, alles hat erstmal funktioniert. Dann habe ich heute Virtual Power Meter wieder installiert und ich bekomme nur noch Fehler. Ich schätze mir fehlt ein Datenpunkt:
        Auch eine Neuinstallation von Virtualpower Meter hat keine Besserung gebracht.
        Jemand eine Idee?
          liv-in-sky @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro du musst die virt.Pow definitionen auf eine bestimmte art machen
          in diesem post siehst du die einstellung für virt.Power -die sourcanaly. sachen werden nicht mehr benötigt
          https://forum.iobroker.net/post/363097
            PatrickFro @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Vielen Dank, damit funktioniert es.
            2-3 weitere Fragen:
            Wie bekomme ich das (0) in den vielen Zeilen weg? Und wofür steht das?
            Kann ich die Spalten Status, Amp, Volt und Schalter irgendwie ausblenden? Ich benötige die Anzeigen nicht und würde mich über eine schmalere Anzeige freuen.
            Top Arbeit, gefällt mir bisher sehr gut!
              @PatrickFro
              dabei handelt es sich um die davor werte ( also zum vegleich)
              mit "mitMonatBeforeAnzeige=false" schaltest du das aus
              eine tabelle mit weniger spalten wäre ein eigenes script - so flexibel sind die scripte nicht
              • harrym
                harrym last edited by
                gibt es eine Möglichkeit, ein einzelnes Device aus dieser Tabelle auszuschließen?
                Der Hintergrund ist ... vielleicht auch für andere interessant ... ich hab nen shelly 1PM derzeit an meiner Zuleitung hängen zur Strommessung .... klar tauch der dann auch in der Tabelle und auch in der Summenberechnung auf.
                Mich stört das nicht, da ich es ja rauslesen kann.
                  @liv-in-sky Danke!
                  Schade dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Vielleicht wollen eines Tages ja manche die Anzeige in der Handyview haben. Ich kann warten 😉
                  Bei meinen Shellys stimmt die Anzeige scheinbar nicht. Ich nutze Shelly 2.5. Dieser hat 2 Relais integriert, jeweils mit eigener Stromanzeige. Anscheinend werden zwar beide Relais angezeigt, jedoch der Stromverbrauch des ersten genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                    @PatrickFro
                    ich bräuchte bitte die datenpunkte als JSON-export-datei vom shelly.0 pfad - wenn eine steckdose 2 relais und 2 power-messungen hat, muss das extra behandelt werden - bisher hatte ich das nicht
                    liv-in-sky P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @harrym last edited by
                      @harrym das muss ich mir näher ansehen - evtl könnte man ein device, welches "umgekehrt" genutzt wird, weiterhin anzeigen , aber nicht in die berechnung miteinbinden - dafür aber eine andere anzeigefarbe als kennzeichnung verwenden
                      ich schau mal, was ich da machen kann
                        @harrym
                        habe es so gelöst
                        script zuim test - es gibt eine neue variable : filterArrAusnahme
                        darin werden die common.name der device eingetragen - beispiele im script) - das ist der name, der in der tabelle erscheint
                        du kannst also alle deine settings kopieren - und mußt dann aber diese zeile wiedr einfügen (in zeile 46)
                        var filterArrAusnahme=[];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"];
                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 2.3.11:00
                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                        let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        let mitMonatBeforeAnzeige=false;
                        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                        const farbeSchalterON="#01DFD7"               // farbe des schalters für ON
                        const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
                        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                        let kwhPreis=0.34;
                        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                        var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                        var hs100=true;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                        var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                        var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                        var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        var rootCounter=false;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                        var htmlTabUeber="";
                        var tagErinnern=false;
                        var monatErinnern=false;
                        var anzahlStellen=3;
                        var gesamtNow=0;
                        var gesamtMonth=0;
                        var gesamtMoneyTod=0;
                        var gesamtMoneyMon=0;
                        var gesamtMonthBefore=0;
                        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                        var filterArrAusnahmeHelp=[];
                        mehrfachTabelle=1;
                        var fehlerMin=0;
                        function writeHTML(){
                        gesamtNow=0;
                        gesamtMonth=0;
                        gesamtMoneyTod=0;
                        gesamtMoneyMon=0;
                        var nameDevice="";
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        if (virtualPower){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                              tabelleBind();
                            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                          // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                             val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                              val1=true;
                               val2=" - "; val3=" - ";
                               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                  if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                            //  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 tabelleBind();
                                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                           }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende virtual
                         if (virtualPowerGesamt){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                          // keine schleife nötig
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                              val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                              val1=true;
                               val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                               val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                  if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                berechneGesamt()} }
                                zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                          // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende virtual
                        if (pow){
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                var ida = id.split('.');
                                  counter++;
                                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten()
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende fritzdect
                         if (teckin){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                              if (getState(id).val=="Teckin") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                          //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                        } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf){
                         counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             tabelleBind();
                             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                 let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                 val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                 var val7_2; var val8_2;
                                 if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                 val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                 let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                 val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                 val5=val7_2+" "+val8_2;
                                   if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111")) {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                  if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (homee){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrHomee=[]
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                      arrHomee.push(id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=true;
                                  //var val2_1;var val3_1;
                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                  val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                  var val4help=getState(id).val
                                  //log(getState(id).val)
                                 // var val1help = getState(id).ts
                                //  log(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime(val1help))))), "SS:mm:ss"))
                                            // log(val1help.toString()+"---"+parseInt((new Date().getTime())))
                               //  log("last Change: "+ val1help+" Differenz: "+(parseFloat((new Date().getTime()))-val1help).toString())
                              //    if ((parseFloat((new Date().getTime()))-val1help) > 120000) val1=false
                                  var val5_1;
                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                   if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                             //  val1=true
                                              if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (shelly){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              tabelleAusbessern();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                  var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                  val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF";
                                  if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (meross){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                  if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                          if (fritzdect){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                  val2=" - ";
                                  val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                  if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (zigbee){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                  var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                              if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (mihome){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                  val1=true;
                                                         if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                           //   counter=-1
                         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                  var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                  if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                // log("---------"+val0)
                                  var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                  var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                  val6=" - ";
                                  val7=" - ";
                                  val8=" - ";
                                  val9=" - ";
                                if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                     var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                   arrFilt.push(idc[4])
                                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                 anzahl++;
                                  var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                  counter++;
                                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                  if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                  if (stateIdHM=="6") {
                                      var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                       if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                                        else { //val5="-"}
                                             if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (tuya){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              tabelleBind();
                         $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  var arrFilt=[];
                          //   var idb;
                            var checker=false;
                            var checkCur=false;
                            var checkVol=false;
                            var checkPow=false;
                            var checkOnline=false;
                            var val5_1=false;  var val5_2=false;
                            //log(getObject(id).common.name)
                           if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                    // log(id)
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                      if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                       if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                        if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                       val5_2=false;
                                        if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                           if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                           if (checker) {
                        //log (id)
                                 anzahl++;
                                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                  counter++;
                                 if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                                    else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                   if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (gesamt){
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">";
                              val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+">";
                              val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+">";
                              val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                              tabelleBind();
                              val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                              if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                              if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                              val3=kwhPreis+" ct";
                              val4=anzahl.toString();
                              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                              if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                              val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                            //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                           // log(gesamtMonth.toString())
                             let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                              if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                              if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                              if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                              if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                              val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                              val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                               tabelleBind();
                        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+">";
                              val1="";
                              val2="";
                              val3="";
                              val4="";
                              val5="";
                              tabelleBind();
                              for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                   counter++
                                       val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                       val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                       val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                       val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                       val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                       val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                       val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                       val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                       val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                       val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                    tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            // log(anzahl.toString());
                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                            rootCounter=true;
                             tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(' * * * * * ',  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                          // farbeGeradeZeilen
                                 case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                             } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                            let minArrData=0;
                            let monArrData=0;
                             let helpKwhMonth=0;
                            createDp(nameDevice);
                            if (rootCounter) {
                           //  log(typeof fehlerMin)
                            var minhelper=0;
                            var geamthelp=0;
                            var monhelper=0;
                            //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                            minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                            if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                            minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                            //log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                            let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                        //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                             monArrData=monArrData+minArrData
                             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                           if (monatErinnern){
                               log("bin in monat ende "+monArrData );
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                         //FÜR ANZREIGE
                           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                        else {
                              // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                              // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                        function createDp(nameDevice){
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                            schedule("0 0 * * *",  function () {
                           tagErinnern=true;
                           if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                             //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                           // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                          /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                              log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                        function sammleDaten() {
                                         let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                         let anzahlStellen=3;
                                         let anzahlStellen2=3;
                                     if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                 //    if (!anzeigeNuller){
                                    val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                    else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                    val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                     else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                         function zeigeVal1(){
                                        if (!val1) {
                                      val1=symbolKO;
                                      val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                      val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                      val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                      val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                      val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                                      val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                      val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                      val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                                      val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1=symbolOK;
                            function berechneGesamt() {
                                if (gesamt) {
                                             gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                             gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                             gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                             gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                             gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                             gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  }} else {}
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          @PatrickFro habe mir das nochmal angesehen - ein eigenes script für weniger spalten ist zu aufwendig - besonders wegen den updates
                          ich habe einen scale factor für die ausgabe eingeführt - dann ist die webseite kleiner in iqontrol und man kann gut durch die tabelle scrollen - falls du die vis übers handy nutzt, da funktioniert das eh schon
                          var scaleWebseite=".7";
                          wird bei mir auf galaxy 9 im querformat und iqontrol lesbar dargestellt
                          2020-03-02-13-54-14.webm
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let kwhPreis=0.34;
                          var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                             " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val1=true;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val1=true;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                  berechneGesamt()} }
                                  zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          if (pow){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (teckin){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                     berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf){
                           counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                     counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                var arrHomee=[]
                                        arrHomee.push(id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=true;
                                    var val5_1;
                               //  val1=true
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (shelly){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (meross){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                            if (fritzdect){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val2=" - ";
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (zigbee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (mihome){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=true;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                             //   counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=" - ";
                                    val7=" - ";
                                    val8=" - ";
                                    val9=" - ";
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                       var arrFilt=[];
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                          else { //val5="-"}
                                  if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (tuya){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                            //  var arrFilt=[];
                            //   var idb;
                              var checker=false;
                              var checkCur=false;
                              var checkVol=false;
                              var checkPow=false;
                                      // log(id)
                                         val5_2=false;
                             if (checker) {
                          //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                 tabelleBind();
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val1="";
                                val2="";
                                val3="";
                                val4="";
                                val5="";
                                tabelleBind();
                                     counter++
                                      tabelleBind();
                              rootCounter=true;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              if (rootCounter) {
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                             if (monatErinnern){
                           //FÜR ANZREIGE
                          else {
                             tagErinnern=true;
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                                  if (gesamt) {
                                    }} else {}
                            @liv-in-sky 4ba8be45-bff8-4cd7-aec7-295bac7ace37-image.png die Ansicht kann ich schon zur Verfügung stellen, aber wie bekomme ich einen JSON-Export vom shelly.0-Pfad hin?
                            • harrym
                              im script shelly aktivieren?
                                @PatrickFro
                                ordner shelly.0 aktivieren - einmal drauf klicken
                                und dann
                                https://forum.iobroker.net/post/355793
                                  @harrym
                                  was ist deine frage ?
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky war eigentlich die antwort 😉
                                      @harrym ok - jetzt hab ichs
                                        @PatrickFro bei diesem export wird ein file erzeugt - dieses file kannst du ins forum "ziehen"
                                          shelly.0.json
                                            @PatrickFro danke - werd es mal analysieren
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131549
