    4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
      @Uli977
      Du könntest mit Deinem Lichtschalter das Licht auf 100% einschalten und gleichzeitig mit dem Lichtschalter den Präsenzmelder deaktivieren, beim Licht ausschalten anders herum.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @dslraser last edited by Uli977
        @dslraser
        Hallo!
        Welches Objekt registriert denn das manuelle Einschalten an dem Lichtschalter?
        Um den Präsenzmelder zu deaktivieren, muss ich wahrscheinlich das hier markierte Objekt ansteuern, oder?
        Komischerweise übernimmt das Objekt den false Status nicht. Nicht wenn ich dies in das Objekt schreibe und auch nicht wenn ich den Präsenzmelder aus einer App heraus deaktiviere. geht jetzt doch!
        Folgendes wäre ja gut wenn es realisierbar wäre.
        Wenn Lichtschalter gedrückt wird, dann schalte das Licht auf 100% ein und die Präsenzerkennung für 15min aus. Wenn die Präsenzerkennung dann wieder aktiviert wird (also nach 15min), schalte auch das Licht wieder aus.
        • dslraser
          @Uli977
          was bei mir der eigene Datenpunkt ist, könnte bei Dir der Lichtschalter sein...
          nur als Prinzip (da sind zwei Präsenzmelder drinn)
          Du müsstest mit dem Lichtschalter die Präsenzmelder ausschalten und dann die Präsenzerkennung nach Deiner gewünschten Zeit wieder einschalten.
          • dslraser
            @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
            müßte unter 1 der Punkt STATE sein...
            • Uli977
              @dslraser
              Aber dieser geht doch auch auf true wenn die Automatik das Licht eingeschaltet hat.
              Demnach würde ja die Präsenzerkennung immer deaktiviert, auch wenn die Automatik das Licht einschaltet, oder?
              • dslraser
                @Uli977
                warum geht der Lichtschalter auf true, wenn der Präsenzmelder das Licht einschaltet ?
                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @dslraser Du meinst nein... moment, das muss ich testen.
                  • Uli977
                    @dslraser Definitiv. Wenn mich der Bewegungsmelder erkennt, schaltet er den Lichtschalter ein und state geht auf true.
                      paul53 @Uli977 last edited by
                      @Uli977 sagte:
                      wenn ich den Lichtschalter manuell drücke, das Licht immer zu 100% angeht.
                      Sind Lichtschalter und Lichtaktor getrennte Geräte, so dass man unterschiedliche Datenpunkte hat ?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                        @Uli977
                        aber dann schaltest Du den Lichtschalter irgendwo ein, z.B. mit einem anderen Script oder mit einer Direktverknüpfung....
                        Homematic IP Präsenzmelder
                        Homemeatic Lichtschalter
                        Philips Hue LED
                        Ich habe so einen Lichtschalter nicht. Bei mir sind die HUE immer an bzw. ich schalte die über den HUE Adapter.
                        • Uli977
                          Uli977 @paul53 last edited by
                          @paul53 Nein. Schalter und Aktor in einem.
                          • dslraser
                            Ich schalte alle meine HUE über Bewegungs- oder Präsenzmelder (HMIP) ohne extra HMIP Schalter dazwischen.
                              Dann ist eine Unterscheidung durch getrennte Datenpunkte nicht möglich. Schaltet das Licht nicht ohnehin ein (20 %), wenn jemand das Zimmer betritt ? Dann kann man nur das Licht am Schalter erst ausschalten und gleich wieder anschalten (100 %).
                              • Uli977
                                @dslraser
                                Ja, ich habe halt den Lichtschalteraktor und wenn der aus ist, dann haben die Hue kein Strom.
                                Könnte ich den vielleicht irgendwie programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter 2x nach oben kippe (also 2x einschalte), dann der Bewegungsmelder aus sein soll?
                                • Uli977
                                  Uli977 @paul53 last edited by Uli977
                                  @paul53 Das stimmt, das geht.... aber dann würde ja der timer auch anfangen und das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
                                  C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    CruziX @Uli977 last edited by
                                    @Uli977 Mach es doch so wie @paul53 schrieb und geh sicher, dass das Licht eben nicht durch den Bewegungsmelder aktiviert wurde und dann deaktivierst du einen vll vorhandenen Timeout und lässt ihn auch nicht erneut starten.
                                    Also gehst du ins Zimmer, der Bewegungsmelder reagiert, du machst das Licht aus und ein, erkennst, dass es durch den Schalter aktiviert wurde und machst das beschriebene.
                                    • Uli977
                                      Uli977 @CruziX last edited by
                                      @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                      Wie erkenne ich das?
                                      • Uli977
                                        @CruziX
                                        Das heißt, der Lichtschalter müsste immer auf AN bleiben und mein Skript darf nicht den Lichtschalter steuern?? - oder?
                                          CruziX @Uli977 last edited by CruziX
                                          @Uli977 Da gibt es einige Möglichkeiten.
                                          Du könntest einen Trigger auf deinen Lichtschalter setzen.
                                          Dann schaust du ob der Einschalt-Befehl vom Homematic Adapter kam, sollte ja dann beim Betätigen des Schalters von dem kommen (ich nutze kein Homematic) und setzt dann deine Logik um, sprich timeout aus, falls er an ist, eine variable setzen damit der bewegungsmelder den timeout nicht wieder aktiviert, Helligkeit erhöhen.
                                          Dann natürlich auf Schalter aus prüfen um den Bewegungsmelder wieder zu aktivieren
                                          • Uli977
                                            Ich wüsste nicht wie ich dies feststellen kann, von wo der Einschaltbefehl gekommen ist.
                                            Aber ansonsten habe ich deinen Ansatz sinngemäß verstanden.
                                            blockly javascript
                                            4006
