    4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    • Uli977
      Uli977 @dslraser last edited by
      @dslraser Definitiv. Wenn mich der Bewegungsmelder erkennt, schaltet er den Lichtschalter ein und state geht auf true.
        paul53 @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte:
        wenn ich den Lichtschalter manuell drücke, das Licht immer zu 100% angeht.
        Sind Lichtschalter und Lichtaktor getrennte Geräte, so dass man unterschiedliche Datenpunkte hat ?
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
          @Uli977
          aber dann schaltest Du den Lichtschalter irgendwo ein, z.B. mit einem anderen Script oder mit einer Direktverknüpfung....
          Homematic IP Präsenzmelder
          Homemeatic Lichtschalter
          Philips Hue LED
          Ich habe so einen Lichtschalter nicht. Bei mir sind die HUE immer an bzw. ich schalte die über den HUE Adapter.
          • Uli977
            Uli977 @paul53 last edited by
            @paul53 Nein. Schalter und Aktor in einem.
            • dslraser
              Ich schalte alle meine HUE über Bewegungs- oder Präsenzmelder (HMIP) ohne extra HMIP Schalter dazwischen.
                @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                Dann ist eine Unterscheidung durch getrennte Datenpunkte nicht möglich. Schaltet das Licht nicht ohnehin ein (20 %), wenn jemand das Zimmer betritt ? Dann kann man nur das Licht am Schalter erst ausschalten und gleich wieder anschalten (100 %).
                • Uli977
                  @dslraser
                  Ja, ich habe halt den Lichtschalteraktor und wenn der aus ist, dann haben die Hue kein Strom.
                  Könnte ich den vielleicht irgendwie programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter 2x nach oben kippe (also 2x einschalte), dann der Bewegungsmelder aus sein soll?
                  • Uli977
                    Uli977 @paul53 last edited by Uli977
                    @paul53 Das stimmt, das geht.... aber dann würde ja der timer auch anfangen und das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
                    C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      CruziX @Uli977 last edited by
                      @Uli977 Mach es doch so wie @paul53 schrieb und geh sicher, dass das Licht eben nicht durch den Bewegungsmelder aktiviert wurde und dann deaktivierst du einen vll vorhandenen Timeout und lässt ihn auch nicht erneut starten.
                      Also gehst du ins Zimmer, der Bewegungsmelder reagiert, du machst das Licht aus und ein, erkennst, dass es durch den Schalter aktiviert wurde und machst das beschriebene.
                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @CruziX last edited by
                        @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                        Wie erkenne ich das?
                        • Uli977
                          @CruziX
                          Das heißt, der Lichtschalter müsste immer auf AN bleiben und mein Skript darf nicht den Lichtschalter steuern?? - oder?
                            CruziX @Uli977 last edited by CruziX
                            @Uli977 Da gibt es einige Möglichkeiten.
                            Du könntest einen Trigger auf deinen Lichtschalter setzen.
                            Dann schaust du ob der Einschalt-Befehl vom Homematic Adapter kam, sollte ja dann beim Betätigen des Schalters von dem kommen (ich nutze kein Homematic) und setzt dann deine Logik um, sprich timeout aus, falls er an ist, eine variable setzen damit der bewegungsmelder den timeout nicht wieder aktiviert, Helligkeit erhöhen.
                            Dann natürlich auf Schalter aus prüfen um den Bewegungsmelder wieder zu aktivieren
                            • Uli977
                              Ich wüsste nicht wie ich dies feststellen kann, von wo der Einschaltbefehl gekommen ist.
                              Aber ansonsten habe ich deinen Ansatz sinngemäß verstanden.
                                @Uli977 So wie hier:
                                • Uli977
                                  Uli977 @CruziX last edited by Uli977
                                  @CruziX
                                  Oh, je.... da bin ich raus. Das übersteigt meine Horizont.... sorry.
                                   <variables>
                                     <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                     <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                     <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                                         <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                       <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
                                           <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
                                             <field name="NAME">timeout3</field>
                                               <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                                   <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                       <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                                       <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                                         <field name="NUM">500</field>
                                                   <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                                       <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                                         <mutation end_time="true"></mutation>
                                                         <field name="START_TIME">06:00</field>
                                                         <field name="END_TIME">20:00</field>
                                                       <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                                         <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                                           <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                             <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                               <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
        <field name="NUM">100</field>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                                         <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                                           <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                               <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
        <field name="NUM">20</field>
                                                       <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                                                           <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                             <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
                                             <field name="DELAY">15</field>
                                               <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                                   <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                                       <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                         <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                           <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                                               <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                                                   <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
                                                           <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
                                                           <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
                                                       <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
                                                         <field name="START_TIME">21:00</field>
                                                         <field name="END_TIME">06:00</field>
                                                   <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                     <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                       <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                         <field name="NAME">timeout4</field>
                                                         <field name="DELAY">2</field>
                                                           <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                               <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
        <field name="NUM">0</field>
                                  Hier nochmal mein jetziges Skript
                                  Ich glaube ich brauche einen NOTFALL Button, welcher den Bewegungsmelder ausschaltet. Das scheint mir am Einfachsten zu sein.
                                    paul53 @Uli977 last edited by paul53
                                    @Uli977 sagte :
                                    Den Timer beim Auschalten stoppen und beim Wiedereinschalten prüfen, ob der Timer gestoppt wurde. Etwa so:
                                    Das funktioniert natürlich nur, wenn der BWM in dieser Zeit ständig Bewegung erkennt, also seinen Wert nicht ändert.
                                      @Uli977 An sich ist das nicht so schwer.
                                      Am besten überlegst du erstmal wie du es gerne machen möchtest und dann schauen wir hier wie das am besten zu lösen ist, da es ja wie immer mehrere Wege gibt 🙂
                                      • Uli977
                                        @CruziX
                                        Naja... am einfachsten wäre es natürlich wenn ich diese Problematik nur mit dem bereits vorhandenen HM Lichtschalteraktor lösen könnte und nicht mit noch einem zusätzlichen Signalgeber. Oder wie meins du das genau mit "Am besten überlegst du erstmal wie du es gerne machen möchtest"
                                        • dslraser
                                          Alexa, schalte Bewegungsmelder Philipp aus
                                          Bis zur finalen Lösung bzw. als zusätzliche Möglichkeit geht das auch erstmal...(und dann automatisch wieder aktivieren, z.B. nach Zeit)
                                            @Uli977 Ok, hatte sich angehört, als ob du nun doch auf einen extra Button zurückgreifen möchtest.
                                            Also ich denke, dass sollte eig. eine gute Lösung sein, wenn du das mit der Ursprungsprüfung machst.
                                            Zum Testen kannst du dir den Ursprung ja auch mal als Logausgabe reinsetzen.
                                            So kannst du genau sehen, was in die Prüfung für den Ursprung rein muss, wenn du schaltest
                                            blockly javascript
                                            4006
