    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle 🙂 Vielen vielen Dank.
      Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.
        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
        @Dominik-F sagte:
        Machen.
        Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
          kann gelöscht werden
            K_o_bold last edited by K_o_bold
            @paul53 ,
            ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
            Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. 🙂 Wäre jedenfalls sehr nett.
            Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
            Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
            Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
            createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
            createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
            //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
            const aliaspercent = $('alias.*.battery');
            const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
            var arrLOWBAT;
            function lowbat(id) {
               var obj = getObject(id);
               arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
            function countLowbat() {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
               var moeglicheLOWBAT = 0;
               arrLOWBAT      = [];
               aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                  if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
               setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
               setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
            countLowbat(); // Skriptstart
            schedule("* * * * *", countLowbat);
            paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @K_o_bold last edited by
              @K_o_bold sagte:
              Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                K_o_bold @paul53 last edited by
                @paul53 ,
                mit deinem alias Skript 🙂 und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.
                  @K_o_bold
                  Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
                     log(id);
                  Was erscheint im Log ?
                    CruziX @K_o_bold last edited by
                    @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
                      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                      javascript.0
                      2020-03-02 13:12:33.917
                      info
                      (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0
                      2020-03-02 13:12:33.915
                      info
                      (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
                        K_o_bold @CruziX last edited by
                        @CruziX ,
                        Js-Controller 2.2.9
                        Skript Engine: 4.3.4
                        Beides Stable
                          K_o_bold @paul53 last edited by K_o_bold
                          @paul53 ,
                          stelle ich um auf ..(deconz....)
                          erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles
                          script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
                          Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt 😞
                            ticaki Developer last edited by
                            Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.
                            const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                            var Infos = [[]];
                            function checkBatt(id, i) {
                                var value = getState(id).val;
                                if(value < 50) { // Anpassen !
                                    var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                    var name = getObject(pathname).common.name;
                                    for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                        if (Infos[i][0] == name) break;
                                        if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                            //lowBatt();
                            function lowBatt() {
                                Infos = [[]];
                                var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                                deconz.each(checkBatt);
                                Infos.shift();
                                Infos.sort(SortArray);
                                if(Infos.length) {
                                        InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                    sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                            on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                            on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                            //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                            function SortArray(a,b) {
                                return a[1]-b[1];
                            Zählt doppelte Geräte nicht auf.
                              @K_o_bold sagte:
                              Js-Controller 2.2.9
                              Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)
                                @paul53 ,
                                hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                                Läuft die Version gut?
                                  K_o_bold @ticaki last edited by
                                  @ticaki ,
                                  danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...
                                    @K_o_bold sagte:
                                    Version 4.4.2 ist im latest.
                                      Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.
                                        @K_o_bold sagte:
                                        Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?
                                          Meinst du das?
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1575878122498,
                                            "common": {
                                              "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                              "type": "number",
                                              "role": "indicator.battery",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                              "smartName": {
                                                "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.user",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                            "type": "state"
                                            paul53 @K_o_bold last edited by paul53
                                            @K_o_bold sagte:
                                            ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.
                                            112
                                            16002
