    4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
      CruziX @Uli977 last edited by
      @Uli977 Ok, hatte sich angehört, als ob du nun doch auf einen extra Button zurückgreifen möchtest.
      Also ich denke, dass sollte eig. eine gute Lösung sein, wenn du das mit der Ursprungsprüfung machst.
      Zum Testen kannst du dir den Ursprung ja auch mal als Logausgabe reinsetzen.
      So kannst du genau sehen, was in die Prüfung für den Ursprung rein muss, wenn du schaltest
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
        @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
        @Uli977
        hier mal als Beispiel mit einer Fernbedienung (das sind Button, deshalb der Trigger auf wurde aktualisiert)
        2.3.2020, 12:04:34.066	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster eins.PRESS_SHORT
        2.3.2020, 12:04:37.423	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster zwei.PRESS_SHORT
        Und hier mit Präsenzmeldern:
        2.3.2020, 12:10:40.357	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE
        2.3.2020, 12:10:46.510	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Dusche.PRESENCE_DETECTION_STATE
          CruziX @dslraser last edited by
          @dslraser Danke für die Visualisierung, wobei man bei seinem Beispiel natürlich das "Name" auf "Ursprung" ändern müsste 🙂
          • dslraser
            Name" auf "Ursprung
            Warum auf Ursprung ? der Melder und der Schalter kommen doch beide über rpc.x
            Ich dachte, so wie in meinem Beispiel, hat man gleich das passende Gerät ?
              @dslraser Also, kann auch sein, dass ich da jetzt einen Denkfehler habe, aber ich dachte es folgendermaßen:
              Trigger auf den Homematic Schalter.
              Wenn nun der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, sollte ja im Ursprung kein Homematic stehen, da über Blockly eingeschaltet.
              Wird nun per Schalter das Licht geschaltet, steht im Ursprung homematic drin und man kann den Timeout deaktivieren etc.
              • Uli977
                Vielen Dank dass Ihr euch so einsetzt, aber ich komme gedanklich nicht hinterher und bekomme es dann auch nicht umgesetzt.
                Ich muss nochmal sortieren und schauen was ich umgesetzt bekomme.
                • Uli977
                  Uli977 @paul53 last edited by
                  Hab das gerade mal versucht umzusetzten.
                  Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück
                    paul53 @Uli977 last edited by paul53
                    @Uli977 sagte:
                    Dann wird immer mal wieder Bewegung / keine Bewegung erkannt. Falls möglich, sollte der BWM deaktiviert werden.
                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      @paul53 so in dieser Art?
                        @Uli977 sagte:
                        so in dieser Art?
                        Ja, so etwa. 10 s sind auf jeden Fall zu wenig, um ein Bett zu machen.
                        • Uli977
                          Es will nicht. Das Licht geht nach 15 Sekunden aus.
                            @Uli977 sagte:
                            Vielleicht führt das Deaktivieren des BWM gerade zu einem Wechsel von "Bewegung" auf "keine Bewegung" ? Dann sollte der timeout3 mit Verzögerung nach Deaktivierung gestoppt werden.
                            • Uli977
                              @paul53 Aber warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
                              Wenn ich ins Zimmer hineingehen, dann habe ich doch erstmal eine Bewegung anliegen.
                                @Uli977 sagte:
                                Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
                                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
                                  • Uli977
                                    Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
                                    Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
                                      @Uli977 sagte :
                                      Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
                                        @Uli977 sagte:
                                        Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
                                        @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                        Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
                                        • Uli977
                                          Ok, verstanden.....
                                          ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird.
                                          • Uli977
                                            @paul53 Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
                                            blockly javascript
                                            4016
