    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
      @Scrounger Für alle die es auch brauchen:
      /* Button Rahmen */
      .mdc-drawer .mdc-list-item{
        margin-top: 0px !important;
        margin-bottom: 0px !important;
        margin-left: 0px !important;
        margin-right: 0px !important;
      /* Trennlinie Rahmen */
      .mdc-list-divider{
        Marsx79 last edited by
        Gibt es eine Möglichkeit das man eine Zeit einstellen kann nach der sich das Menü wieder automatisch schließt?
        Ist es geplant das man über das Menü direkt auf ein View wechseln kann ohne das "View im Widget 8"?
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          habe mal einen back-button gemacht - vielleicht braucht den auch noch jemand - man kann ja den back vom browser nicht nutzen - falls es eine einfachere lösung gibt - bitte posten
          macht ein kleines blockly, welches sich 5 letzte seitenaufrufe merkt - man benötigt zusätzlich zum widget8-datenpunkt einen bool-datenpunkt für den schalter, den man im blockly einsetzt
          ( @sigi234 )
          (die qualität des animated gifs ist nicht die beste - sorry)
           <variables>
             <variable type="" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb">count</variable>
             <variable type="" id="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29">x</variable>
             <variable type="" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl">helfer</variable>
             <variable type="" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX">myList</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             <variable type="" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd">now</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="b,uW*]G4B1M7Y%k=KJ^a" x="663" y="13">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="(R4)^j~VuV0tjY*z6s`#">
                 <field name="oid">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
               <block type="variables_set" id="3wszT]E$sRq_d!fVgzcq">
                 <field name="VAR" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl" variabletype="">helfer</field>
                   <block type="logic_boolean" id="kHn-,*}DJi*^@*XD///b">
                   <block type="controls_if" id="lzeD^1+t7h~Cq5hfAw}m">
                       <block type="logic_compare" id="s9=^P!GstG(IkMcPSnN@">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="variables_get" id="FqWH^*qi8{?aB)~9vd%U">
                             <field name="VAR" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb" variabletype="">count</field>
                           <block type="math_number" id="ft/U_W:D3]_9@8:yvPQt">
                             <field name="NUM">1</field>
                       <block type="variables_set" id="H-|BYz@1AAj7l.:TJF51">
                           <block type="math_number" id="B4Nb{oo21x8@WqhQVDhk">
                             <field name="NUM">7</field>
                       <block type="comment" id="oAISunCGexB!Gj[g=%_f">
                         <field name="COMMENT">bool-datenpunkt auswählen</field>
                           <block type="control" id="sI#$t?=H;bvul6h;,[M[">
                             <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8</field>
                               <block type="lists_getIndex" id="VbE/PPs5++Xm_9LM3f`G">
                                   <block type="variables_get" id="JJFJ+gPW84FD|Dm/}(_c">
                                     <field name="VAR" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX" variabletype="">myList</field>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_arithmetic" id="RtX9i9j7Fxb-kV:KyhtF">
                                       <shadow type="math_number" id="81k0*J[SNvhDR76Ohams">
                                       <block type="variables_get" id="$=[=Gb)Pv?m?v9}n:FQH">
                                       <shadow type="math_number" id="R[LVtRs+pWGR7VzikbdW">
                                       <block type="math_number" id="SpxxOhGu3a!h+xy$o5Iq">
                               <block type="debug" id="}4e~KRxrHJ7D*i@r~=GG" disabled="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="mK])@o$oIrK~*Q/1]=}x">
                                   <block type="text_join" id="%X/:UXIRJ9u+B[IFpqS0">
                                     <mutation items="4"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="*y^L0~%E15kk`R$`Ul2d">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="?]cXn.T_hn@J[P[qs2L3">
                                         <field name="TEXT"> und view : </field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="lists_getIndex" id="I_8d51[`]4!!=BwFu#!f">
                                           <block type="variables_get" id="-PYEC/x%p)FYG_a_qZdf">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_arithmetic" id="%cxU3J6=;v@:WviTY)j1">
                                               <block type="variables_get" id="dFEqVy#rANv@^#3RQ^#H">
                                               <block type="math_number" id="s{F_?KOSf!-(wQ4Zr8d/">
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id=")bBs~dr?L=^sm;a=py;?">
                                         <field name="TEXT"> und count : </field>
                                   <block type="comment" id="ikMKQlgg~thAIdS9+]6a">
                                       <block type="control" id="=07Z/~v/.l?5xY~/**DF">
                                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
                                         <field name="DELAY_MS">500</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="qXjC~^C^bC}k#Yk0NUK!">
                                           <block type="variables_set" id="I7;/ORGd;(afg)m]$.yX">
                                               <block type="math_arithmetic" id="q6{vrGr`A$^]|iZvn:g`">
                                                   <block type="variables_get" id="NPbK,luIJ7%LzGym5O1h">
                                                   <block type="math_number" id="/z-3SdmfLsVk!5?vFU/H">
                                               <block type="debug" id="}rUNYag1O=LB=s.Aw]y%" disabled="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="CHO$7fM}^ww6tey^3uTr">
                                                   <block type="variables_get" id="b/O3x!R*pZqKJ$m57P~z">
           <block type="variables_set" id="hUwTxLn_e8VmI%kNUBsi" x="87" y="138">
               <block type="math_number" id="1$I)vIePx**:lAkvm0=4">
                 <field name="NUM">6</field>
               <block type="variables_set" id="gN9Xc-;:t/=Rk+z$[A6T">
                   <block type="lists_create_with" id="Y_`W!XW7zW,4efQ8^J(L">
                     <mutation items="6"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="math_number" id="49Xv4#XY,Wg_h`s2/@q-">
                         <field name="NUM">0</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="math_number" id="5#vOb(L5VZTF|9xnZ4=J">
                     <value name="ADD2">
                       <block type="math_number" id="s}ZLKy@V_F*^-=}Y#sBV">
                     <value name="ADD3">
                       <block type="math_number" id="+?gr`9qGUq$B$+Y+?X}*">
                     <value name="ADD4">
                       <block type="math_number" id="/KH4_744}|JxV#(y8=C6">
                     <value name="ADD5">
                       <block type="math_number" id="G$o=P;4OMPOY0?kLo;/*">
                   <block type="comment" id=":1mcN5Xunf,OY]`8}6t~">
                     <field name="COMMENT">V8-datenpunkt auswählen</field>
                       <block type="variables_set" id="[P[N35!?/){A5%AHC]$a">
                         <field name="VAR" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd" variabletype="">now</field>
                           <block type="get_value" id="gU%l%+6NQgty{5?UavHX">
                           <block type="on" id="W8dx5[m-lbi#E()B;d.f">
                               <block type="controls_if" id="z]l|*-4:7,IIR;E$|fbR">
                                   <block type="logic_negate" id="!RUCgBu9=FwC*bFHWQ4r">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="0/vO-x?Qh+bI|IZ6Ft@v">
                                   <block type="variables_set" id=";pRWiR1el+A#PFo3`L4N">
                                       <block type="math_number" id="}FmJ(cC=8(QYn3Zu`K5x">
                                       <block type="comment" id="v/0n+OJ8m!?_25YHfl=-">
                                           <block type="variables_set" id="1qT/dllIH09RV3e=Z^37">
                                               <block type="get_value" id="hl0ER`Ev}6QY_)1Ok6Or">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="D!/tBYQY^oS.ysc6o;3f">
                                                 <mutation name="etwas tun">
                                                   <arg name="x"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="]8vl6VR-sMrNCfWY`+hr">
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="variables_set" id="I~TAm^85{c]HXzTJ]9}?">
                                       <block type="logic_boolean" id="}P!+y$s`3jJ/A8JM2S]U">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="(Ue9k{^p=G5Yw(+NeS}N" x="738" y="663">
             <mutation>
               <arg name="x" varid="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_if" id="550HLA!UC:D!v^$TK|2A">
                   <block type="logic_compare" id="~03gqy*B94`,+yxRj9?~">
                     <field name="OP">GTE</field>
                       <block type="lists_length" id="BQ=+sr:Z(:U8)i*mJpsJ">
                           <block type="variables_get" id="maD{fF%$Ne5?.xUuhlNe">
                       <block type="math_number" id="6A{DSG{i`CSV/qbcw/wp">
                   <block type="lists_setIndex" id="3/0JZn17`1{c#0PN)0We">
                     <mutation at="false"></mutation>
                     <field name="WHERE">LAST</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="HG@uIf0}CK?rqvnymq/-">
                     <value name="TO">
                       <block type="variables_get" id="F)s~sA6yzvdxxBJz#ZSB">
                   <block type="lists_setIndex" id="c!,*x/6tMPGge1I58!xM">
                     <mutation at="true"></mutation>
                     <field name="MODE">SET</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="BBV)*h*M-oHPN9I||*{c">
                     <value name="AT">
                       <block type="math_number" id="GQ(OK]I)`j*JZ!=%//PH">
                     <value name="TO">
                       <block type="lists_getIndex" id="V*(kY,Q/k=am[yl(AHc5">
                           <block type="variables_get" id="K*l]HS1+wshi}n`M~R%c">
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="sFSApL[L48ex!-kP9%Ys">
                             <field name="NUM">2</field>
                       <block type="lists_setIndex" id="OUFg62.`h![kZW8H^oz~">
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="6NEk:?a#T!$vG72l=D3w">
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="8f3M^v#c_b_pT8glr6Mt">
                         <value name="TO">
                           <block type="lists_getIndex" id="Wzkp?d-+`q}PGvy]Lzzz">
                               <block type="variables_get" id="Qolrukv#mKMJ)xm^)c?U">
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="Q4:y)V*-k[`pHwj|z$_H">
                                 <field name="NUM">3</field>
                           <block type="lists_setIndex" id="4=A=3qf_@Wcll[=[7JuS">
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="_K]TlpxkEDuUHFe7=;rA">
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="k:@m[o_kQ~2r9l,4gKl)">
                             <value name="TO">
                               <block type="lists_getIndex" id="G+2/aB#_wj9TurB3L)Ar">
                                   <block type="variables_get" id="j/8Bi)G;N#?-}h*VRN%o">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="OlZO7+y?I6mGRsbKb%uI">
                                     <field name="NUM">4</field>
                               <block type="lists_setIndex" id="r5YJFXt%qP_QyR[x{eXt">
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="+y5=#.}9_~5w]M3;DOOi">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="O4i*9;AKuBO$-+xvmxm.">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="lists_getIndex" id="jZ-v9ulqNs;+)IerXmOV">
                                       <block type="variables_get" id="T/w-^xc2aoOS[usl$v9N">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="XOq19Fn,!3CIOB0*V(Of">
                                         <field name="NUM">5</field>
                                   <block type="lists_setIndex" id="kPb)4(RQ/;}S{nK5B[c{">
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id=",p|0{Os3jPHzb29yp8m!">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="9!L);JCkWhj8s(%S9=yE">
                                     <value name="TO">
                                       <block type="lists_getIndex" id="8fGFVR2{SF*ggH]xBq]P">
                                           <block type="variables_get" id="PAKBp;2LH;/_{K%`^v#Z">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="8ltE9_K6(@/]1k@1qe%t">
                                       <block type="lists_setIndex" id="QM(dU),HeAm,5;EXcAya">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="zjN8p_f.Q[M?3og-)%^F">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="CXD?Qe=-|r=g/A(aC[Aq">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="variables_get" id="?P}CYV!Nt$+:FQ?PNM^K">
                                           <block type="debug" id="k5by,phq8SGH:#)OB$}|">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="variables_get" id="lW=^sfzc?Jpn0CDTnuRB">
           <block type="comment" id="5+d*niZF_G$}7d%-fddr" x="13" y="937">
             <field name="COMMENT">zum testen</field>
               <block type="timeouts_settimeout" id="0X`)rR:lB-P|7Md8KYvu" disabled="true">
                 <field name="DELAY">3</field>
                   <block type="controls_if" id="{/aJ!$WeKIT`sdUP)Y]^" disabled="true">
                       <block type="logic_boolean" id="!1@Yzi[hY5-TUt4h?GUF">
                       <block type="control" id="u.N*|eUE;|#p-AWz)h|h">
                           <block type="math_number" id="MGk999mplv3w7Av[|Y{|">
                           <block type="control" id="?a6xFt4D`w0t9]a}17DO">
                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                               <block type="math_number" id="yTKxbk:cz6V7rL@)3M1B">
                               <block type="control" id="zPC[F_U`Juhm-#erVJvX">
                                 <field name="DELAY_MS">6</field>
                                   <block type="math_number" id="?*6H/rrhb}oEVfelM+Fp">
                                   <block type="control" id="IrEFg,n6l:w$H^al(^4N">
                                     <field name="DELAY_MS">9</field>
                                       <block type="math_number" id="lCk!oRa:RK4)7D~CF1W.">
                                       <block type="control" id="qo`G#[p.!8`W;c-c+:F*">
                                         <field name="DELAY_MS">12</field>
                                           <block type="math_number" id="%UmZa%ylIYi-)3eMs3Y5">
            saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Bei mir werden Bilder in den Nav Buttons nur als ganz ganz kleine Punkte dargestellt. Wenn ich ein anderes Bild auswähle ist das auch ganz klein, aber ich sehe das es sich ändert.
            Kann man die Größe irgendwo einstellen? Weil am Anfang waren die normal groß wüsste aber nicht wo ich da was verstellt habe...
              thenightfighter last edited by
              Ich habe aktuell ein Problem wodurch ich beim Wechsel zwischen zwei View in Widget 8 Widgets keine Daten angezeigt bekomme, hat hier jemand eine Idee?
                saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                @Scrounger
                @Kuddel
                Weißt du das zufällig...? Oder könntest du deins mal exportieren, sieht nämich super aus 🙂
                Hier das mini Bild vor Licht nur erkennbar als Punkt:
                  Kuddel @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Danke! 🙂👍 Das muss ich wohl aus versehen irgendwie verstellt haben...
                      @Scrounger
                      Die Frage noch einmal direkt an den Entwickler. 🙂
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Marsx79 last edited by
                        @Marsx79 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        @Scrounger
                        nein gibt es nicht.
                        Nein. Warum, das macht doch das View in Widget 8 alles. Versteh nicht welchen Vorteil / usecase das haben sollte?
                          Marsx79 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          Schade, das mit dem automatischen schließen ist wohl auch nicht geplant oder?
                          Zu dem direkt wechseln zu einem View: Zum einen habe ich einige Views in denen ich bereits eine "View in Widget 8" einsetzte (und "View in Widget 8" in einem "View in Widget 8" funktioniert nicht). Und zweitens möchte ich das Menü nur auf meiner Startseite haben. Wenn ich also auf der Startseite über das Menü einen View auswählen könnte, würde er zu der entsprechenden Seite wechseln. Dann habe ich dort eine "zurück" Taste um auf das Start View zu kommen.
                          Hoffe das ist so verständlich. 🙂
                            myssv last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe das Widget gerade mal ausprobiert und bin begeistert.
                            Nun habe ich aber ein Problem:
                            Ich will die Siete auch meiner Frau auf Ihrem Rechner zur Verfügung stellen und wenn ich auf meinem Computer den View wechsel, dann wechselt er auch sofort bei ihr ...
                            Kann man da irgendwie Rechner bezogen einen Datenpunkt setzen?
                            • Scrounger
                              @Marsx79
                              Hab ich nicht geplant da ich das nicht brauche.
                              Bzgl. View könntest du das mit nem Trick über Javascript realisieren, indem du auf den dp vom TopAppBar Widget hörst und dann den vis dp auf die entsprechende View setzt.
                                myssv @Scrounger last edited by myssv
                                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Das geht aber nur bei Vollmond, wenn es regnet, oder?
                                Sorry, aber ich bin damit komplett überfordert und weiß überhaupt nicht, was Du meinst ... Kannst Du es für übergewichtige Dummies einfach beschreiben? 😉
                                oder war ich gar nicht gemeint ... 🤷‍♂️
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @myssv last edited by
                                  @myssv
                                  So könnte das z.B. gehen - ungetestet!
                                  // auf Veränderung DP TopAppBar reagieren
                                  on({ id: '0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar', change: 'any' }, function(obj){
                                      // Menu item 3 wurde angewählt
                                      if(obj.state.val === 3){
                                          // View Name auf die gewechselt werden soll
                                          setState('vis.0.control.data', 'main/Buttons', function(){
                                              // Vis sagen das die View gewechselt werden soll
                                              setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                    Sorry, aber dafür bin ich zu unerfahren mit dem System.
                                    Dann bleibt es erst Mal so wie es ist. Müssen wir mit leben.
                                    Trotzdem vielen Dank für Dein tolles Tool und Deine Hilfe hier!
                                      Mir ist heute Nacht eine Idee gekommen.
                                      Kann ich nich den View mit dem Top App Bar Widget kopieren und dann den Schalter anpassen.
                                      Dann benutze ich z.B. den View "Mann" als Start und meine Frau den View "Frau". Dann hat jeder seine eigene Startseite und seinen eigenen Datenpunkt.
                                      Könnte das funktionieren oder übersehe ich da etwas?
                                      • Scrounger
                                        @myssv
                                        Ja das geht, wichtig ist das die beiden TopAppBars unteschiedliche Objekt Ids haben.
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          bedeutet das, dass ich für jedes tablett, welches im haus aufgestellt ist und jeden pc, der gerade die vis offen hat, eine eigene basis page machen muss, mit einem eigenen view8 und topappbar-widget ?
                                          im moment haben die fest-installierten tablett nur die vis seite auf, die ihnen angedacht ist - nur der pc hat die basis-seite mit dem topappbar-widget als ausgangspunkt
                                            So wie ich da sehe, musst Du nicht für jedes Gerät eine eigene Seite machen.
                                            Es werden nur alle synchronisiert. Gehst Du auf dem einen Gerät auf Seite 17, dann wechseln alle anderen Geräte mit offener Seite ebenfalls auf diese Seite. Kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du die Seite mal mit einem 2. Browser öffnest.
                                            So lange nur einer zur Zeit mit dem System arbeitet, sollte es kein Problem sein. Wenn aber zwei gleichzeitig drauf gehen, kann es für Verwirrung sorgen ...
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77346
