[gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
Vielen Dank dass Ihr euch so einsetzt, aber ich komme gedanklich nicht hinterher und bekomme es dann auch nicht umgesetzt.
Ich muss nochmal sortieren und schauen was ich umgesetzt bekomme. -
Hab das gerade mal versucht umzusetzten.
Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück -
@Uli977 sagte:
Dann wird immer mal wieder Bewegung / keine Bewegung erkannt. Falls möglich, sollte der BWM deaktiviert werden.
@paul53 so in dieser Art?
@Uli977 sagte:
so in dieser Art?
Ja, so etwa. 10 s sind auf jeden Fall zu wenig, um ein Bett zu machen.
@Uli977 sagte:
Das Licht geht nach 15 Sekunden aus.
Vielleicht führt das Deaktivieren des BWM gerade zu einem Wechsel von "Bewegung" auf "keine Bewegung" ? Dann sollte der timeout3 mit Verzögerung nach Deaktivierung gestoppt werden.
@paul53 Aber warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
Wenn ich ins Zimmer hineingehen, dann habe ich doch erstmal eine Bewegung anliegen. -
@Uli977 sagte:
Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
@paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
@Uli977 sagte :
Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
@Uli977 sagte:
Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
Ok, verstanden.....
ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird. -
@paul53 Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
@Uli977 sagte:
Hast Du die Bedingung wieder auf falls nicht bewegung geändert ? Das ist unbedingt notwendig !
Es könnte an der Reichweite des HMIP Netzes liegen.
Aber die Bewegung erkennt er komischerweise ohne Probleme.
Habe jetzt mal einen HMIP Zwischenstecker mit in das Zimmer gebracht wo der MHIP Präsenzmelder ist (Dachboden). Den Zwischenstecker habe ich direkt an der Tür platziert.
Bislang aber immer noch Kommunikationsstörungen. -
@Uli977
erstaunlich, ich habe sogar einen in der Garage und einen weit weg im Keller mit Stahlbetondecke dazwischen und das ohne Zwischenstecker und die kann ich trotzdem deaktivieren. Lassen die sich denn über die CCU schalten ?
