    4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    • Uli977
      Uli977 @paul53 last edited by
      Es könnte an der Reichweite des HMIP Netzes liegen.
      Aber die Bewegung erkennt er komischerweise ohne Probleme.
      Habe jetzt mal einen HMIP Zwischenstecker mit in das Zimmer gebracht wo der MHIP Präsenzmelder ist (Dachboden). Den Zwischenstecker habe ich direkt an der Tür platziert.
      Bislang aber immer noch Kommunikationsstörungen.
      • Uli977
        rpc2 ist der HMIP Präsenzmelder
        rpc1 ist der HM Schalteraktor
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
          @Uli977
          erstaunlich, ich habe sogar einen in der Garage und einen weit weg im Keller mit Stahlbetondecke dazwischen und das ohne Zwischenstecker und die kann ich trotzdem deaktivieren. Lassen die sich denn über die CCU schalten ?
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @dslraser last edited by
            @dslraser auch nicht immer. Auch da kommen öfter Kommunikationsstörungen.
            • dslraser
              @Uli977
              hm...vielleicht dann tatsächlich die Zwischensteckerlösung (können ja auch mehrere sein), oder eine bessere Antenne verwenden ?
              Die Haken sind aber drinn beim Zwischenstecker?
              • Uli977
                @dslraser
                Bei Gerät dient als Router war bisher kein Haken drin, bei Routing aktiv wohl
                • dslraser
                  @Uli977
                  • Uli977
                    @dslraser Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ich habe es so eingestellt und teste jetzt mal.
                    Zumindest aus der CCU heraus ging es schon einmal ohne Kommunikationsprobleme.
                    Nun teste ich mal das Skript.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                      @Uli977
                      schau auch mal bei Deinem Schalter und Präsenzmelder nach der Option.
                      also nach Routing aktiv
                      • Uli977
                        Uli977 @dslraser last edited by Uli977
                        @dslraser
                        Also, Kommunikationsstörungen habe ich nicht mehr, aber die Präsenzerkennung_Active schaltet sich trotz alledem nicht ab.
                        Beim HMIP Präsenzmelder ist das Routing aktiv, beim HM Schalteraktor, dieser hat die Funktion nicht.
                         <variables>
                           <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                           <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                           <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                           <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                               <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                             <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
                                 <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                                       <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
                                   <field name="NAME">timeout3</field>
                                     <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                         <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                               <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                             <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                               <field name="NUM">500</field>
                                         <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                             <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                               <mutation end_time="true"></mutation>
                                               <field name="START_TIME">06:00</field>
                                               <field name="END_TIME">08:30</field>
                                             <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                               <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                                 <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                   <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                     <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                       <field name="NUM">100</field>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                               <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                                 <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                     <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                       <field name="NUM">20</field>
                                             <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                                               <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                                                 <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                         <block type="variables_set" id="Yl:Ju,gXjk|8d1ZA;zyE">
                                           <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="An)Mg0~Blb|hLXW38,CE">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
                                   <field name="DELAY">15</field>
                                     <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                         <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                             <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                               <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE - Präsenzerkennung deaktivieren</field>
                                 <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                       <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                     <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                         <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                         <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                             <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                             <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                 <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                                 <block type="control" id="x/W!%@_EoGtrh5Pr(w%e">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="u9Y[FxT^?;niMp_7FiEx">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="OeNwobeH%s)PP`u[,Hk7">
                                                       <field name="DELAY">2</field>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="}w10KMOUUYX|7naY^W8Y">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="kt3TA$oqO0aE8DOCVGGw">
                                             <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                                 <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                                 <block type="control" id="v?6p##dZ0oUt@1%vq#Zz">
                                                     <block type="logic_boolean" id="|aCz)wgGX_Xi@kuW(slx">
                                     <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                       <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                         <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                                             <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                                                 <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
                                                         <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
                                                     <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
                                                       <field name="START_TIME">21:00</field>
                                                       <field name="END_TIME">06:00</field>
                                                 <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                     <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                       <field name="NAME">timeout4</field>
                                                         <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                             <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                        Hier nochmal das Skript, falls jemand einen Hinweis geben kann warum es nicht geht.
                        Stimmt vielleicht hier etwas mit den Zeiten nicht. Vielleicht das sich etwas überlagert oder so.
                        Wenn ich die Präsenzerkennung hier ausschalte, dann geht es ohne Probleme.
                          paul53 @Uli977 last edited by
                          @Uli977 sagte:
                          Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.
                          Da ich keine BWM habe, verstehe ich die konfigurierbaren Zeiten nicht. Könntest Du erläutern, wie sich die Einstellungen auswirken. Wenn der BWM selbst schon eine Ausschaltverzögerung von 15 s hat, braucht man sie nicht noch einmal im Script.
                          dslraser Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                            @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                            richtig, die hat der PM selbst. Ich stelle die Ausschaltverzögerung in den BWM/PM ein. Im Blockly braucht man die eigentlich nicht. Es gibt auch noch andere/längere Zeiteinstellungen, wenn man möchte.
                            • Uli977
                              @dslraser Kurze Zwischenfrage.
                              Wenn ich den Timeout nur im PM/BWM setze, kann ich ihn dann aus einem Skript heraus stoppen?
                              Normalerweise habe ich im PM/BWM auch eine Minute stehen. Nur zum testen bin cih auf 15sek gegangen.
                              • dslraser
                                @Uli977
                                Mindestabstand ist konfigurierbar
                                (hie 15 s)
                                Das Ausschalten auch
                                Zeit nach der Bewegung zurück gesetzt wird
                                Gerät
                                • Uli977
                                  Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv
                                  • Uli977
                                    Hebe jetzt wohl auch wieder diese Meldung bekommen.
                                      @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                      Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?
                                      • Uli977
                                        Uli977 @paul53 last edited by Uli977
                                        Ja
                                        Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.
                                        Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%
                                        • dslraser
                                          Ja
                                          das Verhalten kannst Du selbst einstellen
                                            @Uli977 sagte:
                                            Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):
                                             <variables>
                                               <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                                             </variables>
                                               <value name="OID0">
                                                 <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                                                     <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                                           <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                     <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                                                         <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                                             <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
        <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
        <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                                                   <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                                                       <value name="OID0">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
        <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
        <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
        <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                            blockly javascript
                                            4027
