    4. Material Design Widgets: List Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Mic last edited by
      @Mic
      Schreib bitte nen Issue auf github, dann bau ich es bei Zeiten ein.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Danke, ist drin: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/54
        Mic-M created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        closed [List] Farbänderung Switches #54
          dos1973 @Mic last edited by
          @Mic
          vielleicht etwas offtopic - habe eine kurze allgemein Frage,
          wie findest du das heraus, dass eben genau diese css codes angepasst werden müssen?
          Welche Tools nutzt du dafür?
          .mdc-switch.mdc-switch {
              --materialdesign-color-switch-off:green;
              --materialdesign-color-switch-track:#fff;
          .mdc-switch.mdc-switch--checked {
              --materialdesign-color-switch-on:red;
          Mic Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973
            Ich mache das mit Chrome oder Firefox. D.h. VIS dort im "View-Modus" öffnen, Taste F12 drücken (= Webentwickler-Tools) und dann die Elemente auswählen und untersuchen.
            Im CSS dann mit trial & error.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @dos1973 last edited by
              @dos1973
              Gibts auch sehr viele Videos dazu:
              https://www.youtube.com/results?search_query=inspect+css
                Tirador last edited by
                Hallo, ich taste mich gerade an die Material Design Widgets heran. Wirklich klasse, was alles so out of the box geht! Tolle Arbeit.
                Mit dem List Widget komme ich allerdings nicht klar. Leider habe ich in der Demo Umgebung auch kein Beispiel gefunden 😞
                Ich habe einen simplen Fenstersensor, der einen Booleschen Wert liefert (true/false).
                Allerdings bekomme ich diesen nicht dargestellt (kein Schalter sichtbar).
                Beispiel:
                Ich bin mit der Fülle der Konfigurationseinstellungen etwas überfordert bei diesem Widget.
                Folgendes habe ich eingestellt:
                Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                • Mic
                  Mic Developer @Tirador last edited by
                  @Tirador sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                  @darkiop hat hier ein tolles VIS, und dort Beispiele der Implementierung des List-Widgets: https://forum.iobroker.net/post/374015
                    Tirador @Mic last edited by
                    @Mic Besten Dank. Das Beispiel von darkiop hat geholfen.
                    Es lag an den folgenden Eigenschaften:
                    Unter dem Menüpunkt "Layout der Liste", ist "Schalter" einzustellen.
                    Bei mir möchte ich den Schalter nur als read Only verwenden (Ausgabe Fenstersensor):
                    Damit die Icons auch richtig funktionieren sind Höhen zu vergeben:
                    Eingeschaft eines Elements:
                    Und das finale Ergebnis:
                    @Mic: Ich habe deine Idee zur Umfärbung der Schalter direkt übernommen.
                    Sofern man den Hintergrund des Switches in der normalen Hintergrundfarbe setzt, sieht es aus wie eine "Status"-Liste und keine "Schalter"-Liste. Ich habe daher auch für geöffnete Fenster den Hintergrund weiss gefärbt. Besten Dank.
                      bommel_030 last edited by
                      @Scrounger
                      Kannst du in das Widget auch die "progressBar" aufnehmen?
                      Verwende das Widget z.Zt. als read only für Fensterkontakte. Wird mit Switch für ON / OFF wunderbar dargestellt.
                      Würde gerne auch Ventilstände (0-100%) in dem Widget umsetzen.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
                        @bommel_030
                        Bau Dir das aus ner List und den progress bar selbst zusammen.
                        Sorry aber die integration ist echt aufwendig und bietet keinen Mehrwert im Vergleich zum selbst zusammen bauen, weil man hier nichts steuern muss.
                        Mach ich auch so -> List Widget vom Typ Text und die Progressbar daneben gesetzt.
                        Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris Tailor
                          Chris Tailor @Scrounger last edited by
                          @Scrounger said in [Material Design Widgets: List Widget]
                          Wie kann man Werte auf der rechten Seite in der Liste am besten formatieren? Ich möchte z.B. Die aktuelle CPU Last darstellen und verwende dazu einfach die geschweifte Klammer mit dem Objekt State {Object}. Das bringt dann aber die unformatierte Zahl zurück mit unzähligen Nachkommastellen. Wie hast du das gelöst?
                          Besten Dank
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
                            @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                            Besten Dank
                            ich nutze dafür meinen LinkedDevices Adapter.
                            Kann man aber auch per bindings realisieren
                              darkiop Most Active last edited by
                              Bin gerade auf der Suche nach dem JSON-String für das normale List-Widget (nicht Icon). In der Doku und Online Beispielen finde ich das nicht. Hat das gerade jemand zur Hand? Wenn nicht schau ich mir Morgen mal den entsprechenden Code an.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                @darkiop
                                Hab ich noch nicht dokumentiert. Alle möglichen properties findest du hier:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/38ce42369c61bcd0f4481695cbbc7f420f1fc731/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js#L294
                                  darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger Danke.
                                      "text": "testtext1",
                                      "subText": "subtext1",
                                      "rightText": "rightext1",
                                      "rightSubText": "rightsubtext1",
                                      "image": "death-star",
                                      "imageColor": "#44739e",
                                      "imageActive": "",
                                      "imageActiveColor": "#44739e",
                                      "header": "",
                                      "showDivider": "true",
                                      "objectId": "",
                                      "buttonStateValue": "",
                                      "buttonNavView": "",
                                      "buttonLink": ""
                                      "text": "testtext2",
                                      "subText": "subtext2",
                                      "rightText": "rightext2",
                                      "rightSubText": "rightsubtext2",
                                      "imageActive": "",
                                      "header": "",
                                      "objectId": "",
                                      "buttonLink": ""
                                    @Scrounger
                                    Wenn man im list-widget über das JSON-Objekt einen Schalter / eine Checkbox darstellt, wird der Zustand nur Korrekt im EDIT angezeigt. Beim rendern im Browser wird der Status nicht angezeigt (siehe Timer 1 auf den Screens).
                                        "text": "Timer 1 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                        "subText": "{a:robonect.0.timer.0.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                        "rightText": "",
                                        "rightSubText": "",
                                        "image": "timer",
                                        "imageColor": "#fff",
                                        "imageActive": "",
                                        "imageActiveColor": "#fff",
                                        "header": "",
                                        "showDivider": "",
                                        "objectId": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                        "buttonLink": ""
                                        "text": "Timer 2 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                        "subText": "{a:robonect.0.timer.1.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                        "rightText": "",
                                        "rightSubText": "",
                                        "image": "timer",
                                        "imageActive": "",
                                        "header": "",
                                        "showDivider": "",
                                        "objectId": "robonect.0.timer.1.enabled",
                                        "buttonLink": ""
                                    • Scrounger
                                      @darkiop sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                      @Scrounger
                                      Ich kann das nicht reproduzieren.
                                      Was steht im log der console?
                                      Art der Liste ist korrekt gesetzt?
                                      Mach mal die ganzen Bindings raus und schau ob es dann geht.
                                      Versuch die Daten mal ohne verwendung des json direkt im widget einzugeben.
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe der Checkboxen anzupassen? Schwarz geht leider aufgrund meines Hintergrundes unter und man erkennt die checkbox nicht.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @0018 last edited by
                                          @0018 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                          Geht nur per css klasse überschreiben.
                                          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 0
                                            0018 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                            Wie muss der Code aussehen? Habe leider keine Ahnung wie das mir dem css funktioniert, sorry.
                                            Kann man die Rahmenfarbe mit in das nächste Release aufnehmen?
                                            vis
                                            31
                                            103
                                            14140
