    4. Viele Fehler nach Router wechsel
    UNSOLVED Viele Fehler nach Router wechsel
      CMYK last edited by Homoran
      Hi Volkz,
      ich habe in meinem Netzwerk vor kurzem den Router getausch.
      Selbstverständlich habe ich danach wieder alle IP_Adressen angepasst.
      Seitdem habe ich aber im Log vom iobroker einige Fehlermeldungen die ich nicht deuten kann und zusätzlich kann ich keine Verbindung mehr
      zum Homematic RPC Adapter aufbauen.
      Evtl. könnt ihr mit dem Log ja mehr anfangen...ich kann da leider nichts rauslesen.
       host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.143	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.142	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.142	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.141	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.140	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.140	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.139	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.138	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.138	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.137	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.136	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.135	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.133	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      hm-rpc.2	2020-03-02 18:30:07.797	error	(19243) init error: Error: response timeout
      info.0	2020-03-02 18:30:07.549	info	(27131) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      info.0	2020-03-02 18:30:07.547	info	(27131) terminating
      info.0	2020-03-02 18:30:07.474	info	(27131) cleaned everything up...
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
      info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	(27131) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      info.0	2020-03-02 18:30:07.468	error	(27131) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
      info.0	2020-03-02 18:30:07.170	info	(27131) Popup news was read...
      info.0	2020-03-02 18:30:05.100	info	(27131) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
      hm-rpc.1	2020-03-02 18:30:04.085	error	(19183) init error: Error: response timeout
      host.raspberrypi	2020-03-02 18:29:56.383	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 27131
      hm-rpc.2	2020-03-02 18:29:37.797	error	(19243) init error: Error: response timeout
      hm-rpc.1	2020-03-02 18:29:34.085	error	(19183) init error: Error: response timeout
      Bin über jeden Tipp dankbar.
      Maik
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @CMYK last edited by
        @CMYK
        Ich habe den Code mal für dich in Code-Tags gesetzt!
        Fangen wir bei dem HM-rpc Fehler an.
        Mal so aus dem Bauch raus:
        Was hast du in der callback-Adresse stehen?
          CMYK last edited by CMYK
          In der Callback Adresse? NIchts! Hatte ich aber auch davor noch nicht!
          Was muss da rein? Die CCU Adresse oder die vom IoBroker?
            CMYK last edited by
            @Homoran Ach ja...vielen Dank fürs umformatieren!
              @CMYK sagte in Viele Fehler nach Router wechsel:
              die vom iobroker.
              wenn es auch vorher ohne lief, muss der Fehler woanders sein.
              Die CCU hat auch wieder die selbe IP?
              und an der Fiorewall dort ist auch nichts verändert?
                CMYK last edited by
                Ja, CCU hat die selbe IP und an der Firewall wurde auch nichts geändert. Hab sie zum testen auch mal ganz geöffnet...ohne Erfolg.
                  CMYK last edited by
                  Also ich bin jetzt aufs Neue nochmals alles durch...ich kann keinen Fehler finden.
                  Das einzige was mir jetzt aufgefallen ist, ist das es für den "Script Engine" Adapter ein Update gibt, ich dieses aber nicht auswählen kann. Wenn ich über das Fragezeichen gehe kommt "Falsche Version von admin".
                  Könnte hier der Ursprung des Fehlers liegen?
                  TomT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • TomT
                    TomT @CMYK last edited by
                    @CMYK
                    Das Update kannst du dann installieren, wenn du den Adminadapter aus "Aktiver Verwahrungsort" latest installierst.
                    Hatte ich auch, kurz auf latest umgestellt, Adminadapter auf neuste Version hochgezogen, dann den Scriptengine aktualisiert, dann wieder zurück auf default gestellt.
                    Tom
                      CMYK last edited by
                      @TomT Geil...danke! Der madige Adminadapter war tatsächlich für den Großteil der Fehlermeldungen verantwortlich.
                      Irgendwie aber auch bescheuert das man das Problem nicht ohne switch auf latest beheben kann. Naja...jetzt weiß ich ja wie es geht.
                      Leider konnte ich mit der Aktion den HM-RPC nicht wieder zum laufen bringen ;(
                        Haaron15 @CMYK last edited by Haaron15
                        @CMYK said in Viele Fehler nach Router wechsel:
                        Rachat de crédit avec trésorerie
                        Warum Sie sagen, dass dies die Fehlerquelle sein könnte
                        • wendy2702
                          wendy2702 @CMYK last edited by
                          Stoppe zum testen mal den Info Adapter.
                            CMYK last edited by
                            Sorry für die späte Rückmeldung.
                            Also es ist mir ja fast schon peinlich, aber in der CCU war aus irgendeinem Grund die Authenifikation aktiviert und deshalb konnte der HM-RPC sich auch nicht verbinden. Sorry...das ist natürlich ein Anfängerfehler.
                            Habe das zum Testen ausgeschaltet und schwups...konnte sich der RPC verbinden.
                            Jetzt kommts aber...ich habe NICHTS geändert seit diesem Zeitpunkt und seit heute Morgen steht wieder folgendes im Log...
                            hm-rpc.0 2020-03-05 17:01:18.179 error (8593) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            Versteht das jemand?
                            @Haaron15 Weil, seit dem ich den Adapter upgedatet habe die meisten Fehler im Log verschwunden sind.
                            log meldung
                            617
