    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      darkiop Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      Kannst auch über minimale Breite und max Anzahl Listenelement pro Zeile einstellen.
      Danke, das wars 🙂
      • Bastelritius
        Bastelritius last edited by
        sorry für die Frage, aber ich bin in Sachen web page Programmierung ein blutiger Anfänger.
        Was muss ich denn mit dem Script machen?
        Muss ich das unter Scripte im Iobroker anlegen und starten, oder im Vis-editor unter attribute scripts kopieren?
          bommel_030 last edited by
          @Scrounger
          Ich hab nochmal ne Verständnisfrage zur Farbgestaltung. Bewusst grelle Farben gewählt 😉
          Grün und Pink stelle ich über das Widget ein, klappt einwandfrei. Den ursprünglich grauen Text habe ich im Skript weiß gefärbt.
          Kann oder soll der nicht über den Farbwert im Widget (hier #000000) eingestellt werden? Den Punkt ignoriert er bei mir komplett.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
            @bommel_030
            Nein das ist die Schriftfarbe für den Wert des Datenpunktes. Der wird hier gar nicht angezeigt.
            Die Farbe für die zweite Spalte kann nur über das Skript geändert werden.
            B Uwe Clement 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bommel_030 @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Alles klar, danke. Dann brauch ich nicht weiter suchen und ändere den im Skript.
              Kann es nciht oft genug sagen, danke für die super Vorlagen....
                PatrickFro last edited by
                Das Widget gefällt mir sehr gut, danke.
                Wie kann ich die markierte Textfarbe ändern? 4babc71d-4147-4975-89e2-051961220c9a-image.png
                Ich bin jede Textfarbe durchgegangen und habe nichts gefunden.
                sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro
                  Im Skript
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @PatrickFro last edited by
                    @PatrickFro nur im Script steht gleich 2 über deinem Post.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
                      Bitte zukünftig darauf achten die Fragen im richtigen Thema posten!
                      Hoffe das kann hier vielleicht jemand übernehmen, alles dazu kann man dem skript entnehmen.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Ich meinte eig das es im Script angepassen werden könnte 🙂
                        Für alle die es selber machen wollen:
                        Setzt folgendes bei den Variablen oben und ersetzt alle Werte mit "grey" durch "farbeAdapterWerte"
                        let farbeAdapterWerte = '#000000';
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich
                          Hab ich schon verstanden 😉
                          Ich meinte das das sicher auch jemand anderes machen kann.
                          Und wenn du weißt wie das geht, dann Pass doch das skript an, poste es für die anderen und ich übernehme es dann in den ersten Post.
                            bommel_030 @Scrounger last edited by bommel_030
                            @Scrounger
                            Ich habs mal umgesetzt....
                            Variable farbeAdapterWerte hinzu und die grey-Definition durch die Variable ersetzt.
                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                            const moment = require("moment");
                            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                            let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                            let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                            let farbeAdapterWerte = '#000000';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                            // let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.SecColor').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
                            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                            let sortReset = 'name'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                            // Fomate für moment Lib
                            moment.locale(sprache);
                            // auf .alive Änderungen hören
                            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                            if (adapterAliveList.length === 0) {
                               // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                               console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                            } else {
                               // listener nur für Änderung bei alive
                               adapterAliveList.on(adapterStatus);
                            // auf .connection Änderungen hören
                            let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                            let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                            if (adapterConnectionList.length === 0) {
                               console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                            } else {
                               adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                            // auf .connected Änderungen hören
                            let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                               console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                            } else {
                               adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                            // auf Änderungen der Sortieung hören
                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                            // auf Änderungen der Filter hören
                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                            function adapterStatus() {
                               // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                               try {
                                   let adapterList = [];
                                   let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                   for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                       let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                       let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                       let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                       let name = nameArray[0];
                                       name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                       let nameWithInstance = name;
                                       let adapterInstance = nameArray[1];
                                       if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                           nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                       let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                       let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                       let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                       let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                       let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                       <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                       <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                   </div>`
                                       let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                           <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                       </div>`
                                       let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                       let status = 3;
                                       if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                           statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                           status = 0;
                                           if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                               if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                   statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                   status = 4;
                                           } else {
                                               if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                   status = 4;
                                       if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                           // Adapter ist zeitgesteuert
                                           statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                           status = 1;
                                       if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                           // Adapter ist Extension
                                           statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                           status = 1;
                                       if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                           // Adapter wird mit System gestartet
                                           statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                           status = 1;
                                       if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                           // Adapter ist deaktiviert
                                           statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                           status = 2;
                                       adapterList.push({
                                           text: text,
                                           subText: subText,
                                           image: image,
                                           listType: "buttonState",
                                           objectId: dpAdapterRestart,
                                           buttonStateValue: id,
                                           statusBarColor: statusBarColor,
                                           showValueLabel: false,
                                           mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                           hasUpdates: hasUpdates,
                                           cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                           memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                           memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                           memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                           uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                           status: status
                                   let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                   if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                       adapterList.sort(function (a, b) {
                                           return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                   } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                           return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                   } else {
                                       // default: nach name sortieren
                                       sortMode = 'name'
                                   // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                   let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                   if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                       if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                           adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                               return item.hasUpdates === true;
                                       } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                               return item.status === 4;
                                       } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                               return item.status === 2;
                                       } else if (filterMode === 'activated') {
                                               return item.status <= 1;
                                   let result = JSON.stringify(adapterList);
                                   if (getState(dpList) !== result) {
                                       setState(dpList, result, true);
                               } catch (err) {
                                   console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                            adapterStatus();
                            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                               var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                               if (neustarten) {
                                   if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                       // Adapter deaktiviert -> starten
                                       adapter.common.enabled = true;
                               } else {
                                   if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                       adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                   } else {
                               setObject(obj.state.val, adapter);
                               console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                            function resetSort() {
                               let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                               if (sortResetAfter > 0) {
                                   setTimeout(function () {
                                       if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                           setState(dpSortMode, sortReset);
                                   }, sortResetAfter * 1000);
                            function resetFilter() {
                               if (filterResetAfter > 0) {
                                       if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                           setState(dpFilterMode, '');
                                   }, filterResetAfter * 1000);
                            function myHelper() {
                               return {
                                   getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                       if (existsState(id)) {
                                           return prepand + getState(id).val + append;
                                       } else {
                                           return nullValue;
                                   getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                       if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                           return prepand + object.common[prop] + append;
                                       } else {
                                           return nullValue;
                                   checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                       if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                           return true;
                                       } else {
                                           return false;
                            Der Rest entspricht dem Stand aus deinem ersten Post.
                            Edit: gleiche noch ne Variable für Farbe aus Datenpunkt aufgenommen. Eine der beiden muss auskommentiert sein.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                              @Scrounger
                              Hallo, kann man so eine Liste auch für die FritzBox machen?
                              IP, Gerätename, Mac, Online/Offline, usw...RSSI
                                darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by sigi234
                                  @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                  Das kenne ich, diese liest aber nur den tr-064 aus.
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    Ok 🙂 Sowas auf Basis Ping-Adapter oder Unifi wäre noch Interessant.
                                    sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Genau. ☺
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                        Für unifi erstell ich gerade das Skript, müsst euch aber noch gedulden;-)
                                          Super, das wäre dann mal wieder ein Grund den Adapter zu installieren - auch wenn er gut 25.000 States erzeugt ... 😄
                                          • Scrounger
                                            Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 eins aktualisiert.
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31522
