    4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Guten Morgen Bluefox!
      Wenn die hm-rega aus hm manche Systemvariablen des Typs Zeichenkette ausliest dann passiert das. Da wird dann die Leerstelle mit %20 befüllt und der decodingfehler erscheint im log.
      Was ich bis jetzt feststellen konnte, sind auch Sonderzeichen wie z.B ° betroffen!
      Achja, könntest Du dir vielleicht das mal ankucken?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2356
      Da geht's um den DWD-Adapter!
      Wäre klasse von Dir
      Johnny
        Phantomio last edited by
        ich habe auch das Problem:
        2016-03-01 18:18:38.042 - error: hm-rega.0 Cannot decode :7.6%B0C%20%7C%2060%20%7C%2014:35
        2016-03-01 18:18:38.045 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-3.2%B0C%20%7C%2083%20%7C%2007:50
        2016-03-01 18:18:38.049 - error: hm-rega.0 Cannot decode :4.7%B0C%20%7C%2069%20%7C%2015:34
        2016-03-01 18:18:38.050 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-2.3%B0C%20%7C%2082%20%7C%2006:55
        Phantomio
          hanisoft last edited by
          Hello,
          ich auch:
          hm-rega-0 2016-03-01 18:52:10 error Cannot decode :%7Bcolor:default%7D%7Bimg:temp2_64.png%7D%7Btext:%3Cb%3ESaunatemperatur%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E0.0%B0C%7D
          Das witzige daran ich habe keine Sauna und schon gar nicht Saunatemperatur….
          grüße
          Hannes
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            nach dem Update auf 0.3.2
            hm-rega-0	2016-03-02 05:54:58	error	Cannot decode :Startet Subroutine. Rollos erst auf 0% runter%2C dan
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Kann jemand hm-rega von git ausprobieren?
                Wie mach ich das?
                • Bluefox
                  @PrinzEisenherz1:
                  Wie mach ich das? `
                  Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
                    Danke bluefox!
                    Hab ich gefunden!
                    Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
                    Danke für die Bemühungen!
                    Johnny
                      Dragonius last edited by
                      Ich schliesse mich mal an:
                      hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
                        Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
                        Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
                        Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
                        Johnny
                          HarlekinX last edited by
                          Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
                          hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
                          Das Problem scheint wohl das % zu sein.
                          Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
                          | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
                          • V
                            venni last edited by
                            Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
                            Bei mir ist es "%" und "°C".
                            Venni
                            • Bluefox
                              @HarlekinX:
                              | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                              Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                              • Bluefox
                                Es gibt neue Version auf dem github
                                • V
                                  % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                                  Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                                  Siehe Anhang.
                                  • Bluefox
                                    @venni:
                                    Siehe Anhang. `
                                    Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                                    • V
                                      Denke schon :?
                                      • Bluefox
                                        @venni:
                                        Denke schon :? `
                                        Da sehe ich aber km/h.
                                        Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                                          paul53 last edited by
                                          Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
                                          • V
                                            Ehrlich? Ich habe gerade keine Ahnung warum. Aber du hast Recht. Jetzt steht da km/h richtig drin. Vorher in meinem Screenshot ja nicht. Unter DashUI wurde es richtig angezeigt. Nur in vis nicht.
                                            Jetzt ist alles wie erwartet.
                                            Kurios…
                                            3217
