    4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
      ralle1 @mickym last edited by
      @mickym
      Ich verstehe was du meinst. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wenn der Schalter auf aus steht, ich das Licht eben nur dort wieder anschalten kann, und nicht über WLAN.
      Kann ich den Taster nicht auch auf SW anschließen und dann soll der Shelly bei jeder Stromunterbrechung umschalten?
        leonracer last edited by
        Hallo, ich habe gestern selbst bei meiner Sister noch 2 Shellys verbaut. Dosen waren auch recht eng, aber es hat gepasst. Der Thread-Ersteller schreibt ja die Dose ist zu klein, dann ist doch die einfachste Lösung mit Hammer und Meißel die Dose innen zu „expandieren“! Habe ich auch schon so gemacht, hat gut funktioniert. Wenn die Kabel nicht im Weg sind kann man auch einen Dosenbohrer nehmen. Wie ist es mit dieser Lösung?
          Ich bin’s nochmal mit einer Frage:
          Geht vom Taster zur Lampe nicht ein NYM-Kabel, also 3-adrig zur Lampe? Dann könnte man doch die ungenutzte Leitung Grün/Gelb zum Schalten nehmen...?
          • harrym
            harrym @bob der 1. last edited by harrym
            @bob-der-1 du kannst die Art des Schalteinganges beim Shelly anpassen.
              ralle1 @leonracer last edited by
              @leonracer
              Ist das nicht gefährlich, die Erdung für so etwas zu nutzen?
              Zwischen Schalter und Lampe ist auch noch eine Verteilerdose.
              Würde ich dann das Erdekabel an den SW anschließen?
              • mickym
                @ralle1
                Das funktioniert mE nicht. Die Auswertung des SW funktioniert ja nur, wenn der Shelly on ist und das ist ja bei Dir nicht der Fall, wenn der Schalter aus ist.
                Im Prinzip muss ich @leonracer zustimmen - oder Du lässt wie gesagt den Shelly unter Dauerstrom und schaltest ausschließlich über WLAN und nutzt einen Funkschalter über WLAN. Die Kabel in der Dose kannst Du ja ohne Schalter zusammenklemmen.
                Ich hatte zum Glück überall tiefe Dosen - aber auch bei mir sind leider in den Dosen soviel andere Kabel, dass es trotzdem eng war - und bei einer Dose hat es nicht funktioniert trotz tiefer Dose. Leider hat man früher wohl auf Verteilerdosen oft verzichtet und einfach die Schalterdosen verwendet.
                Bei den anderen habe ich es wirklich reingepfriemelt und das hat meist länger gedauert - als das Verkabeln an sich und ging eigentlich nur mit Gewalt. 😉 und Geduld. Ich hoffe ich muss das auch nicht mehr aufmachen. 😉
                • mickym
                  mickym Most Active @harrym last edited by
                  @harrym
                  Das geht nicht, wenn kein Signal an SW ankommt 😉 - Dann gibt es kein Schaltersignal - egal was Du einstellst.
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @mickym last edited by
                    @mickym
                    Dieses Schaltschema https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/298-ausschaltung-ohne-n-png/ und eben den Schalter am Shelly mit der richtigen Einstellung konfigurieren .... und alles ist gut?
                      @ralle1
                      Wenn sicher gestellt ist, dass das Kabel direkt von der Dose an die Lampe geht und nirgendwo andere Geräte am PE-Leiter hängen geht das. Ich habe bei meinen Thermostaten (Elektrodirektheizungen welche ich über Schütze Schalte) das ganze auch so gelöst. Hier waren ursprünglich nur Batterientriebene dran und ich habe smarte Thermostate verbaut. Also habe ich das auch so gelöst.
                      Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Elektriker zurate ziehen der das ganze verklemmt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @harrym last edited by mickym
                        @harrym
                        Dieses Schaltschema - setzt wie ich sagte:
                        1. Schalter und keinen Taster voraus
                        2. schalte ich mit dem Schalter halt den Shelly vollkommen aus und an - und kann dann halt den Shelly nur über das Verhalten wie er reagieren soll, wenn er wieder Strom bekommt steuern, aber eben nicht mit den Schalterkonfigurationen toggle, edge etc.
                        Die Möglichkeit wenn es ein 3 adriges Kabel ist, dass durchgegängig zur Lampe geht wäre natürlich super. Dann kann ich eines für Dauerphase und die geschaltete für SW nutzen.
                        Dann kann ich mit der Dauerphase - I und L bestücken.
                        Und die geschaltete Phase für SW.
                        • harrym
                          @mickym eben NICHT ... der Schalter hat mit der Spannungsversorgung fürn Shelly nichts zu tun. Die EINSTELLUNG des Schaltertyps ist wichtig. Gugg dir doch das Schema mal an ...
                            ralle1 last edited by
                            Diese Aussage ist aus dem Shelly - Forum, danach müsste es gehen, auch ohne SW:
                            "Hi, mit der Tasmota-Einstellung PowerOnState 2 wechselt der Shelly bei jeder Spannungs-Unterbrechung seinen Relais-Zustand von Ein auf Aus und umgekehrt.
                            Der Shelly wird hier immer normal mit Spannung versorgt (an L) über den Lichtdraht vom Taster.
                            Nur fürs "Schalten" mit dem Taster wird die Spannung kurz unterbrochen.
                            Deshalb braucht es einen Taster der öffnet.
                            Der SW Eingang vom Shelly bleibt dabei unbenutzt.
                            Nachteil: WLAN-Verbindung jedes mal neu, "Licht ein" möglich nach echtem Stromausfall..."
                            • harrym
                              und den Shelly mit Tasmota zu "beglücken" ist mMn totaler Quatsch. justmy2cent
                              • mickym
                                @harrym
                                Die graue ist doch geschaltete Phase von dem Schalter und die geht doch nach dem Plan auf L und I.
                                Der Shelly braucht Dauerphase L für sich und I für die Lampe.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @ralle1 last edited by mickym
                                  @ralle1
                                  0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
                                  1 / ON = turn relay(s) ON after power up
                                  2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
                                  3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
                                  4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
                                  5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
                                  OK - das könnte man versuchen - aber ich dachte das hättest Du schon probiert?
                                  Das mit dem Stromausfall ist nicht so schlimm - das kannst Du über Logik im iobroker abbilden, wenn Du den Stromausfall über andere Geräte ermitteln kannst.
                                  Das muss ich bei meinen Zigbee Lampen auch machen. Die sind nämlich sobald sie wieder Saft bekommen auch erst mal an. 😉
                                    @mickym
                                    Den PowerOnState 2 habe ich probiert, der geht nicht.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Aber die Idee - wenn Du ein 3 adriges Kabel hast - das vom der Schaltdose bis zum Lampenausgang nicht unterbrochen ist - das wäre dann das elganteste. Die Erde brauchst ja für die Lampe nicht - oder ist die Fassung geerdet?
                                        @mickym
                                        Lampe ist aus Metall und geerdet, darauf möchte ich nicht verzichten.
                                        • mickym
                                          OK - dann bleibt aus meiner Sicht - nur das was ich ursprünglich vorgeschlagen habe oder @harrym Vorschlag, dass doch irgendwie in die Dose bekommt. Ansonsten sind meine Ideen nun ehrlich gesagt aufgebraucht. 😉
                                            bob der 1. @ralle1 last edited by
                                            @ralle1
                                            Vergesse das am besten ganz schnell.So was ist und bleibt richtiger Pfusch.Hau die Dose aus und bau den Shelly hinter deinen Schalter,so wie es sich gehört!Alles andere ist nichts.
                                            Diese "ohne Neutralleiter" Sache iat schon schlimm genug!Verstehe es echt nicht,man baut sich Fis ein und dann missbrauchtman den Schutzleiter ?
                                            shelly 1 taster
                                            34227
