    4. [Tester gesucht] Wake on Lan (WOL) für Philips TV
    • Mic
      Mic Developer @freak1051 last edited by
      @freak1051 sagte in [Tester gesucht] Wake on Lan (WOL) für Philips TV:
      Mit TvOn wird dann alles Angetriggert, wenn ich WOL_USE true hab, geh ich davon aus (mobil unterwegs, nicht ins script geschaut)
      Korrekt 🙂
      Ebenso dir vielen Dank, dank deiner Infos konnte ich alles relativ einfach einbauen.
        freak1051 @Mic last edited by
        @Mic
        Na so gehört es sich doch. Hab zwar anfangs etwas hilfe gebraucht, aber man hilft wo man kann.
        Hoffe, das sich evtl noch ein paar finden, um das ganze zu testen. ist doch noch ein übersichtliches Feld 🙂
          @Mic
          So bin doch erst heute dazugekommen zum Testen.
          Im Großen und ganzen funktioniert alles an deinem Script (naja ausser die Harmony-geschichte... aber das schließt ich auf fehlende Hardware 🙂 )
          Allerdings komm ich durch meinen LAN-Port nicht rein. Er lässt sich tatsächlich nur über den Wlan-Adapter aufwecken. Aber das mag evtl. ein Unterschiedlicher FW-Stand am TV, unterschiedliche HW oder ein anders modell sein. Von dem her. Voll auf zufrieden.
          Wie läuft es bei dir? Stabil?
          Hast du gut gemacht 🙂 Danke 🙂
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            @Mic
            Die ist ja auch nur optional 😉 Ich habe sie bei mir im Script eh jetzt deaktiviert.
            Ja, seltsam, aber so lange es bei beiden von uns geht.... 🙂
            Ja, bislang sehr stabil 👍
              baerengraben last edited by baerengraben
              @freak1051 und @Mic : Vielen Dank für die tolle Erweiterung des Scripts!
              Ich habe das Script mit meinem Philips 75PUS7803/12 getestet. Das Einschalten über WOL hat auf Anhieb funktioniert! 👍
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                @baerengraben super, das freut mich, danke fürs testen 🙂
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Hey All,
                  ich spiele auch gerade mit dem Skript rum mit meinem neuen PUS7334 ... Bei mir will das Power on mit WOL und folgendem Kommando nicht 😞
                  Wenn ich WOL mache dann sehe ich das das Display an geht und dann manchmal auch Ambilight ... aber sonst bleibt der Schirm aus 😞 hab die verschiedensten Kommandos versucht ... 😞 Das Kommando geht wohl erfolgreich durch, auch mehrfach senden geht nicht.
                  Habe den gleichen Effekt aber auch mit der Philips Remote-TV App ... also scheint wohl mal wieder generell blöd zu sein
                  Am Ende bin ich jetzt doch wieder beim Einschalten per "IR" 😞
                  Jemand noch eine Idee?
                  Ingo
                  • Mic
                    Mic Developer @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hi Ingo, danke fürs Testen 🙂 Habe dir schon per PM geantwortet.
                    Habe wohl die Lösung hierfür. Mehr Infos folgen alsbald.
                    • Mic
                      Mic Developer @Mic last edited by
                      @apollon77
                      Hier nun die mögliche Lösung, funktioniert bei mir so wunderbar
                      @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      Es gibt folgende neue Optionen:
                      // ######################### Experimental (Version 1.2) #########################
                      // Wie es scheint bleibt das TV-Bild schwarz trotz WOL-Einschaltung, aber TV ist an (sichtbar an nicht mehr leuchtender roter LED)
                      // Wir testen hier folgendes: Nach dem ausführen von COMMAND_TO_LAUNCH wird nach COMMAND_AFTER_WOL_DELAY Millisekunden ein weiterer Command abgesetzt (z.B. 'Launch: Home')
                      const COMMAND_AFTER_WOL_DO = true; // hier diesen Test ein- oder ausschalten
                      const COMMAND_AFTER_WOL_DELAY = 5000; // falls COMMAND_AFTER_WOL_DO = true: Anzahl in Millisekunden nach WOL_A_DELAY
                      const COMMAND_AFTER_WOL_CMD = 'Launch: Home'; // der gesendete Command.
                      Das habe ich so seit einigen Wochen schon in Betrieb, und damit schaltet sich immer zuverlässig der Schirm ein, wenn der TV im Tiefschlaf war. Das dauert aufgrund der Delays allerdings etwas, bis das Bild kommt.
                        Neee, mein PUS7334 (2019er Modellreihe) ist da etwas zickiger. Ich sehe Ambilighttechnisch das er auf dem Home-Screen landet ... aber Bildschirm bleibt bis auf bissl backlight aus 😞
                        • Mic
                          Mic Developer @apollon77 last edited by Mic
                          @apollon77 sagte in [Tester gesucht] Wake on Lan (WOL) für Philips TV:
                          Wir hatten uns ja schon ausgetauscht diesbezüglich. Echt seltsam, dass es bei dir so nicht funktioniert und wie von dir vermutet wohl echt Modell- und Firmware-abhängig.
                          WOL scheint echt ein "pain in the a..." unter. Siehe auch hier: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/16#issuecomment-488034130
                          Bei mir jetzt nun nochmal mehrfach getestet, aktuelle Script Version 1.3 https://github.com/Mic-M/iobroker.philips-tv-script/blob/master/philips-tv-script.js
                          1.) Bei COMMAND_AFTER_WOL_DELAY = 5000;: zuverlässig
                          2.) Bei COMMAND_AFTER_WOL_DELAY = 1;: TV bleibt manchmal schwarz.
                          (1) War bei mir auch einige Wochen so erfolgreich in Betrieb, immer zuverlässig.
                          Aber gut, daher ist ja auch im Script die Alternative, von "extern" den TV einzuschalten ohne WOL.
                          popy2k14 created this issue in eslavnov/pylips
                          closed [FEAT] Switch TV On (WOL)? #16
                          31.7k
                          79.8k
                          philips tv tester
                          3275
