    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Daniel1103 @sigi234 last edited by
      @sigi234 ok habe jetzt mal dein yamaha view importiert und bin auf netradio gegangen und habe dort die ip adresse abgeändert und versucht auf netradio umzuschalten. leider macht er nichts. kann es sein das die http befehle nicht funktionieren bei meinem rx-A810. lautstärke funktioniert über deine view. dieses steuert ja den yamaha adapter
        wenn ich die ip adresse vom yamaha receiver eingebe im browser öffnet sich das yamaha top menü. kann es sein das ich unter settings noch irgend welche mac adressen hinzufügen muss?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by sigi234
          @Daniel1103
          Du kannst auch ein Button Widget nehmen und auf den DP schalten.
          Habe eine neue Version hochgeladen. Du brauchst Material Design Widgets.
          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
            @sigi234 über http wäre es halt schöner. da sind viel mehr möglichkeiten..
              @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              Ja, du musst die genauen Http Befehle für deinen rausfinden. (API)
                @sigi234 die liste hätte ich.
                  Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
                  Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
                    @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
                      myssv last edited by
                      Moin zusammen,
                      ich habe gerade den MusicCast Adapter installiert, kann aber keine IP-Adresse für mein Gerät eingeben.
                      Woran kann das liegen?
                        Coffeelover @myssv last edited by
                        @myssv zB daran, dass man auf suchen klickt und sie dann automatisch auftauchen.
                          myssv @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Moin,
                          das passiert leider nicht.
                          Ich vermute es liegt daran, dass er nur in seinem eigenem Subnet sucht, was bei mir leider nicht passt.
                          Ich betreibe den ioBroker in einer Docker-Umgebung auf einem Synology NAS. Da liegen die Docker-Container Netzwerkmäig im Subnet 172.17.0.x
                          Mein eigentliches Hausnetzwerk mit den MusicCast Geräten liegt im Subnet 192.168.115.x
                          Kann ich irgendwo einstellen, wo er nach neuen Geräten sucht?
                            @myssv Das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Info. Ich bin nicht sicher, ob die in einem eigenen Subnet überhaupt gefunden werden können. ioBroker läuft auch bei mir im Docker (QNAP), allerdings braucht der kein eigenes Subnet.
                              Also meine Fritz!Dect 301er und der Fritz!Dect 200er werden per manueller IP gefunden und die kann ich auch prima per VIS steuern.
                              Technisch sollte es gehen. Daher ja auch meine Frage, wo ich die IP-Adressen der MusicCast Geräte eingeben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo mal gesehen habe, das es einzutragen war.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by
                                @myssv
                                Welche Version hast du?
                                  myssv @sigi234 last edited by myssv
                                  @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                  @myssv
                                  Wovon?
                                  Hier mal einige Angaben vom System:
                                  Platform: linux
                                  os: linux
                                  Architecture: x64
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 2100 MHz
                                  Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                  RAM: 19.5 GB
                                  System uptime: 4 T. 15:51:13
                                  Node.js: v10.19.0
                                  NPM: 6.13.4
                                  Disk size: 7.0 TiB
                                  Disk free: 3.6 TiB
                                  adapters count: 270
                                  Uptime: 18:54:09
                                  Active instances: 14
                                  ioBroker.admin 3.7.8
                                  Musiccast Adapter 0.0.8
                                  Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by sigi234
                                    @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                    Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
                                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                                      Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
                                        Manuel, und upload nicht vergessen.
                                          ok, ist installiert:
                                          Eingetragen ist das Gerät auch:
                                          Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
                                            myssv last edited by myssv
                                            Jetzt sind auch Daten angekommen
                                            Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
                                            Vielen Dank!!!
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            87441
