    4. Thermometer mit WS2811 oder WS 2812
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot aber nur theoretisch - die segmente werden manchmal "vergessen" - war alles sehr instabil - mit webseite konfiguriert - daher bleib ich auf tasmota
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich halte mir aktuell mal beide Optionen offen. Mein Vorteil ist das bei mir der Stripe noch nicht verbaut ist und ich mir in Ruhe raussuchen kann was besser läuft 😊
          @Chaot ist ne gute idee
          • joergeli
            joergeli @Chaot last edited by joergeli
            @Chaot
            Moin,
            Angeregt von Eurer Diskussion, hier mal meine meine RGB-Thermometer-Variante:
            (die Farben werden von meiner Tablet-Cam nicht so gut dargestellt, wie in natura)
            Das läuft nicht mit WLED, sondern auf einer selbst geflashten NodeMCU (WEMOS D1 mini sollte auch funktionieren)
            über MQTT, d.h. es muss WLAN am Aufstellungsort vorhanden sein.
            Das Übertragungs-Prinzip ist das gleiche, wie bei meinem LED-Status-Display .
            Es können 2 Temperaturen (Innen/Aussen) angezeigt werden.
            Was kann es?:
            1.) Hinterleuchtete Skala (Helligkeit vom Umgebungslicht abhängig) von -15°C bis +45°C, Skalenlänge ca. 45 cm.
            Für die Beleuchtung habe ich einen "normalen" LED-Stripe 12V, warmweiß verwendet.
            2.) WS2812 RGB-Stripe mit 144 Leds/m, wovon aber nur 61 LEDs genutzt werden.
            3.) auf dem RGB-Stripe wird alle 5°C eine schwach blau leuchtende LED zur besseren Ablesbarkeit eingeschaltet.
            4.) Innentemperatur wird an entspr. Stelle mit hell leuchtender LED in gelb angezeigt.
            5.) Aussentemperatur wird an entspr. Stelle mit je nach Temperatur unterschiedlichen Farben angezeigt (violett, blau, weiß, türkis, hellgrün, grün, orange, rot, violett)
            6.) Kurze Farb-Animation der entspr. LED, wenn sich ein Temperaturwert ändert.
            Verbaut habe ich das Ganze in einem Bilderrahmen ( s. Fotos), der an einem 12V-Seilsystem befestigt ist und von der Decke hängt.
            Das Seilsystem dient dabei zum Einen als Aufhängung für den Bilderrahmen und zum Anderen als Spannungsversorgung für die Elektronik.
            Ist natürlich Geschmackssache, was man für ein Gehäuse wählt/bastelt, bei mir hat es halt ganz gut zu den anderen, bereits vorhandenen Bilderrahmen gepasst.
            Anbei der Schaltplan:
            Anmerkung: Die Helligkeits-Steuerung für die Hinterleuchtung der Skala musste ich (leider) analog mit einem Transistor bauen. Theoretisch könnte das auch die NodeMCU übernehmen, aber dann hat mein Sketch zur MQTT-Auswerung nicht mehr funktioniert.
            Hinweis: Der 4,7KΩ-Widerstand parallel zum LDR dient dazu, daß bei Dunkelheit der LED-Stripe noch schwach leuchtet und nicht ganz ausgeschaltet wird.
            Bei Interesse kann ich gerne noch den Arduino-Sketch, sowie die ioBroker JavaScript Steuerdatei nachreichen.
            Jörg
            P.S.
            Ganz fertig ist der mechanische Aufbau noch nicht, es sind im Bilderrahmen noch die 12V Spannungsversorgungs-Strippen zu sehen, muß ich noch innen im Rahmen festkleben.
            liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @joergeli last edited by liv-in-sky
              @joergeli hast du nicht auch eine matrix anzeige gemacht ? oder verwechsle ich da was ?
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Jepp, die scrollt brav die ioBroker-Meldungen in meinem Bastelzimmer 😊
                  @joergeli wir haben wohl den selben led geschmack 🙂
                  das mit den alle 5 punkten als ablesehilfe werde ich auch noch integrieren
                  ich nutze es auch als handy akku anzeige ( abwechselnd) - fällt dir noch was ein, was man da noch daraus machen könnte bzw anzeigen ?
                  • Chaot
                    Chaot @joergeli last edited by
                    @joergeli Schaut genial aus.
                    Und das hast du dann über den ioBroker mit einem Script gelöst?
                    Könntest du mir das eventuell mal zeigen?
                    @liv-in-sky Ich habe mal ganz schnell dein Blockly anders zusammengeklebt:
                    Mal als Export:
                    Thermometer1.txt
                    • joergeli
                      joergeli @liv-in-sky last edited by joergeli
                      @liv-in-sky
                      Das mit den 5er Markierungen hat mich am meisten beschäftigt.
                      Es ist ja nicht damit getan, die 5 Punkte-Markierungen nach dem Boot einmalig zu setzen,
                      denn es kommt ja doch recht häufig vor, das ein Temperaturwert genau auf eine dieser Markierung fällt (-5°C, 0°C, 5°C, 10°C, etc.).
                      Das heißt, an dieser Stelle muss die Markierung dann mit der Farbe des Temperaturwertes übeschrieben werden.
                      Ergo muss ich bei jeder Temperaturänderung prüfen, ob die Temperatur auf eine 5er-Markierung fällt.
                      Dazu schalte ich bei Temperaturänderung zunächst alle LEDs dunkel.
                      Dann setze ich zuerst die 5er-Markierungen neu, danach den Temperaturwert an entspr. Position in entspr. Farbe.
                      Hinzu kommt jedoch zusätzlich, das ich die bisherigen LED-Positionen von Innen- und Aussentemperatur zwischenspeichern muss, da ich die LED an der alten Position ja ausschalten muss, weil sie an anderer Position neu gesetzt wird.
                      Das ist bei der Darstellung von nur einer Temperatur nicht so wild, etwas komplizierter wird es, wenn zwei Temperaturen (Innen/Aussen) angezeigt werden sollen, denn dann muss ja auch die Position/Farbe der jeweils anderen Temperatur wieder neu (an alter/bisheriger Position) gesetzt werden.
                      Das heißt, wenn sich z.B. die Aussentemperatur ändert, muss auch die LED an der Position der Innentemperatur neu gesetzt werden.
                      Im Arduino-Sketch ist das dann mit einen Wust aus if-Abfragen realisiert.
                      Ich hänge den Sketch morgen mal an.
                      Was könnte man noch anzeigen?:
                      Nun, im Prinzip alles, was man sonst auch mit einer linearen Skala, oder Rundinstrument anzeigen könnte, wie z.B. Luftdruck, Luftfeuchte, Füllstand (Zisterne, Öltank), etc.
                      Allerdings wird es dann IMHO problematisch mit einer entspr. Skala, bzw. Markierungen ( Luftdruck z.B. 900 - 1200 hPa, Luftfeuchte 0-100%, Öltank 0-4000 Liter). Evtl. könnte man je nach Situation auch zwischen linearen und logarithmischen Skalen umschalten, was dann aber ein immensen Aufwand bedeuten würde.
                      Es könnte bei Verwendung von mehreren LED-Stripes funktionieren, aber das wäre dann m.E. overkill, bzw. da nutze ich dann doch lieber die Darstellung mittels vis auf meinem Tablet.
                      • joergeli
                        @Chaot
                        Ja, das ist nur ein einfaches JavaScript, welches getriggert wird, wenn sich die Aussen-/ oder Innentemperatur ändert.
                        Dann wird dieser Temp-Wert auf volle Grad gerundet und in einen anderen Datenpunkt geschrieben.
                        Auf diesen Datenpunkt(e) subscribed sich dann die NodeMCU via MQTT, d.h. in ioBroker muss dazu auch der MQTT-Adapter installiert sein.
                        Wenn die NodeMCU dann bei Temperaturänderung eine neue Message (Datenpunkt-Name und Temperaturwert) erhält,
                        verwurstelt sie es dann in eine entspr. LED-Farbe und LED-Position.
                        Ich stelle im Lauf des Tages das JavaScript und den Arduino-Sketch hier ein ( jetzt ist es 1:20 Uhr und ich bin zu müde 😔 )
                        • joergeli
                          joergeli @joergeli last edited by joergeli
                          @Chaot
                          anbei - wie versprochen - das JavaScript und der Arduino-Sketch für die NodeMCU.
                          JavaScript:
                          // Aussen-/Innentemperatur für WS2812 BigThermometer
                          // Bitte die folgenden 2 Datenpunkte nicht! umbenennen
                          createState('javascript.0.BigTemp.1', { name: 'BigTemp-Aussen', desc: 'Aussen-Temp', type: 'number', def: 0 });
                          createState('javascript.0.BigTemp.2', { name: 'BigTemp-Innen' , desc: 'Innen-Temp',  type: 'number', def: 0 });
                          // Hier die eigenen! Datenpunkte für Aussen-/Innentemperatur eintragen
                          const aussentemp = 'hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE'          // bei mir Aussentemp via CUX
                          const innentemp  = 'sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature'   // bei mir InnenTemp via Sonoff DHT22
                          on({id: aussentemp, change: "any"},function(obj) {
                              let aussen_temperatur  = getState(aussentemp).val;
                              let around = Math.round(aussen_temperatur);
                              //console.log("around: " + around);
                              setState ('javascript.0.BigTemp.1', around);
                          on({id: innentemp, change: "any"},function(obj) {
                              let innen_temperatur  = getState(innentemp).val;
                              let iround = Math.round(innen_temperatur);
                              //console.log("iround: " + iround);
                              setState ('javascript.0.BigTemp.2', iround);
                          Zum Testen kann man in den ioBroker-Objekten javascript.0.BigTemp.1 und javascript.0.BigTemp.2 die dortigen Temperaturwerte manuell überschreiben (im Bereich von -15 bis 45 Grad), dann sollten sich die LEDs im RGB_Stripe entspr. ändern.
                          __
                          Arduino-Sketch:
                          Innen-/Aussentemperatur aus ioBroker via MQTT auf LED-Thermometer (WS2812) anzeigen
                          Hardware: NodeMCU
                          Compiled with Arduino IDE V1.8.10
                          26.02.2020
                          Made by joergeli
                          #include <ESP8266WiFi.h>
                          #include <PubSubClient.h>
                          #include <ArduinoOTA.h>   // fuer Flashen ueber WLAN ( OTA = Over The Air)
                          #define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0  // gegen Flackern/Flickering
                          #include <FastLED.h>
                          #define LED_PIN 6   // = D6
                          #define LED_TYPE NEOPIXEL
                          #define NUM_LEDS    61
                          #define COLOR_ORDER RGB
                          CRGB leds[NUM_LEDS];
                          int start_helligkeit = 30;
                          int helligkeit_temp = 10;
                          // für WiFi Regenbogen-Intro
                          #define TEMPERATURE_1 Tungsten100W
                          #define TEMPERATURE_2 OvercastSky
                          #define DISPLAYTIME 1
                          #define BLACKTIME   0
                          int intLED = D4; // interne, blaue LED (wird spaeter ausgeschaltet, da nicht benoetigt)
                          int Aussen_LED_Nr;
                          int Innen_LED_Nr;
                          int a0 = 0;
                          int i0 = 0;
                          uint8_t gHue = 0;
                          // Hier die eigenen Netzwerk-Parameter eintragen !!!
                          IPAddress ip(xxx.xxx.xxx.xxx);      //### statische ip-addresse
                          IPAddress gateway(xxx.xxx.xxx.xxx); //### router
                          IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //### subnet-mask
                          IPAddress dns(xxx.xxx.xxx.xxx);     //### dns-server meist identisch mit router
                          const char* ssid  = "yyyyyyyy";     //### WLAN SSID (Gänsefüsschen müssen erhalten bleiben)
                          const char* pwd   = "yyyyyyyy";     //### WLAN Password (Gänsefüsschen müssen erhalten bleiben)
                          const char* mqtt_server = "xxx.xxx.xxx.xxx"; //### MQTT-Adapter IP-Adresse, bzw. ioBroker IP-Adresse(Gänsefüsschen müssen erhalten bleiben)
                          int mqtt_port = 1883;                        //### MQTT-Port in ioBroker (normalerweise 1883)
                          const char* OTA_host = "Big Thermometer";    // Name unter welchem der virtuelle Port in der Arduino-IDE auftaucht(Gänsefüsschen müssen erhalten bleiben)
                          WiFiClient espClient;
                          PubSubClient client(espClient);
                          //_________________________________________________________________________________________
                          // Farb-Animation, wenn AussenTemp empfangen wurde
                          void anima() {
                            FastLED.setBrightness(helligkeit_temp);
                            for(int n=0; n<=3; n++){
                            delay(100);
                            leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 255, 0); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 255); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0); FastLED.show();
                          // Farb-Animation, wenn InnenTemp empfangen wurde
                          void animi() {
                            delay(100);
                            leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 255, 0); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 255); FastLED.show();
                            delay(100);
                            leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0); FastLED.show();
                          // blaue Skalen-Markierungen in 5er-Schritten setzen
                          void markierungen_setzen(){
                            for( int i=0; i<= NUM_LEDS ; i+=5) {leds[i] = CRGB( 0, 0, 40); }    // 5er Skalen-Markierungen erzeugen und setzen
                            FastLED.show();
                          void regenbogen(){
                          // Farb-Animation, so lange bis WLAN connected ist
                                static uint8_t starthue = 0;
                                fill_rainbow( leds , NUM_LEDS , --starthue, 20);
                                uint8_t secs = (millis() / 1000) % (DISPLAYTIME * 2);
                                if( secs < DISPLAYTIME) {
                                    FastLED.setTemperature( TEMPERATURE_1 ); // first temperature
                                    leds[0] = TEMPERATURE_1; // show indicator pixel
                                } else {
                                    FastLED.setTemperature( TEMPERATURE_2 ); // second temperature
                                    leds[0] = TEMPERATURE_2; // show indicator pixel
                                if( (secs % DISPLAYTIME) < BLACKTIME) {
                                memset8( leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(CRGB));
                                FastLED.show();
                                FastLED.delay(1);
                          // Subroutine fuer WLAN-Verbindung
                          void setup_wifi(){
                            WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns);
                            delay(100);
                            WiFi.mode(WIFI_STA);
                            WiFi.begin(ssid, pwd);
                            Serial.println("");
                            Serial.println("___________________________________________________");
                            Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            regenbogen(); // Regenbogen-Effekt anzeigen, solange bis WLAN verbunden ist
                            } // end of while
                            Serial.println("");
                            Serial.print("   OK  ---> ");
                            Serial.print("IP: ");
                            Serial.println(WiFi.localIP());
                            FastLED.clear();  // alle LEDs aus
                            FastLED.show();
                          } // end of void connectWIFI
                          void MQTTCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                            Serial.print("Message arrived [" );
                            Serial.print(topic);
                            Serial.print("] ");
                            String Temp = "";
                            for (int i = 0; i < length; i++) {
                              Temp = Temp + (char)payload[i];
                            Serial.print(" Temp: " + Temp + "\t" );
                            String TopicName = topic;
                            TopicName.replace("javascript/0/BigTemp/","");
                            int LedIndex = TopicName.toInt();
                            LedIndex = LedIndex - 1;
                            Serial.print("  LedIndex: " );
                            Serial.print(LedIndex);
                            Serial.print("\t");
                            //AussenTemp LED-Nr
                            String AussenTemp;
                            if(LedIndex == 0){
                              for (int i = 0; i < length; i++) { AussenTemp = AussenTemp + (char)payload[i]; }
                              Aussen_LED_Nr = AussenTemp.toInt() +15;
                              Serial.print(" Aussen_LED_Nr: ");
                              Serial.println(Aussen_LED_Nr);
                           //InnenTemp LED-Nr
                           String InnenTemp;
                            if(LedIndex == 1){
                              for (int i = 0; i < length; i++) { InnenTemp = InnenTemp + (char)payload[i]; }
                              Innen_LED_Nr = InnenTemp.toInt() +15 ;
                              Serial.print(" Innen_LED_Nr: ");
                              Serial.println(Innen_LED_Nr);
                          // für 5er Skala
                          int modulo_a = Aussen_LED_Nr % 5; // ist 0, wenn durch 5 teilbar
                          int modulo_i = Innen_LED_Nr % 5;  // ist 0, wenn durch 5 teilbar
                           //Aussen-Temp anzeigen
                           if(LedIndex == 0){
                            leds[a0] = CRGB( 0, 0, 0);  // Aussen-LEDs zuruecksetzen
                            markierungen_setzen();
                            //### InnenTemp mit altem, bisherigem Wert ueberschreiben ###//
                            if(Innen_LED_Nr == 60) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+45
                            if(Innen_LED_Nr == 59) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+44
                            if(Innen_LED_Nr == 58) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+43
                            if(Innen_LED_Nr == 57) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+42
                            if(Innen_LED_Nr == 56) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+41
                            if(Innen_LED_Nr == 55) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+40
                            if(Innen_LED_Nr == 54) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+39
                            if(Innen_LED_Nr == 53) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+38
                            if(Innen_LED_Nr == 52) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+37
                            if(Innen_LED_Nr == 51) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+36
                            if(Innen_LED_Nr == 50) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+35
                            if(Innen_LED_Nr == 49) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+34
                            if(Innen_LED_Nr == 48) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+33
                            if(Innen_LED_Nr == 47) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+32
                            if(Innen_LED_Nr == 46) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+31
                            if(Innen_LED_Nr == 45) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+30
                            if(Innen_LED_Nr == 44) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+29
                            if(Innen_LED_Nr == 43) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+28
                            if(Innen_LED_Nr == 42) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+27
                            if(Innen_LED_Nr == 41) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+26
                            if(Innen_LED_Nr == 40) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+25
                            if(Innen_LED_Nr == 39) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+24
                            if(Innen_LED_Nr == 38) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+23
                            if(Innen_LED_Nr == 37) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+22
                            if(Innen_LED_Nr == 36) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+21
                            if(Innen_LED_Nr == 35) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+20
                            if(Innen_LED_Nr == 34) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+19
                            if(Innen_LED_Nr == 33) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+18
                            if(Innen_LED_Nr == 32) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+17
                            if(Innen_LED_Nr == 31) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+16
                            if(Innen_LED_Nr == 30) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+15
                            if(Innen_LED_Nr == 29) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+14
                            if(Innen_LED_Nr == 28) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+13
                            if(Innen_LED_Nr == 27) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+12
                            if(Innen_LED_Nr == 26) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+11
                            if(Innen_LED_Nr == 25) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+10
                            if(Innen_LED_Nr == 24) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+9
                            if(Innen_LED_Nr == 23) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+8
                            if(Innen_LED_Nr == 22) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+7
                            if(Innen_LED_Nr == 21) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+6
                            if(Innen_LED_Nr == 20) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+5
                            if(Innen_LED_Nr == 19) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+4
                            if(Innen_LED_Nr == 18) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+3
                            if(Innen_LED_Nr == 17) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+2
                            if(Innen_LED_Nr == 16) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+1
                            if(Innen_LED_Nr == 15) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //0
                            if(Innen_LED_Nr == 14) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-1
                            if(Innen_LED_Nr == 13) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-2
                            if(Innen_LED_Nr == 12) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-3
                            if(Innen_LED_Nr == 11) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-4
                            if(Innen_LED_Nr == 10) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-5
                            if(Innen_LED_Nr ==  9) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-6
                            if(Innen_LED_Nr ==  8) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-7
                            if(Innen_LED_Nr ==  7) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-8
                            if(Innen_LED_Nr ==  6) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-9
                            if(Innen_LED_Nr ==  5) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-10
                            if(Innen_LED_Nr ==  4) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-11
                            if(Innen_LED_Nr ==  3) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-12
                            if(Innen_LED_Nr ==  2) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-13
                            if(Innen_LED_Nr ==  1) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-14
                            if(Innen_LED_Nr ==  0) { leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-15
                            if(Aussen_LED_Nr == 60){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+45
                            if(Aussen_LED_Nr == 59){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+44
                            if(Aussen_LED_Nr == 58){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+43
                            if(Aussen_LED_Nr == 57){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+42
                            if(Aussen_LED_Nr == 56){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+41
                            if(Aussen_LED_Nr == 55){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+40
                            if(Aussen_LED_Nr == 54){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+39
                            if(Aussen_LED_Nr == 53){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+38
                            if(Aussen_LED_Nr == 52){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+37
                            if(Aussen_LED_Nr == 51){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+36
                            if(Aussen_LED_Nr == 50){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+35
                            if(Aussen_LED_Nr == 49){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+34
                            if(Aussen_LED_Nr == 48){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+33
                            if(Aussen_LED_Nr == 47){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+32
                            if(Aussen_LED_Nr == 46){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+31
                            if(Aussen_LED_Nr == 45){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+30
                            if(Aussen_LED_Nr == 44){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+29
                            if(Aussen_LED_Nr == 43){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+28
                            if(Aussen_LED_Nr == 42){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+27
                            if(Aussen_LED_Nr == 41){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+26
                            if(Aussen_LED_Nr == 40){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+25
                            if(Aussen_LED_Nr == 39){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+24
                            if(Aussen_LED_Nr == 38){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+23
                            if(Aussen_LED_Nr == 37){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+22
                            if(Aussen_LED_Nr == 36){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+21
                            if(Aussen_LED_Nr == 35){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+20
                            if(Aussen_LED_Nr == 34){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+19
                            if(Aussen_LED_Nr == 33){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+18
                            if(Aussen_LED_Nr == 32){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+17
                            if(Aussen_LED_Nr == 31){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+16
                            if(Aussen_LED_Nr == 30){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+15
                            if(Aussen_LED_Nr == 29){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+14
                            if(Aussen_LED_Nr == 28){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+13
                            if(Aussen_LED_Nr == 27){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+12
                            if(Aussen_LED_Nr == 26){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+11
                            if(Aussen_LED_Nr == 25){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+10
                            if(Aussen_LED_Nr == 24){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+9
                            if(Aussen_LED_Nr == 23){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+8
                            if(Aussen_LED_Nr == 22){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+7
                            if(Aussen_LED_Nr == 21){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+6
                            if(Aussen_LED_Nr == 20){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+5
                            if(Aussen_LED_Nr == 19){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+4
                            if(Aussen_LED_Nr == 18){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+3
                            if(Aussen_LED_Nr == 17){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+2
                            if(Aussen_LED_Nr == 16){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+1
                            if(Aussen_LED_Nr == 15){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //0
                            if(Aussen_LED_Nr == 14){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-1
                            if(Aussen_LED_Nr == 13){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-2
                            if(Aussen_LED_Nr == 12){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-3
                            if(Aussen_LED_Nr == 11){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-4
                            if(Aussen_LED_Nr == 10){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-5
                            if(Aussen_LED_Nr ==  9){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-6
                            if(Aussen_LED_Nr ==  8){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-7
                            if(Aussen_LED_Nr ==  7){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-8
                            if(Aussen_LED_Nr ==  6){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-9
                            if(Aussen_LED_Nr ==  5){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-10
                            if(Aussen_LED_Nr ==  4){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-11
                            if(Aussen_LED_Nr ==  3){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-12
                            if(Aussen_LED_Nr ==  2){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-13
                            if(Aussen_LED_Nr ==  1){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-14
                            if(Aussen_LED_Nr ==  0){ anima(); leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-15
                           FastLED.show();
                           } // end of ifLedIndex == 0
                           //Innen-Temp anzeigen
                           if(LedIndex == 1){
                             leds[i0] = CRGB( 0, 0, 0);  // Innen-LEDs zuruecksetzen
                            //###  AuusenTemp mit altem Wert, bisherigem ueberschreiben ###//
                            if(Aussen_LED_Nr == 60){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+45
                            if(Aussen_LED_Nr == 59){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+44
                            if(Aussen_LED_Nr == 58){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+43
                            if(Aussen_LED_Nr == 57){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+42
                            if(Aussen_LED_Nr == 56){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+41
                            if(Aussen_LED_Nr == 55){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+40
                            if(Aussen_LED_Nr == 54){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+39
                            if(Aussen_LED_Nr == 53){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+38
                            if(Aussen_LED_Nr == 52){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+37
                            if(Aussen_LED_Nr == 51){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+36
                            if(Aussen_LED_Nr == 50){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+35
                            if(Aussen_LED_Nr == 49){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+34
                            if(Aussen_LED_Nr == 48){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+33
                            if(Aussen_LED_Nr == 47){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+32
                            if(Aussen_LED_Nr == 46){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+31
                            if(Aussen_LED_Nr == 45){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+30
                            if(Aussen_LED_Nr == 44){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+29
                            if(Aussen_LED_Nr == 43){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+28
                            if(Aussen_LED_Nr == 42){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+27
                            if(Aussen_LED_Nr == 41){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+26
                            if(Aussen_LED_Nr == 40){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+25
                            if(Aussen_LED_Nr == 39){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+24
                            if(Aussen_LED_Nr == 38){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+23
                            if(Aussen_LED_Nr == 37){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+22
                            if(Aussen_LED_Nr == 36){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+21
                            if(Aussen_LED_Nr == 35){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 60, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+20
                            if(Aussen_LED_Nr == 34){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+19
                            if(Aussen_LED_Nr == 33){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+18
                            if(Aussen_LED_Nr == 32){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+17
                            if(Aussen_LED_Nr == 31){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 255, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+16
                            if(Aussen_LED_Nr == 30){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+15
                            if(Aussen_LED_Nr == 29){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+14
                            if(Aussen_LED_Nr == 28){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+13
                            if(Aussen_LED_Nr == 27){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+12
                            if(Aussen_LED_Nr == 26){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 0, 50, 0);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+11
                            if(Aussen_LED_Nr == 25){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70); a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+10
                            if(Aussen_LED_Nr == 24){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70); a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+9
                            if(Aussen_LED_Nr == 23){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70); a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+8
                            if(Aussen_LED_Nr == 22){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70); a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+7
                            if(Aussen_LED_Nr == 21){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 70, 255, 70); a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+6
                            if(Aussen_LED_Nr == 20){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+5
                            if(Aussen_LED_Nr == 19){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+4
                            if(Aussen_LED_Nr == 18){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+3
                            if(Aussen_LED_Nr == 17){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+2
                            if(Aussen_LED_Nr == 16){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //+1
                            if(Aussen_LED_Nr == 15){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 160, 160, 160);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //0
                            if(Aussen_LED_Nr == 14){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-1
                            if(Aussen_LED_Nr == 13){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-2
                            if(Aussen_LED_Nr == 12){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-3
                            if(Aussen_LED_Nr == 11){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-4
                            if(Aussen_LED_Nr == 10){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 255);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-5
                            if(Aussen_LED_Nr ==  9){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-6
                            if(Aussen_LED_Nr ==  8){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-7
                            if(Aussen_LED_Nr ==  7){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-8
                            if(Aussen_LED_Nr ==  6){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-9
                            if(Aussen_LED_Nr ==  5){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-10
                            if(Aussen_LED_Nr ==  4){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-11
                            if(Aussen_LED_Nr ==  3){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-12
                            if(Aussen_LED_Nr ==  2){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-13
                            if(Aussen_LED_Nr ==  1){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-14
                            if(Aussen_LED_Nr ==  0){ leds[Aussen_LED_Nr] = CRGB( 255, 0, 70);  a0 = Aussen_LED_Nr;  } //-15
                            if(Innen_LED_Nr == 60) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+45
                            if(Innen_LED_Nr == 59) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+44
                            if(Innen_LED_Nr == 58) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+43
                            if(Innen_LED_Nr == 57) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+42
                            if(Innen_LED_Nr == 56) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+41
                            if(Innen_LED_Nr == 55) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+40
                            if(Innen_LED_Nr == 54) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+39
                            if(Innen_LED_Nr == 53) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+38
                            if(Innen_LED_Nr == 52) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+37
                            if(Innen_LED_Nr == 51) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+36
                            if(Innen_LED_Nr == 50) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+35
                            if(Innen_LED_Nr == 49) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+34
                            if(Innen_LED_Nr == 48) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+33
                            if(Innen_LED_Nr == 47) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+32
                            if(Innen_LED_Nr == 46) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+31
                            if(Innen_LED_Nr == 45) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+30
                            if(Innen_LED_Nr == 44) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+29
                            if(Innen_LED_Nr == 43) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+28
                            if(Innen_LED_Nr == 42) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+27
                            if(Innen_LED_Nr == 41) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+26
                            if(Innen_LED_Nr == 40) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+25
                            if(Innen_LED_Nr == 39) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+24
                            if(Innen_LED_Nr == 38) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+23
                            if(Innen_LED_Nr == 37) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+22
                            if(Innen_LED_Nr == 36) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+21
                            if(Innen_LED_Nr == 35) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+20
                            if(Innen_LED_Nr == 34) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+19
                            if(Innen_LED_Nr == 33) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+18
                            if(Innen_LED_Nr == 32) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+17
                            if(Innen_LED_Nr == 31) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+16
                            if(Innen_LED_Nr == 30) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+15
                            if(Innen_LED_Nr == 29) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+14
                            if(Innen_LED_Nr == 28) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+13
                            if(Innen_LED_Nr == 27) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+12
                            if(Innen_LED_Nr == 26) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+11
                            if(Innen_LED_Nr == 25) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+10
                            if(Innen_LED_Nr == 24) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+9
                            if(Innen_LED_Nr == 23) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+8
                            if(Innen_LED_Nr == 22) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+7
                            if(Innen_LED_Nr == 21) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+6
                            if(Innen_LED_Nr == 20) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+5
                            if(Innen_LED_Nr == 19) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+4
                            if(Innen_LED_Nr == 18) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+3
                            if(Innen_LED_Nr == 17) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+2
                            if(Innen_LED_Nr == 16) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //+1
                            if(Innen_LED_Nr == 15) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //0
                            if(Innen_LED_Nr == 14) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-1
                            if(Innen_LED_Nr == 13) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-2
                            if(Innen_LED_Nr == 12) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-3
                            if(Innen_LED_Nr == 11) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-4
                            if(Innen_LED_Nr == 10) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-5
                            if(Innen_LED_Nr ==  9) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-6
                            if(Innen_LED_Nr ==  8) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-7
                            if(Innen_LED_Nr ==  7) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-8
                            if(Innen_LED_Nr ==  6) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-9
                            if(Innen_LED_Nr ==  5) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-10
                            if(Innen_LED_Nr ==  4) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-11
                            if(Innen_LED_Nr ==  3) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-12
                            if(Innen_LED_Nr ==  2) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-13
                            if(Innen_LED_Nr ==  1) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-14
                            if(Innen_LED_Nr ==  0) { animi(); leds[Innen_LED_Nr] = CRGB( 255, 150, 0);  i0 = Innen_LED_Nr;  }  //-15
                           FastLED.show();
                           } // end of ifLedIndex == 1
                          } // end of void MQTTCallback
                          void reconnect() {
                           while (!client.connected()) {
                               for(int i=NUM_LEDS-1; i>=0; i--){  //alle LEDS leuchten nacheinander gruen, wenn noch nicht mit MQTT verbunden
                                  delay(15);
                                  leds[i] = CRGB( 0, 255, 0);
                                  FastLED.show();
                              Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                              String clientId = "Big Thermometer";
                              // Attempt to connect
                              if (client.connect(clientId.c_str())) {
                                  delay(1000);
                                  FastLED.clear();  // alle LEDs aus, wenn mit MQTT verbunden
                                   FastLED.show();
                                  Serial.println("connected");
                                  client.subscribe("javascript/0/BigTemp/#"); // alle subscriben
                              else{
                                  Serial.print("failed, rc=");
                                  Serial.print(client.state());
                                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                  // Wait 5 seconds before retrying
                                  delay(5000);
                           } // end of while
                           markierungen_setzen();  // 5er Skalenmarkierungen setzen
                            delay(200);
                          }  // end of void reconnect
                          void setup() {
                          pinMode(intLED, OUTPUT);    // interne LED
                          digitalWrite(intLED, HIGH); // interne blaue Board-LED ausschalten ( HIGH = Off)
                          FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN>(leds, NUM_LEDS);
                          FastLED.setBrightness(start_helligkeit);
                               for(int i=0; i<=NUM_LEDS-1; i++){  //alle LEDS leuchten nacheinander tuerkis nach dem booten
                                delay(18);
                                  leds[i] = CRGB( 70, 150, 70);
                                  FastLED.show();
                          delay(700);
                          FastLED.show();
                          Serial.begin(115200);
                          setup_wifi();
                          delay(500);
                          client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);  // mqtt.0 auf Port 1891 in ioBroker
                          client.setCallback(MQTTCallback);
                          ArduinoOTA.setHostname(OTA_host);   // fuer Flashen ueber WLAN
                          ArduinoOTA.begin();                 // fuer Flashen ueber WLAN
                          } // end of setup
                          void loop(){
                            ArduinoOTA.handle();  //fuer Flashen ueber WLAN
                            if (!client.connected()) { reconnect(); }
                            client.loop();
                          } // end of loop
                          Anmerkungen zum Sketch:
                          0.) Ich verwende lieber statische IP-Adressen, als DHCP, deshalb müssen im Sketch die eigenen Netzwerkparameter manuell eingetragen werden
                          1.) Libraries ESP8266WiFi.h, PubSubClient.h ArduinoOTA.h, FastLED.h müssen in Arduino-IDE installiert sein.
                          2.) Nach dem Boot leuchten alle LEDs nacheinander türkis.
                          3.) Solange das WLAN noch nicht verbunden ist, leuchten alle LEDs mit einem Regenbogen-Effekt
                          4.) Wenn MQTT verbunden ist, leuchten alle LEDs nacheinander kurz grün.
                          5.) Meine gewählten Farben für die Aussen-Temp Bereiche:
                          -15 bis -6 dunkelviolett
                          -5 bis -1 violett
                          0 bis +5 weiß
                          +6 bis +10 türkis
                          +11 bis +15 dunkelgrün
                          +16 bis +19 grün
                          +20 bis +25 orange
                          +26 bis +35 rot
                          +36 bis +45 violett
                          6.) Farbe für kpl. Innen-Temp-Bereich : gelb
                          Evtl. werden die Farben - je nach verwendetem RGB-Stripe - anders dargestellt, oder wem die Farben/Bereiche nicht gefallen, der kann sie im Sketch entspr. anpassen ( CRGB( xxx, yyy, zzz) )
                          Sollte es - aus welchen Gründen auch immer - nicht funktionieren, auch mal den seriellen Monitor einschalten und die Meldungen beobachten.
                          Man könnte das Ganze wahrscheinlich auch eleganter - als mit den vielen if-Abfragen - programmieren, aber dazu stecke ich da nicht tief genug drin.
                          Hinweis:
                          Nach dem erstmaligen Flashen via USB-Kabel ist es fortan auch möglich die NodeMCU via WLAN zu flashen ( OTA = Over the air). Dazu in der Arduino-IDE unter "Werkzeuge" -> "Board" den Port "Big Thermometer at xxx.xxx.xxx.xxx" auswählen.
                          Wer es gebrauchen kann, hier noch ein Layout auf Lochrasterplatine:
                          (Den zusätzlichen Reset-Button habe ich per Kabel in der Gehäuse-Wandung montiert)
                          ws2812 display
                          2989
