    4. JavaScript
    5. Verbrauchszaehler Fehler Tag 8 / Woche 5
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @XBiT last edited by
      @XBiT irgendeines deiner Scripte versucht in Datenpunkte zu schreiben/lesen die es im ioBroker nicht gibt.
      Er versucht z. B. in den Ordner "javascript.0.Verbrauchszaehler" einige Datenpunkte zu beschreiben bzw. aus diesen zu lesen.
      Entweder muss du diese anlegen oder das Script ändern.
      • XBiT
        XBiT last edited by
        @htrecksler
        Danke für deine Info, da es sich aber um ein vorgefertigtes Script handelt sollte das nicht passieren (Es gibt ja im Monat keine 5 Wochen und in der Woche keine 8 Tage)
        Es Handelt sich um den Verbrauchszähler in der Version 1.3.3 von https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
          paul53 @XBiT last edited by
          @XBiT sagte:
          Da hat das Script wohl ein Problem mit dem Schaltjahr ?
            ticaki last edited by ticaki
            Nope in Zeile 508 erzeugt er maximaler Zeitraum +1. Dort entsteht der Fehler, was nicht bedeutet das man ihn dort lösen kann.
            504    for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { //anzahl kann 7 sein
                      var j = i
                      j++ // 7+1 == 8
              Linedancer last edited by
              Das Problem hatte ich bis vor einiger Zeit auch. Mittlerweile ist es weg, ohne das ich an dem Script irgendwas gemacht hatte.
              Einzig js-controller und admin Update sind in dieser Zeit passiert. Ob das was damit zu tun hat? ich weiss es nicht.
              • XBiT
                XBiT last edited by XBiT
                @Linedancer
                Denke nicht das es an dem update liegt.. bei mir sollte alles aktuell sein (denke ich) 😀
                Admin -> 4.0.5
                Script Engine ->4.4.2
                JS controller -> 2.2.9
                Node.js -> v10.19.0
                  ticaki @XBiT last edited by ticaki
                  @XBiT
                  Ändere in der Funktion rotateVerbrauchUndKosten() 504ff mal folgendes:
                  //in
                  for(var i = anzahl; i >= 0; --i) {
                  müsste 2 mal geändert werden.
                  Wenns nicht klappt einfach wieder zurück nehmen.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Danke, habe es mal geändert werde ja erst um 0:00 Uhr sehen ob es klappt, ich werde es morgen früh prüfen und mich melden.
                    • XBiT
                      XBiT last edited by
                      Guten Morgen,
                      leider hat die Änderung nicht zum erfolg geführt.
                      Meldung ist noch die gleiche.
                      Röstkartoffel T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel @XBiT last edited by
                        @XBiT
                        Ich nutze das Skript schon seit vielen Monaten, der Fehler ist schon immer vorhanden gewesen und kommt nicht von irgendwelchen Updates.
                        Da ich mich mit JS nicht gut auskenne, das Skript aber sonst gut läuft, habe ich einfach die Datenpunkte mit "Tag_8", "Woche_5", "Quartal_5" und "Monat_13" pro geloggten Verbraucher angelegt.
                          @XBiT
                          Hast du das in 504 und 523 geändert?
                          • XBiT
                            XBiT last edited by
                            @Röstkartoffel
                            Danke für die Info, mir ist der Fehler im Log erst jetzt aufgefallen deswegen dachte ich es liegt an einen Update oder Schaltjahr / Februar Problem.
                            @ticaki
                            ja genau da habe ich es geändert bin leider nicht so fit im JS 😁
                              Jo hast recht. Ich benutze kein --i in for schleifen, das agiert anders als gedacht. Nimm die letzte Änderung wieder zurück und ändere:
                              for(var i = anzahl-1; i >= 0; i--) {
                              Begründung:
                              J und I sind die Zahlen am Ende deiner Fehlermeldung. In dieser Funktion kopiert er aktuell I7 nach J8. Mit der Änderung ist die erste Kopie I6 nach J7
                              • XBiT
                                XBiT last edited by
                                @ticaki
                                Okay wird gemacht habe es wieder geändert...
                                Danke für deine Hilfe vielleicht lege ich auch einfach die Datenpunkte wie Röstkartoffel gesagt hat an und gut ist 😀
                                Die Datenpunkte sind nur für die Vis da ist es nicht so wichtig.
                                Ich gehe aber davon aus das mit dem Fehler das ganze Script in bezug auf den Jahresverbrauch nicht stimmt da sicher Woche / Quartal 5 und Monat 13 bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
                                  @XBiT
                                  Dann leg die Datenpunkte an ist die einfachste Version, funktioniert sicher und stört ja niemanden 😁
                                  EDIT: Ich denke nicht das die Werte relevant für die Berechnungen sind. Es gibt kumulierte Werte für den Zeitraum für den Preisberechnungen durchgeführt werden
                                  669
