    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      A Former User @dirkhe last edited by
      @dirkhe gerne, hier mit Firefox, Adapter Version von der Community MeisterTR 2.0.7
      Mal wieder so'n netter Socketio gedöhns.. grrrr
        A Former User @Meistertr last edited by
        @Meistertr Hi, hab den Admin komplett neu installiert, das gleiche. Dann ein Downgrade auf 3.7.9 gemacht, keine Änderung. Wieder ein Update auf die 4.0.5, das gleiche wie auf den Screenshots.
        Mit Firefox und Chrome getestet, Browser cache gelöscht, refresh crtl+F5, keine Änderung.
        Mit der Version von @dirkhe 2.0.8 gibts diese Darstellungsfehler nicht, dafür bleibt der Adapter auf gelb 👮
        Daher hab ich jetzt wieder die 2.0.7 installiert, die läuft, keine Fehler im Log, halt nur in der Konfig die Darstellungsfehler..
        Alles auf Stand von latest, Node 10.19.0 NPM 6.13.7 , Linux Mint 18.3, VM.
        Habe auf einer meiner Test-VMs mit komplett neu aufgesetztem iobroker, debian 10, node 12, gerade auch die 2.0.7 von community installiert, dort tritt der Darstellungsfehler nicht auf.
        Hat also was mit meiner uralten iobroker konfig zu tun.. naja die VM ist 2 jahre alt, denke langsam wirds mal Zeit auf eine neue um zu ziehen.. die Tage.. 😉
          dirkhe Developer @Guest last edited by
          @Meistertr, sithe gerade nicht am Rechner. Du machst ein JSON.parse und dann ein forsch. Wenn es ein Object ist und kein Array, geht das dann? Ist aber nur ein Schuss ins blaue.
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @ilovegym wenn du meinen testet, könntest du da mal auf debug stellen und hier Posten?
            Wenn dort die config geht, kannst du da übrigens deinen Token einstellen und dann den anderen wieder installieren
            • Meistertr
              Meistertr Developer @dirkhe last edited by Meistertr
              @dirkhe es ist ein array, ich hab die struktur geändert aber in der tat könnte da der fehler liegen da bei ihn ein objekt drin liegt @ilovegym lösch mal die instanz und leg sie neu an damit die config komplett geleert ist. oder lade nochmal die geräte vom server uns speichern dann nochmal öffnen dann sollte es auch gehen wenn es an dem punkt hakt
              • Meistertr
                @ilovegym bitte nochmal von git dann sollte alles wieder gehen aber bitte geräte neu einlesen, da sich was geändert hat
                Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                  @Meistertr Letzte 2.0.7 läuft bei mir. Einstellungen und deren Darstellung passen auch. Aber weiterhin ist während des Saugens zwischendurch mal eine Karte die 10-20 Sekunden alt ist. Daran wird sich ja auch nichts ändern, auch wenn die App den Bug nicht hat.
                  Aber hattest du noch deine Idee für das letzte Kartenupdate wenn Sauger in Station eingebaut?
                  Bei mir ist das letzt Bild wieder mit Sauger 10 cm vor dem Dock. In der App ist er direkt im Dock.
                  In der App sind ja aber auch alle Räume schon wieder farbig wenn der Sauger sich auf den Weg zum Dock macht. Das ist im Adapter nicht so. Da bleibt weiterhin nur der letzte gesaugte Raum farbig. Aber das Bild bekommst du ja komplett so vom Server oder?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Ihr Glückspilze!
                    ich bekomme die nicht mal installiert.
                    $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                    Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                    NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp
                     ERR! configure error gyp
                    ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                    cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp
                     ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm
                     ERR!
                     code
                     ELIFECYCLE
                    npm
                    ERR!
                    errno 1
                    npm
                    ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm
                    ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                     npm
                     ERR!
                     Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm
                     ERR!
                     This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-03T05_40_34_693Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                    ERROR: process exited with code 25
                      dirkhe Developer @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ Readme!
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @dirkhe last edited by MathiasJ
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @MathiasJ Readme!
                        ist installiert... muß mich erst mal einlesen, um die Karte ins VIS übertragen zu können.
                          K_o_bold last edited by
                          @Meistertr ,
                          ich bekomme immer wieder diesen error, obwohl er die Karte richtig lädt:
                          (1462) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Tue, 03 Mar 2020 10:51:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"6b964dae-6380-8e
                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 11:50:41.160	error	(
                          Adapter Version 2.0.7
                          Roborock S50
                          • Diginix
                            Diginix @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold Liest sich für mich nach einem 403 Forbidden welches der Adapter vom Xiaomi Server bekommt.
                            Stell mal die Instanz auf Loglevel debug und schau mal im Log nach "Xiaomi Cloud: Login successful".
                            Ansonsten wird sich @Meistertr schon dazu melden.
                              tombox last edited by tombox
                              Gelöst nach 10min warten kamen die ersten Daten rein.
                              Keine Verbindung zu S50 mit 2008 firmware mit Adapter 2.0.7 installiert via github
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.822	info	(1481) Connected
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.820	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.815	info	(1481) Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:11.823	debug	(1481) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:06.821	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:01.816	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:56.812	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.843	debug	(1481) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.839	debug	(1481) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.551	debug	(1481) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.352	debug	(1481) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.149	debug	(1481) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.971	warn	(1481) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.969	debug	(1481) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.948	debug	(1481) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.840	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.837	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.549	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.350	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.148	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.966	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.946	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.837	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.834	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.545	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.347	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.144	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.962	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.941	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.834	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.831	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.820	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Login successful
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.542	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.345	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.341	info	(1481) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.142	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.003	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1583240616994,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":0,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1583
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.981	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.980	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.979	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616898,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.975	silly	(1481) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1583240616891,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.958	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.940	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.938	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.928	info	(1481) Connected
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.925	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *****************************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.819	debug	(1481) server started on 0.0.0.0:53421
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.807	info	(1481) Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.781	info	(1481) Cloud control disabled
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.778	info	(1481) Expert mode disabled, states deleted
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.761	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Logging in
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.758	debug	(1481) load Map creator... true
                              mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.659	info	(1481) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                @Meistertr Hi, ja, läuft alles jetzt, keine Fehler 👍🙂
                                Dankeschön
                                  jensus11 last edited by
                                  ich habe bei mir Valetudo installiert und einige Zonen angelegt.
                                  Die online Anbindung habe ich per Firewall unterbunden, da ich schon 2x das Vergnügen hatte das sich der Gen1 auf eine neue FW geupdatet hat oder wie auch immer sich selber resetet hat.
                                  Adapter 2.0.8 ist installiert, FW 3.3.9-003468 und Valetudo in 0.4.0.
                                  Mir werden auch alle Daten und Infos angezeigt, nur leider die Karten oder Zonen nicht.
                                  Was kann ich machen, würde so gerne über Alexa die einzelnen Zonen steuern.
                                    dirkhe Developer @jensus11 last edited by
                                    @jensus11 bitte auf debug stellen und mal Log hier posten
                                      jensus11 last edited by jensus11
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:48:03.714	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3338,"state":8,"battery":100,"clean_time":224,"clean_area":7165000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:48:03.708	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.191	warn	(15538) Could not receive Mappointer, giving up
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.191	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.182	debug	(15538) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.182	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.681	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":27}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.662	debug	(15538) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.662	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.160	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":26}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.156	debug	(15538) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.155	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.654	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.642	debug	(15538) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.641	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.141	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":24}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.117	debug	(15538) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.117	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.616	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":23}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.610	debug	(15538) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.610	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.109	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":22}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.105	debug	(15538) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.104	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.607	debug	(15538) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"19:02","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.17 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"16:15","Saugzeit":"10 min","Fläche":"8.27 m²","Error":0,"Ende
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.600	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.588	debug	(15538) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.588	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.434	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":20}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.405	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.210	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":19}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.204	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.086	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.024	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":17}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.008	debug	(15538) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.008	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.004	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.830	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":16}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.803	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.617	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":15}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.602	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.508	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.491	debug	(15538) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.491	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.416	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":13}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.401	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.223	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":12}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.201	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.012	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":11}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.999	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.990	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.984	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.804	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":9}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.799	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.794	debug	(15538) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.791	info	(15538) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.791	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.785	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.785	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.615	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":6}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.598	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.597	debug	(15538) Receive <<< {"result":[397771,6147175000,265,[1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,1582118288,1581150811,1577708513,1577707998,1577705584,1577275556]],"id":5}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.585	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.416	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":398002,"side_brush_work_time":398002,"filter_work_time":182552,"sensor_dirty_time":12991}],"id":4}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.384	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.238	info	(15538) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.192	debug	(15538) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.185	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.157	error	(15538) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.128	debug	(15538) 25444
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.011	debug	(15538) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Wlan","bssid":"21:9B:C2:F5:08:F7","rssi":-50},"netif":{"l
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.986	debug	(15538) Next WiFi check: 03.03 19:48
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.985	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.783	info	(15538) Connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.755	debug	(15538) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.754	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3337,"state":8,"battery":100,"clean_time":224,"clean_area":7165000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.740	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.732	debug	(15538) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.731	info	(15538) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.731	warn	(15538) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -90 sec
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.730	debug	(15538) Receive <<< Helo <<< 21310020000
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.720	info	(15538) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.711	debug	(15538) server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.707	info	(15538) Disconnect
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.703	info	(15538) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.703	info	(15538) Expert mode enabled, states created
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.696	debug	(15538) load Map creator... true
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.669	info	(15538) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.709	info	(10066) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.708	info	(10066) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.708	info	(10066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Nach Neustart des Adapters.
                                        @jensus11 Hmmm, ich glaube, da muss @Meistertr meistertmal einen Blick drauf werfen. Aber das ist aktuell der Adapter von mir, nehme zur Sicherheit hat 2.0.7 vom offiziellen Community github.
                                          Hatte 2.0.6 dann 2.0.7 und jetzt die von dir. Bei den anderen ging das auch nicht.
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @jensus11 last edited by
                                            @jensus11 hast du valetudo in der config angeklickt? auf jedenfall hast du Xiaomi map mit angeklickt, was nicht sollte wenn du valetudo installiert hast
                                            1.2k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491754
