    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
      Adapter ist Quartal und Jahr überhaupt nicht angeharkt.
      denke das ist intern zur Berechnung, angehakt bedeutet nur, das die Datenpunkte auch in den Objekten angelegt werden.
      Wenn man den TAB
      unabhänging vom Problem, hast du Maßeinheit auf Automatisch, gab/gibt glaub ich Probleme damit, also besser direkt definieren, also z.b. kWh
      Ps: hab immer noch v:0.2.41 und läuft Problemlos
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
        @crunchip
        Ja, habe ich extra drauf geachtet, das überall "Automatisch" eingestellt ist.
        Eben hatte ich in den LOG Dateien eine neues, seltsames Phänomen, nachdem ich ein Java Skript, was überhaupt nichts mit Sourceanalytix zu tun hat, gestopt und gestartet hatte.
        javascript.0	2020-02-23 13:53:18.114	info	(6388) script.js.Aktiv.BWM_Kueche: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2020-02-23 13:53:18.102	info	(6388) Start javascript script.js.Aktiv.BWM_Kueche
        sourceanalytix.0	2020-02-23 13:53:18.085	debug	(1120) Object array of object trigger : {"common":{"name":"BWM Kueche","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var timeout;\n\n\non({id: 'deconz.0.Sensor
        sourceanalytix.0	2020-02-23 13:53:18.085	debug	(1120) Object array of all activated states : ["fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy","fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy","fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy","sonoff.0.Jannick_EDV.ENER
        javascript.0	2020-02-23 13:53:11.226	info	(6388) Stop script script.js.Aktiv.BWM_Kueche
        Ich habe ja auch keine "echten" Probleme - bei allen anderen Geräten funktioniert der Adapter ja einwandfrei. Nur dieses eine Gerät (Waschmaschine) macht in Verbindung mit Sourceamalytix Zicken. Achso - ich habe Adapter Version 0.3.0 drauf
          das meinte ich ja, eben nicht auf auto stellen, sondern die tatsächliche Unit angeben.
          dieses eine Gerät
          guck dir mal die RAW an von diesem Gerät
          • JB_Sullivan
            Yiiiiiiiipiiiiiii - Fehler gefunden - Sourceanalytix hat einen Bug !!!
            Wenn Sourceanalytix mal für irgend welche Werte aktiviert war, und man bei den Zählerständen noch Startwerte drin stehen hat und anschließend Sourceanalytix für diesen Wert deaktiviert, interessiert das den Adapter herzlich wenig.
            Er legt bei den Sourceanalytix Objekten nach wie vor Datenpunkte für diese Werte an., obwohl der Adapter bei der urspünglichen Daten Quelle längst deaktiviert ist.
            Man kann bei Sourceanalytix die fehlerhaften Datenpunkte löschen. Beim nächsten Adapter Start werden sie wieder angelegt.
            Damit ist es erst vorbei, wenn man "0" für die Zählerwerte einträgt.
            2020-02-23 19_01_22-objects - ioBroker.png 2020-02-23 19_02_44-objects - ioBroker.png
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
              Danke für die Analyse!
              Erstellst du mir dafür bitte ein git issue ?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                • erledigt 😉
                • Holger76
                  Holger76 last edited by
                  ich habe das Problem, dass der Adapter mein LOG vollspamt, sekündlich kommen da dauernd Meldungen, die immer wieder die gleichen sind. Das kann so nicht richtig sein ?! Ich habe den Adapter schon eine Weile installiert, aber aus diesem Grund eigentlich immer deaktiviert. Da ich nun aber keinen Discovergy Zähler habe, möchte ich den Adapter aber wirklich mal nutzen und aktiv lassen.
                  Also, gibts für die Meldungen unten irgend einen wichtigen Grund ? Kann ich das irgendwie abstellen
                  Es scheint ja so, dass permanent das logging aktiviert wird. Einfach nur den LOG Level zu ändern, scheint mir da nicht richtig...
                  Ansonsten kommt auch anfangs solche Meldungen: Error in case handling of cost type identificaton : undefined (hier schon öfters gesehen) Es wäre wirklich gut, wenn bei der Meldung ersichtlich wäre, welcher Datenpunkt gemeint ist.
                  2020-02-24 00:03:05.381 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:05.398 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:05.453 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:05.468 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:09.769 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:09.791 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:09.801 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:09.815 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:14.833 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:14.843 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:14.904 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:14.958 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:20.719 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:20.724 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:20.903 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:20.907 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:24.989 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:24.996 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:25.034 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:25.090 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:30.072 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:30.090 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:30.129 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:30.145 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:35.879 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:35.879 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:35.948 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:35.959 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:40.209 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:40.199 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:40.240 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:40.244 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:45.303 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:45.312 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:45.314 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:45.332 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:51.148 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:51.149 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:51.225 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:51.255 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:55.451 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.Power_Consumption
                  2020-02-24 00:03:55.448 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.Power_Consumption, Alias=false
                  2020-02-24 00:03:55.488 - info: sourceanalytix.0 (23864) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.60868004.energy
                  2020-02-24 00:03:55.501 - info: influxdb.0 (17729) enabled logging of discovergy.0.60868004.energy, Alias=false
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Holger76 last edited by
                    @Holger76 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                    setzte influxdb Adapter mal auf warn, das ist ein bug im logging adapter (muss ich noch ran) der bei object Änderungen immer diesen log Eintrag auslöst weiter aber nicht bedeutet
                    • JB_Sullivan
                      Ich glaube, oder befürchte ich habe noch einen Bug in SourceAnalytix gefunden.
                      Ich habe seit letztem Monat den Discovergy Zähler im Einsatz und fahre dementsprechend eine Auswertung via SourceAnalaytix. Jetzt habe ich festgestellt, das die Monatsanzeige nicht stimmt und hier offensichtlich der Wert des aktuellen Monat zu dem des Vormonat dazu aufaddiert wird - es erfolgt keine Trennung beim Monatswechsel.
                      Hat das ggf. etwas mit dem 29. Februar zu tun?
                      • Dutchman
                        Hmm gute frage, ich kan das gerade nicht nachvollziehen da ich den adapter von Grund auf neu aufbaue (same feature aber bessere Abhandlung und Optionen)
                        lass uns nach dem rebuild schauen ob es immer noch spielt
                          @JB_Sullivan ich kann da keinen Fehler erkennen, du hast nur die falsche Spalte offen, gelb markiert öffnen, da ist die einzel Ansicht
                          • JB_Sullivan
                            @crunchip sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            Das ist nicht ganz richtig was du sagts. Ich meine die Jahrestabelle oben.
                            Der Februar hat dort mit 140,08 kw/h abgeschlossen.
                            Der März, obwohl er gerade erst angefangen hat, hat aber bereits 166,072 kw/h.
                            Wenn du jetzt unten guckst - siehst du das der "current month" echte 26,024 kw/h hat. Oben in der Jahres - Monatsansicht sind diese ~ 26 kw/h aber zu den ~140kw/h des Vormonats dazu addiert worden = ~ 166 kw/h.
                            Für mein Verständnis hätte der März bei 0 anfangen müssen und die ~ 26 kw/h wäre, Stand Gestern (current month), der Wert der für den Monat März hätte gültig sein müssen.
                              @JB_Sullivan kann jetzt nicht ganz folgen...ja oben wird aufaddiert, wenn du sourceanalytix.0.deinZählerxyz.consumption.current_year.months aufrufst, sind doch die einzelnen nicht aufaddiert zu sehen
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                                Cool! Wann beglückst du uns damit? Hoffentlich läuft der dann auch mit den gesammelten alten Werten.
                                • JB_Sullivan
                                  OK, Danke für die Erleuchtung - ich habe die falschen DP`s erwischt - statt Consumption - Meter_Readings und da wird es so dargestellt wie von mir oben beschrieben. Bei consumption ist es korrekt.
                                    @JB_Sullivan sag ich doch🙂
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      ich traue mich nicht mehr ein datum zu nennen kommt immerzu was dazwischen 😕
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Kann mir mal jemand für mein persönliches Verständnis den Unterschied zwischen den Datenpunkten >energy< und >Power_consumption< erklären?
                                        Mein Zähler wurde mit 0,00 gesetzt und trotzdem bekomme ich unterschiedliche Gesamtanzeigen. Irgendwie wollen mir die Datenpunkte Verständnismäßig nicht so richtig in den Kopf - auch im Hinblick auf die korrekte Verwendung der Datenpunkte in der Visualisierung.
                                          jotti last edited by
                                          ich möchte den Stromverbrauch meiner Infrarotheizung gesteuert durch HmIP-FSM16 gerne mit Grafana/ InfluxDB auswerten.
                                          SourceAnalytix stellt mir natürlich den Stromverbrauch je Tag dar, allerdings erscheint es mir nach einigem testen jetzt eigentlich nicht sinnvoll die Berechnung durch SourceAnalytix durchführen zu lassen, da ich das ja auch selber aufgrund der Rohdaten mit Grafana machen kann.
                                          Wenn ich das richtig sehe müsste ich doch um Kilowattstunden in Grafana anzuzeigen: Den current wert von HmIP-FSM16 in mA /1000 (für Ampere) *230V (für W) und /1000 (für (kW) summiert je Stunde nehmen oder?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Vielleicht hat ja die Corona-Pandemie auch was Gutes und man kann sich wiedermal den ioBroker Adaptern widmen 🙂
                                            Auf jeden Fall würde ich gerne mir endlich mal die Zeit nehmen und den Smartmeter-Adapter von V1.x auf V3.x updaten.
                                            Dadurch erhalten ich neue Datenpunkte.
                                            Kann mir jemand sagen wie man die alten gesammelten Werte von den alten Datenpunkten dann hier mit einbindet bzw. einrechnet?
                                            Oder gibt es bei der neuen SourceAnalytix Version dann eine Funktion für so etwas und man wartet darauf noch etwas?
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289094
