    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
      @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
      Nicht alle Geräte machen da mit
        A Former User last edited by
        Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
        Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
          gd84 @arteck last edited by
          @arteck
          Ah ok.
          Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
            Saxnot last edited by
            vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
            Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
            Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
            Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
            Kachel:
            Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
              arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
              @Saxnot drin
                Saxnot @arteck last edited by
                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                @Saxnot drin
                Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                • Z
                  Zentapher last edited by
                  Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                  Adapter ist aktuell aus GitHub::
                  starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                  Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                  Device Details:
                  Device details
                  model:ZNCZ04LM
                  vendor:Xiaomi
                  description:Mi power plug ZigBee EU
                  supports:on/off, power measurement
                  model:lumi.plug.mmeu01
                  type:Router
                  nwk:54748
                  manuf id:4447
                  manufacturer:LUMI
                  power:Mains (single phase)
                  app version:22
                  hard version:1
                  zcl version:3
                  stack version:2
                  date code:09-06-2019
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:genBasic (0)
                  genDeviceTempCfg (2)
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  aqaraOpple (64704)
                  output clusters:genTime (10)
                  genOta (25)
                  endpoint:21
                  profile:260
                  input clusters:genAnalogInput (12)
                  endpoint:22
                  profile:260
                  endpoint:242
                  profile:41440
                  output clusters:33
                  Pairing Logs:
                  New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                  Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                  Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                  Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                    Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                    Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                    Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                    Details
                    model:Mega23M12
                    vendor:Dresden Elektronik
                    description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                    supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                    model:FLS-PP3
                    type:Router
                    nwk:29323
                    manuf id:4405
                    manufacturer:dresden elektronik
                    app version:2
                    hard version:1
                    zcl version:1
                    stack version:3
                    date code:20180517
                    build:0214.201000EB
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:10
                    profile:49246
                    input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                    output clusters:25
                    endpoint:11
                    profile:49246
                    output clusters:
                      arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
                      @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      lumi.plug.mmeu01
                      probiermal
                      @FredF
                      supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                      das wird supported.. da steht nix von W
                      FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        • Z
                          Zentapher @arteck last edited by
                          @arteck
                          Super, funktioniert! Vielen Dank.
                            chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
                            @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                            Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                            Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                            Edit:
                            Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                            Edit:
                            Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                              gd84 last edited by
                              @arteck
                              Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                              model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                              type:EndDevice
                              nwk:4292
                              manuf id:4364
                              manufacturer:OSRAM
                              power:Battery
                              app version:1
                              hard version:1
                              zcl version:1
                              stack version:0
                              date code:201703021135570
                              build:e.1.0.0M
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:1
                              profile:260
                              genPowerCfg (1)
                              genPollCtrl (32)
                              touchlink (4096)
                              64768
                              output clusters:genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              genOta (25)
                              lightingColorCtrl (768)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:2
                              profile:260
                              touchlink (4096)
                              64768
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:3
                              profile:260
                              touchlink (4096)
                              64768
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:4
                              profile:260
                              touchlink (4096)
                              64768
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:5
                              profile:260
                              touchlink (4096)
                              64768
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:6
                              profile:260
                              touchlink (4096)
                              64768
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              touchlink (4096)
                              Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                              Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                              Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                              (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                              Mit der 1.2 gehr er.
                                @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                                  locito09 last edited by
                                  Hallo
                                  Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                                    arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                                    @locito09 jetzt
                                    • Robi1010MD
                                      Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                                      @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                                        @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        @arteck hattest du das gelesen?
                                          Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                                          zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                                          Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                                          Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                                          b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                                          Wie, wo kann ich das ändern?
                                          Viele Grüße
                                          Bernd
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                                            @Robi1010MD installier vom GIT
                                            @Sven-N installier vom GIT neu
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71209
