    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten könnte ein visu-Fehler sein, denn ich kann die VU+ mit meiner vis steuern. Allerding zeigt das Ojekt, dass der DP alive leer ist:
      • Matten Matten
        Matten Matten @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        iobroker.enigma2@1.2.9
        Das klappt leider nicht:
        Danach ein Upload gemacht und die Version kontrolliert?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Matten Matten last edited by Meister Mopper
          @Matten-Matten habe es jetzt über putty installiert, dann konnte ich die Version auswählen. Jetzt bin ich wieder auf der 1.2.9, mal sehen, ob das klappt.
          Ergänzung:
          Nachdem mir über die Zeit ein Adapter nach dem anderen abgeschmiert war, habe ich den Knoten komplett neu gestartet und alles läuft wieder rund. Es hatte nichts mit dem enigma2 zu tun, sondern trat zeitgleich mit der Installation der Version 1.3.0 auf.
            Kuddel @Scrounger last edited by
            @Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
            Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
            Das Problem ist immer Zeile 68
            myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
            Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
            Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
            javascript.0.sonstige.vu_timer_liste
            Und aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
            javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
            Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at Object.createScript (vm.js:277:10)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at new Script (vm.js:83:7)
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) SyntaxError: Unexpected number
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) ^^
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
            javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen compile failed: at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:68
            Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
            Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
            Titel					Sender		Start		Ende		Dauer
            Tatort: Ich hab im Traum geweinet	Das Erste HD	1582485000	1582491000	6000
              locito09 @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten
              Komm nicht weiter, wo muss ich was eintragen für die Picons?
              Hab mal das versucht ,geht aber nicht.
              http://192.168.178.76:80/media/usb/XHDPicons/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
              das geht auch nicht:
              http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
              Page not found
              Glasfaser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @locito09 last edited by Glasfaser
                @locito09
                Link Text
                • Matten Matten
                  Matten Matten @locito09 last edited by
                  @locito09 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @Matten-Matten
                  Page not found
                  Hast du Open web If?
                    @Matten-Matten
                    Ja mit der ip der box habe ich zugriff
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      @locito09
                      Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box.
                      • XBiT
                        XBiT last edited by
                        @locito09
                        Habe ein Basic HTML Widget mit folgenden Inhalt (IP 192.168.1.10 gegen deine IP von der Box tauschen)
                        <style>
                        .bildindiemitte {
                            display: flex;
                            justify-content: center;
                            align-items: center;
                        </style>
                        <br>
                        <div class="bildindiemitte">
                        <img src=http://192.168.1.10:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png width="95%">
                        </div>
                          @Matten-Matten
                          Habe es geschafft, die picons hatten bei mir einen anderen Namen
                          • Atifan
                            Atifan last edited by
                            Hi bin gerade auf den Adapter hier gestoßen und habe ihn direkt mal installiert 🙂
                            Dazu ein paar Fragen:
                            • Ich habe mehrere Enigma2 Receiver, benötige ich pro Receiver eine eigenen Instanz?
                            • ich wüsste aktuell nur nicht wirklich was ich mit dem Adapter anfangen kann 😄 Gibt es irgendwelche Praxisbeispiele wofür das gut sein kann? 🐶
                            Danke!
                            wendy2702 J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Atifan last edited by
                              @Atifan Ja, du benötigst für jeden Receive eine eigene Instanz.
                              Praxis Beispiele kommt immer darauf an was man als Praktisch empfindet.
                              Aber z.B. Übersicht der bestehenden Aufnahmen auf Tablet, Übersicht der Timer, usw. wenn man es denn haben will.
                              Denke auch das in Verbindung mit Alexa, Google einiges machbar ist. Muss aber gestehen das ich davon mangels Interesse selber nicht viel von umgesetzt habe.
                                Jan1 @Atifan last edited by
                                @Atifan
                                Da gibts ne Menge was man machen kann. Bei VIS bin ich raus, habe ich nicht.
                                Hier mal 2 Beispiele, die ich als praktisch empfinde:
                                Wenn es nachts kalt war, lasse ich mir beim Einschalten des TV über den Adapter ne Meldung auf den TV Schicken, dass es eben unter 0° hatte und ich mal die Standheizung im Auto an werfen sollte.
                                Dann hab ich über Alexa ne Routine, die mir die aktuelle Sendung Aufnimmt, wenn ich abends zu Bett gehe, das gerne aber noch aufnehmen möchte. So wird alles ausgeschaltet und der Sat Receiver startet ne Aufnahme.
                                Das sind für mich praktische Dinge 🙂
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Atifan last edited by dslraser
                                  @Atifan
                                  Ich nutze den Adapter in Verbindung mit Alexa oder auch iQontrol zum Sender umschalten oder zum lauter/leiser machen.
                                  iQontrol
                                  In Verbindung mit dem TR-064 Adapter für die Fritzbox lasse ich z.B. bei ankommenden Anrufen die Lautstärke reduzieren oder den Ton ganz aus. Den Anrufer könntest Du auch auf dem TV anzeigen lassen. (mache ich aber mit einem Plugin direkt mit der VU)
                                  • Atifan
                                    möchte meinen Enigma2 Receiver über Alexa an und ausschalten.
                                    Habe in Nodered ein Ablauf zum Steuern erstellt, aber es funktioniert nicht.
                                    Ich möchte die Datenpunkte WAKE_UP_FROM_STANDBY und STANDBY ansteuern.
                                    Wie muss ich das machen, dass er schaltet?
                                    Danke!
                                      el_malto @Atifan last edited by
                                      @Atifan reagiert denn der Receiver wenn du die Datenpunkte manuell steuerst. Wenn ja ist mit dem Adapter alles Ok und das wäre dann glaube ich der falsche Thread hier da es ja mit dem Adapter nichts zu tun hat sondern generell um NodeRed geht.
                                      Ich benutze leider nicht NodeRed und kann dir daher nicht weiter helfen.
                                      • Atifan
                                        Ja wenn ich auf den Butten des Datenpunktes klicke geht es. OK ich frage mal im NodeRed Bereich.
                                        • Atifan
                                          Habs hinbekommen. Die Buttons müssen über ein false angesteuert werden.
                                          • Atifan
                                            Hm ich kann jetzt zwar den Receiver steuer wenn er bereits an ist.
                                            Ich kann ihn in Standby fahren und aus dem Standby aufwecken.
                                            Ich kann ihn aber nicht aus dem DeepStandby aufwecken.
                                            Geht das nicht?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141303
