    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bishop last edited by
      nur ne kleine Frage, ist etwas Offtopic.
      Ist es möglich mit Wled ein Treppenbeleuchtung zu realisieren!?!
      Stufenbeleuchtung, also erst LED1-10 an danach LED 11-20 usw..?
      Seperate steuerung einzelner Pixels.
      Vielen dank
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman Firmware WLED 0.9.1 (build 2002222)
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @bishop last edited by
          @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          ja du kannst 10 Segmente erstellen und steuern
            bishop last edited by bishop
            wled läuft bei mir, jetzt würde ich sie gerne in den iobroker bekommen.
            Mit dem Adapter tut sich aber leider nichts bekomme nur eine fehlermeldung.
            im Adapter habe ich keine Möglichkeit etwas einzutragen.
            @Dutchman vielen dank das mit den Segmenten sollte funktionieren nur 10 sind etwas zuwenig für meine Treppenstufen.
            Habe aber auf Github schon das issue gesehene das einer mehr möchte es aber wegen beschränkung des Rams leider nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
            wonach sucht er Automatisch, fehlt eine Einstellung in der WLed Gui?
            • Chaot
              @Dutchman
              Ich habe den Adapter gestern abgeschaltet weil ich nicht das ganze log voll haben wollte.
              Aktuell sieht es nach dem Start so aus:
              wled.0	2020-03-02 21:59:49.421	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 21:59:18.699	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 21:58:26.858	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
              wled.0	2020-03-02 21:58:12.896	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.676	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.670	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.634	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.633	info	(9307) Device wled-04f753 found on IP 192.168.8.185
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.629	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.628	info	(9307) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.606	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.605	info	(9307) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.554	warn	(9307) State attribute definition missing for + Connection
              wled.0	2020-03-02 21:57:44.517	info	(9307) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
              Adapter ist gün und alle aktiven Controler sind vorhanden.
                liv-in-sky @Chaot last edited by
                @Chaot bin mir nicht mehr sicher- aber ich glaube ich habe die 0.9.0 version geflsht, weil die 0.9.1 nicht lief - irgendetwas war da
                • Chaot
                  Chaot @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky @Dutchman
                  Ich denke mal das das mit der 0.9.1 zusammenhängt.
                  Hier mal ein Auszug aus dem Debug:
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.856	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.849	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.843	debug	(14947) "API response data : null"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.840	debug	(14947) Datatype : boolean
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.seglock with value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) State created : seglock : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxseg with value : 10
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) State created : maxseg : 10
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxpwr with value : 850
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) State created : maxpwr : 850
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pwr with value : 140
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) State created : pwr : 140
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pin with value : 2
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) State created : pin : [2]
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.wv with value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.831	debug	(14947) State created : wv : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.rgbw with value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) State created : rgbw : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.count with value : 40
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.827	debug	(14947) State created : count : 40
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.824	debug	(14947) Data received from WLED device 3c71bf29273b : {"state":{"on":true,"bri":38,"transition":7,"ps":-1,"pss":0,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"tbri
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.823	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.821	debug	(14947) Datatype : object
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.vid with value : 2002222
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.819	debug	(14947) State created : vid : 2002222
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.816	debug	(14947) Datatype : number
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Write value : false
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.ver with value : 0.9.1
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) State created : ver : "0.9.1"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.811	debug	(14947) Datatype : string
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.808	debug	(14947) Write value : true
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.807	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info._online with value : true
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.803	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.802	debug	(14947) "API response data : null"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.801	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.800	debug	(14947) "API response data : null"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.798	debug	(14947) Write value : true
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.797	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.788	debug	(14947) Data received from WLED device 68c63aea1b7e : {"state":{"on":true,"bri":86,"transition":7,"ps":-1,"pss":1023,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"t
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.787	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for cc50e304f753
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for 3c71bf29273b
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) Getting data for 68c63aea1b7e
                  wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) polling timer for devices : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                  • Dutchman
                    er such nach dem DNS bonjour service, sicher das du dir richtige Firmware version drauf hast von WLED ?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      hmm danke, ich schau es mir nachher mal an die version ist 9 Tage alt viellicht hat Aircookie da doch was geändert.
                        bigd-73 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman Version 0.9.1 läuft bei mir problemlos mit deiner aktuellen Adapterversion
                        SG
                        Mario
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                          @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          welche 0.9.1, rc1 .... rc2 oder. die vor 9 Tagen released wurde ?
                          B Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bigd-73 @Dutchman last edited by bigd-73
                            @Dutchman ok, da gibts verschiedene ... diese hier: https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
                            Also die vor 10 Tagen wie ich gerade sehe.
                            • Chaot
                              Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                              @Dutchman Oh, dann nutze ich vermutlich zwei verschieden Versionen der 0.9.1.
                              Die Deckenlichter habe ich gleich am Erscheinungstag geflasht und den letzten Streifen erst gestern.
                              Ich kann aber mal versuchen den neuen Streifen mit der anderen Version zu flashen um zu schauen ob das was ändert.
                              Edit:
                              Der Fehler ist noch da:
                              wled.0	2020-03-03 19:58:13.891	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                              wled.0	2020-03-03 19:55:52.158	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                              wled.0	2020-03-03 19:55:52.139	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                              wled.0	2020-03-03 19:55:51.995	warn	(738) State attribute definition missing for + Connection
                              host.ioBroker	2020-03-03 19:55:50.435	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 738
                                @Dutchman also bei mir funktioniert nur die "WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin"
                                die 0.9.1 wird nicht erkannt von dem Adapter!
                                  e-s @bishop last edited by
                                  @bishop @Chaot
                                  hatte damals mit der 0.9.0-b1 angefangen und vor 2 Tagen per OTA auf 0.9.1, hatte bisher keine Fehlermeldungen. Läuft alles so wie es soll.
                                    kann ich bestätigen nach update von 0.9.0 auf 0.9.1 funktioniert es bei mir auch.
                                    Direkt mit 0.9.1 ging es nicht!
                                    • Dutchman
                                      danke wichtige info für die analyse.
                                      • Chaot
                                        @Dutchman
                                        Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
                                        wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
                                        host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
                                        21:26 Adapterstart
                                        21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
                                        21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
                                        Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
                                        Nochmal Datenpunkt geschrieben und
                                        wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
                                        Update:
                                        Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
                                          @Chaot @Dutchman
                                          kann ich bestätigen, es läuft alles. Wenn man aber ein DP schreiben möchte bekommt man diese Fehlermeldung.
                                            stefande last edited by stefande
                                            Mal eine blöde Frage:
                                            Instructions
                                            3. Configure intervall times for data polling and auto-detect cyclus
                                            5. Adapter will send changes immediatly and polls data every x seconds (configurable)
                                            Wo können die oben genannten Parameter eingestellt werden?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141412
