    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      michihorn @Megawaldi last edited by
      @Megawaldi Hallo ich nutze den Samsung Tizen Adapter um meine HUE Beleuchtung EIN oder AUS zu schalten. Leider kommt es vor das der Adapter kurzfristig aus dem "true" ein "false" macht, da kompensiere ich mit einem kleinen Script.
      Hier erstmal das Script, dass meine HUE einschaltet:
      //HUE am Fernseher im Wohnzimmer einschalten
      const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
      const idHue = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
      const idSamsung = 'samsung_tizen.0.powerOn';
      const idLux = "javascript.0.Beleuchtung.LUX";
      if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
          on({ id: "samsung_tizen.0.powerOn", change: "any" }, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("samsung_tizen.0.powerOn").val == true) {
                  setState(idHue, true);
                  text = '\ud83d\udcfa HUE WZ ';
                  createEventlog("EIN", text);
              else {
                  setState(idHue, false);
      Und hier das Script, dass ist meine Eselsbrücke:
      const idTVStatus = 'samsung_tizen.0.powerOn';
      const idLicht = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
      var timer = null;
      //if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
      if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between'))) {
      on(idTVStatus, function (obj) {
          log("Status TV: " + obj.state.val);
          if (obj.state.val) {
              if (timer) clearTimeout(timer);
              setState(idLicht, true);
              createEventlog("START", text);
          } else {
              timer = setTimeout(function () {
                  setState(idLicht, false);
              }, 120000);
              createEventlog("AUS", text);
              on(idLicht, function (obj) {
                  if (!obj.state.val) {
      So funktioniert das bei mir ganz gut.
      Michael
      • V
        Vocaris last edited by
        OK. Habe das soweit alles hinbekommen. Noch kurze Verständnisfragen.
        Wenn ich z.B. auf Kanal 1 schalten will und das übre Alexa, dann muss ich folgendes machen:
        1. Ein Command erstellen mit KEY_1
        2. im iOt Adapter Gerät einbinden uns dort das obige Command auswählen.
        3. In Alexa nach neuen Geräten suchen
        4. Bekomme dann das Gerät z.B. Das Erste
        5. Da Alexa jetzt nur auf "Alexa, Das Erste ein" reagiert und ich aber lieber sagen will "Alexa, schalte auf das Erste", muss ich eine Routine erstellen. Hier mit den obigen Satz und als Gerät wähle ich "Das Erste" mit dem Wert EIN.
        Das das Vorgehen so richtig dargestellt? Ohne den ioT wird das sonst iVm Alexa nicht laufen. Korrekt?
        • V
          Vocaris @Vocaris last edited by
          Möchte meinen Thread ergänzen mit folgenden Problemen.
          Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
          Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
          In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
          KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
          Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
          Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
          Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
          (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
          (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
          (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
          (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
          Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
          Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
            Habib123 last edited by
            ich hab jetzt vor ein paar Tagen das aktuell 0.0.10 installiert. Natürlich nicht ohne Fehler, aber irgendwie ist der Adapter und die Instanz zustande gekommen.
            Ich hab das auch soweit, dass das Polling bei mir mit 9197 funktioniert, aber das war es dann auch leider schon 😞
            Ich habe einen JS9090 aus 2015 und auch sonst nie viel Glück mit dem Teil. Selbst die Samsung eigene IOS App hängt dauernd, was aber auch an der bescheidenen App liegen kann.
            ich hab auch wie in dem vorthread wcs installiert und bekomme da die gleichen Ausgaben wie im Log unter iobroker:
            wscat -n -c wss://192.168.100.55:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
            < {"event":"ms.channel.connect","data":{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","clients":[{"id":"81a4ab10-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074449473,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"8c33c340-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074467188,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"9db39730-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074496547,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074685659,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}]}}
            < {"event":"ms.channel.clientConnect","data":{"id":"22e64100-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074720016,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}}
            Ein Token kommt nie zustande, obwohl ich um die IOs App zu verbinden immer einen PIN eingeben muss.
            Aktuell sind meine Einstellungen:
            Protokoll: http
            IP Adresse: 192.168.100.55
            Port 8002
            Token 0
            Mac Adresse: X......X
            Polling Port 9197
            Polling Interval 60
            Command Verzögerung 1000
            Wie gesagt bekomme ich den TV Status true oder false angezeigt, das wars dann aber. Nicht ein anderes Kommando funktioniert und auch ein Token hab ich noch nie zustande bekommen.
            Seid ihr da schon irgendwie weiter? Fehlt mir vielleicht noch irgend ein Paket weil die Installation schon so holprig war?
              dtp last edited by
              Du weist aber schon, wie der Adapter heißt, oder?
              "MJ >= 2016" dürfte nicht kompatibel sein mit einem TV aus 2015. Hat dein Gerät überhaupt TizenOS?
                Habib123 @dtp last edited by
                @dtp Ist Baujahr 2015 aber Modelljahr 2016. Ich hab schon Tizen OS, so ist das nicht 😉
                  lol12 @dahuby last edited by lol12
                  erledigt
                  @dahuby
                  Habe ioBroker auf raspi3 komplett neu aufgesetzt.
                  npm 6.13.4
                  node v10.19.0
                  Bei der Installation kommt jedesmal dieser Fehler:
                  Fehler: host.Lothar-Lap(SmartHome) Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                  • iobroker.samsung_tizen@0.0.10updated 1 package in 29.364s
                    8 packages are looking for funding run npm fund for details
                    ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                    ERROR: process exited with code 25
                  • V
                    @Vocaris Hat hier keine Erfahrungsbericht oder eine Lösung?
                      dtp last edited by
                      @lol12
                      Schon mal geschaut, ob der Adapter nicht vielleicht doch installiert wurde. Hast du das hier schon gesehen. So ganz rund scheint die Installation des Adapters leider bisher nicht zu laufen. Hoffe, dass @dahuby da irgendwann noch mal ran geht.
                      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        marian.t @dtp last edited by
                        @dtp
                        Habe bei der Installation ebenfalls eine Fehlermeldung mit subrc 0, Adapter wurde installiert.
                        Eigentliche Frage ist: mit UE55JS8590 BJ. 2016, Modell 2015 mit Tizen funktioniert es nicht, wie bei Habib123.
                        Mit "Smart View' Android-App geht es doch. Wo könnte ich nachlesen, wie der Zugriffslink dafür zu verändern ist?
                        Ich bin über google weder bei ioBroker Forum noch bei forum.samygo.tv u.a. fündig geworden.
                        Dann könnte ich es versuchen eine 2015-Version des Adapters zu erstellen.
                          ich habe immer noch die Probleme mit dem WoL beim Einschalten.
                          Hat da schon jemand ne Lösung?
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            lol12 @dtp last edited by
                            @dtp
                            Der Adapter war plötzlich da.
                            Scheint in Der Installation ein Fehler zu sein.
                            Läuft erst mal nicht schlecht.
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @Megawaldi last edited by
                              @Megawaldi sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                              Das Problem mit dem Key PowerOn habe ich auch. Funktioniert nicht.
                              Alle anderen Keys, die ich getestet habe funktionieren zuverlässig.
                              Es gibt im Node Red Adapter ein WOL-Node. Das habe ich z.Z. als Lösung.
                              Damit funktioniert das Einschalten vom TV immer.
                                Mottimuc last edited by
                                Hallo!
                                Sorry, ich bin ein Halbblinder wenn es um Linux und IOBroker geht. Ich habe wie in der Readme versucht den Adapter für meinen Q70R zu installieren, aber er bricht mit Fehlermeldung 25 ab:
                                Hier der Debug des Installaltion
                                DEBUG_SAMSUNGTIZEN.txt
                                Node.js v10.19.0
                                NPM 6.13.4
                                Im Hosts wird angezeigt, dass
                                JS-Controller ist mit 2.2.9 installiert ist
                                Was muss ich machen??? Sorry, ich hab auch kein workaround dazu gefunden.
                                (Dezente Frage am Rande: wieso ist der Adapter eigentlich nicht im Standard-Repository??)
                                Viele Grüße
                                Michael
                                  e-s @Mottimuc last edited by
                                  @Mottimuc
                                  Derzeit ist die Installation sehr fehlerhaft, obwohl Fehler kommen ist der Adapter dann auch unter Adapter zu finden. Musst dann nur noch eine Instanz hinzufügen.
                                    Mottimuc @e-s last edited by Mottimuc
                                    @e-s
                                    ne, da findet sich gar nichts. Weder in der Adaptetübersicht noch im Verzeichnis...
                                    Korrigiere alles, ich hab den IOBROKER runtergefahren, neu gestartet, nochmals installiert und zackfatz war er da. Soweit ich sehe, geht derzeit alles...
                                      Es gibt gute Nachrichten!
                                      ich hab eine neue Version (0.0.12) veröffentlicht, diese installiert sich bei mir ohne Fehler.
                                      ich hab auch noch eine kleine Veränderung bei WOL vorgenommen, bitte testet ob es jetzt bei euch funktioniert.
                                      ACHTUNG: es hat sich der Github Link geändert, der Link am Anfang wurde editiert.
                                        dtp last edited by
                                        Bin gestern leider nicht mehr zum Testen gekommen. Kurze Frage. Kann ich die Version 0.0.12 einfach drüber installieren oder muss ich die alter Version erst deinstallieren?
                                          dahuby @dtp last edited by
                                          @dtp drüber installieren sollte reichen
                                            MattN last edited by
                                            Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
                                            Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
                                            Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst 🙂 Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
                                            D Kevin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29838
