    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Marsx79 last edited by
      @Marsx79 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      @Scrounger
      Die Frage noch einmal direkt an den Entwickler. 🙂
      Gibt es eine Möglichkeit das man eine Zeit einstellen kann nach der sich das Menü wieder automatisch schließt?
      nein gibt es nicht.
      Ist es geplant das man über das Menü direkt auf ein View wechseln kann ohne das "View im Widget 8"?
      Nein. Warum, das macht doch das View in Widget 8 alles. Versteh nicht welchen Vorteil / usecase das haben sollte?
        Marsx79 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Schade, das mit dem automatischen schließen ist wohl auch nicht geplant oder?
        Zu dem direkt wechseln zu einem View: Zum einen habe ich einige Views in denen ich bereits eine "View in Widget 8" einsetzte (und "View in Widget 8" in einem "View in Widget 8" funktioniert nicht). Und zweitens möchte ich das Menü nur auf meiner Startseite haben. Wenn ich also auf der Startseite über das Menü einen View auswählen könnte, würde er zu der entsprechenden Seite wechseln. Dann habe ich dort eine "zurück" Taste um auf das Start View zu kommen.
        Hoffe das ist so verständlich. 🙂
          myssv last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe das Widget gerade mal ausprobiert und bin begeistert.
          Nun habe ich aber ein Problem:
          Ich will die Siete auch meiner Frau auf Ihrem Rechner zur Verfügung stellen und wenn ich auf meinem Computer den View wechsel, dann wechselt er auch sofort bei ihr ...
          Kann man da irgendwie Rechner bezogen einen Datenpunkt setzen?
          • Scrounger
            @Marsx79
            Hab ich nicht geplant da ich das nicht brauche.
            Bzgl. View könntest du das mit nem Trick über Javascript realisieren, indem du auf den dp vom TopAppBar Widget hörst und dann den vis dp auf die entsprechende View setzt.
              myssv @Scrounger last edited by myssv
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              Das geht aber nur bei Vollmond, wenn es regnet, oder?
              Sorry, aber ich bin damit komplett überfordert und weiß überhaupt nicht, was Du meinst ... Kannst Du es für übergewichtige Dummies einfach beschreiben? 😉
              oder war ich gar nicht gemeint ... 🤷‍♂️
              • Scrounger
                Scrounger Developer @myssv last edited by
                @myssv
                So könnte das z.B. gehen - ungetestet!
                // auf Veränderung DP TopAppBar reagieren
                on({ id: '0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar', change: 'any' }, function(obj){
                    // Menu item 3 wurde angewählt
                    if(obj.state.val === 3){
                        // View Name auf die gewechselt werden soll
                        setState('vis.0.control.data', 'main/Buttons', function(){
                            // Vis sagen das die View gewechselt werden soll
                            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                  Sorry, aber dafür bin ich zu unerfahren mit dem System.
                  Dann bleibt es erst Mal so wie es ist. Müssen wir mit leben.
                  Trotzdem vielen Dank für Dein tolles Tool und Deine Hilfe hier!
                    Mir ist heute Nacht eine Idee gekommen.
                    Kann ich nich den View mit dem Top App Bar Widget kopieren und dann den Schalter anpassen.
                    Dann benutze ich z.B. den View "Mann" als Start und meine Frau den View "Frau". Dann hat jeder seine eigene Startseite und seinen eigenen Datenpunkt.
                    Könnte das funktionieren oder übersehe ich da etwas?
                    • Scrounger
                      @myssv
                      Ja das geht, wichtig ist das die beiden TopAppBars unteschiedliche Objekt Ids haben.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        bedeutet das, dass ich für jedes tablett, welches im haus aufgestellt ist und jeden pc, der gerade die vis offen hat, eine eigene basis page machen muss, mit einem eigenen view8 und topappbar-widget ?
                        im moment haben die fest-installierten tablett nur die vis seite auf, die ihnen angedacht ist - nur der pc hat die basis-seite mit dem topappbar-widget als ausgangspunkt
                          So wie ich da sehe, musst Du nicht für jedes Gerät eine eigene Seite machen.
                          Es werden nur alle synchronisiert. Gehst Du auf dem einen Gerät auf Seite 17, dann wechseln alle anderen Geräte mit offener Seite ebenfalls auf diese Seite. Kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du die Seite mal mit einem 2. Browser öffnest.
                          So lange nur einer zur Zeit mit dem System arbeitet, sollte es kein Problem sein. Wenn aber zwei gleichzeitig drauf gehen, kann es für Verwirrung sorgen ...
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            @Scrounger
                            Da das view in widget 8 nicht clientsafe ist, dann ist das die einzige Möglickeit, die ich kenne.
                              JB72 last edited by
                              nutze die Top App Bar in Verbindung mit dem View in 8 Widget. Das lief einige Tage stabil. Heute habe ich eine neue View hinzugefügt und seit dem
                              verschwindet jede View nach ca. 30 Sekunden.
                              Ich kann dann in der Navigation nicht wieder die gleiche Ansicht wählen, die bleibt dann leer solange bis ich in der Navigation eine andere Ansicht ausgewählt habe und
                              erst dann sehe ich wieder was, wenn ich wieder in der Navigation die Ansicht wähle die verschwunden war.
                              Das View in 8 Widget hab ich schon einmal gelöscht und neu angelegt, hat nichts geholfen. Die Top App habe ich bisher nicht neu erstellt, da ich da einige Ions etc.
                              eingestellt habe.
                              Woran kann das liegen ?
                              JB
                                JB72 last edited by JB72
                                Hier mal Bilder zum "Problem"
                                Wenn ich meine Vis starte ist das der Startschirm, der bleibt auch
                                Dann gehe ich in der Navigation auf eine der Ansichten hier Heizung:
                                Die sehe ich dann für 30 Sekunden und dann ist sie weg:
                                Nun reicht es nicht wieder in der Navigation wieder Heizung auszuwählen, es bleibt leer
                                ich muss dann z.B. auf den Homescreen oder eine der anderen Views und dann wieder
                                zurück zur Ansicht für die Heizung, erst dann sehe ich die wieder.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @JB72 last edited by Scrounger
                                  @JB72
                                  Haken bei dauernd beim view in Widget 8 hast du gesetzt?
                                  J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    JB72 @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger
                                    Danke. Genau das war es. Ist mir nicht aufgefallen 🤦 ... kaum macht man es richtig, dann läuft es auch.
                                      saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
                                      @Scrounger
                                      Bei mir passiert was ganz komisches beim top app bar widget.
                                      Ich lade die VIS mit dem widget mit diesem link ....mainaktuell#01_Navigation (dieser ändert sich bei view wechsel nicht) und dann wird nach ein paar Minuten nur noch ein schwarzer Bildschirm angezeigt (dauernd ist aktiviert im widget 8 ) nur noch die drei Striche vom top app bar widget werden angezeigt. Ein viewwechsel ist nicht mehr möglich. Das sehr komische ist das sich der link im browser ändert auf ....mainaktuell#Erdgeschoss egal in welchen view ich vorher war.
                                      Diesen view gibt es aber gar nicht. Mein Erdgeschoss view heißt in diesem Projekt 02_Erdgeschoss. Wurde aber von einem anderen projekt exportiert und dort heißt dieser Erdgeschoss. Wenn ich die Seite neu laden will kommt auch die Fehlermeldung das der view nicht gefunden wurde. Was auch logisch ist da es diesen wirklich nicht gibt.
                                      Die große Frage ist jetzt warum ändert sich immer nach ein paar min der link im browser von ....mainaktuell#01_Navigation auf ....mainaktuell#Erdgeschoss
                                      Der Browser bei dem das Auftritt ist chrome, ich teste jetzt mal firefox und edge.
                                      Ich würde das klasse widget wirklich sehr sehr gerne nutzen, was aber so leider nicht möglich ist. Ich hoffe sehr das du oder irgend jemand mir weiter helfen kann...
                                      Edit:
                                      Es hat grad klick bei mir gemacht und ich hab gecheckt das ich selber schuld bin.
                                      Ich habe ein Skript laufen das alle 15 min den view zurück wechselt auf Erdgeschoss und das funktioniert so mit dem top app bar widget logischerweise nicht wirklich.
                                      Skript deaktiviert —> alles gut 🙂
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by Mic
                                        Tipp: Scrollbar entfernen oder anders stylen
                                        Hier die Antwort auf diese Frage:
                                        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        @Scrounger und @Mic
                                        Was ich beim top app bar widget nicht so toll finde, ist die helle Scrollleiste. Ich weiß das dies Browser bedingt ist und das widget drauf keinen Einfluss hat, aber im Thread vom list widget gab es eine Lösung die Scrollleiste zu verbergen. Jetzt wollte ich euch fragen ob das mit dem top app bar widget auch funktioniert? Weil ich habe es nicht hinbekommen (ich nutze chrome).
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/19
                                        Getestet: Chrome, sowie Fully Browser
                                        Zunächst im "App Bar Widget" unter "Generell > CSS Klasse" z.B. eintragen: mAppBar
                                        1 - CSS zum Scrollbar entfernen
                                        /** Scrollbar entfernen: Für Chrome, Fully **/
                                        .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar {
                                            width: 0px;
                                            background: transparent;
                                        2 - Alternativ: Scrollbar ändern:
                                        /** Scrollbar: anderer Style (Chrome, Fully) **/
                                        .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                                        .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                                        .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                                        .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                        Sieht dann z.B. so aus.
                                        S Scrounger Negalein 5 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          saeft_2003 Most Active @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          Vielen Dank! Ich werde es nachher testen...
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Funktioniert wunderbar, sieht gleich viel besser aus 🙂 👍
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77346
