    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
      @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
      • Negalein
        In der Browserconsole kommt ein 404
        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
        DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
        DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
        DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
          G4l4h4d @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hab das jetzt in diversen Browsern probiert und auf 2 Endgeräten.
          Cookies habe ich aller erlaubt.
            aleks-83 last edited by aleks-83
            Bei mir geht es auch nicht.
            Ich habe schon 2 Geräte mit jeweils 3 Browsern ausprobiert. (Chrome, Firefox, IE)
            Man sieht manchmal kurz die Meldung dass Cookies gesperrt wären, aber dann kommt direkt die "Sanduhr".
            Hat vllt jemand einen Beispiellink?
            Dann kann man sich ja vielleicht dne Link für seine Stadt selber bauen.
            Oder stecken in dem Link irgendwelche userbezogenen Daten?
              dtp last edited by
              Bei mir geht's.
              Nutze Firefox unter Windows 10.
                aleks-83 @dtp last edited by
                @dtp
                Merkwürdig.
                Kannst du mir einen Account erstellen? 🤣
                mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrFenyx
                  mrFenyx @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    aleks-83 @mrFenyx last edited by
                    @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                    Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                    Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                    • mrFenyx
                      Hi, vielleicht ist es schon beschrieben aber welchen Weg nimmt ihr um die jetzige Wetterlage anzuzeigen? Soweit ich sehen kann gibt es keine "current conditions" oder ähnliches bei DasWetter. Übersehe ich etwas?
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @mrFenyx last edited by
                        @mrFenyx "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current" 😉
                        • mrFenyx
                          mrFenyx @harrym last edited by
                          @harrym Welches XML benutzt du dafür? Das mit stündliche Infos oder alle 3 Stunden?
                          • harrym
                            @mrFenyx gerade geguggt ... ich hab alle 4 ausgewählt im Adapter. Muss echt mal wieder alles "aufräumen" 😉
                            • mrFenyx
                              @harrym hehe, ich habe das für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos. Hat alles da, current und tägliche Infos. Danke!
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • harrym
                                @mrFenyx ich verwende aber auch den weatherunderground Adapter mit ner Messstelle in meinem Bereich für die aktuellen Daten.
                                  aleks-83 @harrym last edited by
                                  @harrym sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Der weatherunderground funktioniert bei dir noch?
                                  Trotz abgeschalteter API?
                                    PatrickFro @aleks-83 last edited by
                                    @aleks-83 Ich bekomme auch noch meine Daten über wetherunderground geliefert.
                                    • mrFenyx
                                      @aleks-83 bei mir ging es auch noch aber nicht sehr zuverlässig. Einige Sachen fehlten auch, z.B. Icon für jetzige Wetterlage. Dafür hatte ich mir ein Script gebaut der es aus der Website aussuchte. Ich finde es jetzt mit DasWetter eigentlich besser. Wenn du aber eine zuverlässige Messstelle hast dann gratuliere! Bei mir zeigten auch die Messstellen die nahe waren (~5-10km) nicht immer Daten die für mich passten.
                                        Bluelightcrew last edited by
                                        Ich bräuchte mal kurz eure hilfe! Das Thema wurde bestimmt schon öfters besprochen aber leider bin ich nicht fündig geworden.
                                        Ich möchte gerne in der vis app auf android das aktuelle wetter symbol für die tage darstellen.
                                        Welches widget benutze ich dafür? basic string img scr?
                                        Wie habt ihr das mit dem Link gemacht der adapter spuckt ihn ja aus ,aber da fehlt wohl die ip davor?
                                          knx last edited by Negalein
                                          Moin,
                                          kennt wer diesen Fehler im Log:
                                          instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          • mrFenyx
                                            mrFenyx @Bluelightcrew last edited by
                                            @Bluelightcrew Dieses Problem habe ich auch und deswegen benutze ich zZ die Android App nicht. Eine Idee wäre ein Script zu erstellen dass dieses Datenpunkt beobachtet und wenn es sich ändert den Wert mit der IP Adresse "ergänzt". Ansonsten weiß ich nicht wie es in der App gehen sollte. Falls jemand eine andere Idee hat, lasst uns wissen 😉
                                            1208
                                            411205
