    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      myssv @sigi234 last edited by myssv
      @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      @myssv
      Welche Version hast du?
      Wovon?
      Hier mal einige Angaben vom System:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 2100 MHz
      Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
      RAM: 19.5 GB
      System uptime: 4 T. 15:51:13
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.13.4
      Disk size: 7.0 TiB
      Disk free: 3.6 TiB
      adapters count: 270
      Uptime: 18:54:09
      Active instances: 14
      ioBroker.admin 3.7.8
      Musiccast Adapter 0.0.8
      Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
        sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by sigi234
        @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
          Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
            Manuel, und upload nicht vergessen.
              ok, ist installiert:
              Eingetragen ist das Gerät auch:
              Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
                myssv last edited by myssv
                Jetzt sind auch Daten angekommen
                Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
                Vielen Dank!!!
                  Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
                  Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
                  In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
                    Cron Job im Admin
                      Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
                          DANKE !!!
                            Moin zusammen,
                            ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
                            Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
                            Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
                              Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
                              Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
                              Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
                                Das ist mir schon klar!
                                Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
                                Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
                                • wendy2702
                                  Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
                                    figugegu last edited by
                                    Guten Abend zusammen
                                    Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
                                    In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
                                    Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
                                    Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
                                    Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @figugegu last edited by
                                      @figugegu
                                      Stelle den Adapter mal auf Warn
                                        @sigi234
                                        Hey, danke!
                                        Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                                        Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
                                          @figugegu sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Ja
                                            Vielen Dank!
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85055
