    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
      Ansonsten müsstest du mal schauen, wie Python installiert ist bei dir. Evtl via apt
      wie finde ich das raus?
      Hab ioBroker auf einer Synology.
      Oder reicht es, direkt auf der Syno Python zu installieren?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Negalein last edited by
        @Negalein was gibt sudo apt update | grep python denn bei dir aus?
        • Negalein
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt update | grep python
          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          • foxriver76
            @Negalein sudo apt upgrade python3.6 und danach ein neues Terminalfenster öffnen und mal python --version && python3 -version
            • Negalein
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt upgrade python3.6
              E: Paket python3.6 kann nicht gefunden werden.
              E: Mittels des Musters »python3.6« konnte kein Paket gefunden werden.
              E: Mittels regulärem Ausdruck »python3.6« konnte kein Paket gefunden werden.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                @Negalein Ups, sorry meinte sudo apt install python3.6
                • Negalein
                  findet das Paket nicht
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install python3.6
                  Aber egal, lassen wir es derweil bei der bestehenden Version.
                  Sonst hat sich eh nichts geändert.
                  • foxriver76
                    @Negalein ist vernünftig. KP was für ein OS genau auf der Synology läuft.
                    • Spegeli
                      Spegeli last edited by Spegeli
                      Also ich erhalte ebenfalls die Meldung:
                      spegeli@ioBrokerVM:~$ sudo apt install python3.6
                      und Version 6.0 des Adapters lässt sich nicht Installieren.
                      Aktuell ist Phyton 3.5.3 bei mir Installiert und er sagt mir auch das das wohl die aktuellste Version ist? Nutze Debian.
                      • foxriver76
                        Dann muss das entsprechende Repo hinzugefügt werden und am Ende muss noch python3 auf 3.6 gelinkt werden. Auf was läuft denn deine Installation?
                        Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Spegeli
                          Spegeli @foxriver76 last edited by Spegeli
                          Läuft auf Debian 9.
                          Versuche es jetzt mal über die direkte Source Installation: https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-python-3-6-4-on-debian-9/
                          Die Installation von Python 3.6 direkt über die Source oder das Test System hat nicht Funktioniert, hat mir jedes mal was zerschossen.
                          Hab jetzt einfach nen komplett Upgrade von Debian 9 auf 10 gemacht und wie ich anschließend gesehen hab, hat dieses Upgrade Automatisch Python 3.7 mit gebracht. Somit hat sich das Problem für mich erledigt 😉
                            hajuerue last edited by
                            Hallo XBox-Adapter User,
                            habe seit dem Umstieg auf js.controller 3.1.6 Node 12 und einem Ubuntu drunter,
                            Probleme beim einrichten des Adapter. Er wirft immer Fehler beim aktivieren. (siehe Anhang)
                            Kann es sein das Python 3.8 zu neu ist für den Adapter?
                              Thomas Braun Most Active @hajuerue last edited by Thomas Braun
                              @hajuerue
                              127.0.0.1 ist ja der iobroker-Server selber. Ich denke da sollte die IP von der Xbox rein.
                              Und log files bitte nicht als screenshots sondern als Text in CodeTags.
                                hajuerue @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas, Danke für die Rückmeldung.
                                Die 127.0.0.1 kann ich als User nicht beeinflussen 😉
                                Denn dass ist doch der "REST-Server" auf dem IoBroker, den der Adapter installiert, oder?
                                Anbei meine Konfig im Adapter selbst.
                                Wie sieht denn da eure Konfig aus?
                                Gruss
                                Hansi
                                  hajuerue @hajuerue last edited by
                                  Hallo an alle,
                                  es waren 2 Punkte beteiligt.
                                  Zum einen wurde das Python 2.7 statt das 3.8 default benutzt.
                                  Zum anderen hat Python ein anderes locale erwartet, als eingestellt war.
                                  C.UTF-8 -> de_DE.utf8
                                  Diejenigen von euch die auch "Ubuntu 20.04 live Server" frisch installiert haben,
                                  könnten hier die gleichen Probleme bekommen.
                                  Gruss
                                  HaJueRue
                                    Schnutexxl last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe mich gefreut das es zu dieser Thematik bereits ein ausführlichen Fred gibt, da ich das "selbe" Problem habe.
                                    Aber leider kann ich mein Problem mit den hier geschriebenen Möglichkeiten nicht fixen. Bei mir kommt weiterhin:
                                    host.iobroker-docker	2020-12-23 16:52:41.900	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.331	info	(18742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.329	info	(18742) terminating
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.285	info	(18742) [END] cleaned everything up...
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.261	info	(18742) [END] Could not stop REST server:
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.227	warn	(18742) Restart initiated
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.226	error	(18742) [START] Restarting adapter
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:41.225	error	(18742) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server"
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:39.584	info	(18742) [START] Starting REST server
                                    xbox.0	2020-12-23 16:52:39.542	info	(18742) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.iobroker-docker	2020-12-23 16:52:36.404	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 18742
                                    Meine Umgebung:
                                    Node.js v12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                    xbox Adapter 0.7.2
                                    buanet docker latest
                                    Kann mir hier jemand helfen den Adapter zum laufen zu bekommen, ich habe nun schon vergebliche Stunden investiert.
                                    Danke und schöne Grüße
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Schnutexxl last edited by
                                      @Schnutexxl welche Python Version hast du denn drauf?
                                        TWART016 last edited by
                                        ich wollte eben den Adapter einrichten, bekomme jedoch den Fehler:
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:19.211	error	(20277) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:19.210	error	(20277) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found INFO: Started server process [20309] INFO: Wai
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.968	info	(20277) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.967	info	(20277) terminating
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.922	info	(20277) [END] cleaned everything up...
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.907	info	(20277) [END] REST server stopped
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.743	error	(20277) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:685:45) at Request.self.callback (/opt/
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.743	error	(20277) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:18.742	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:13.630	info	(20277) [START] Starting REST server
                                        xbox.0	2020-12-24 02:29:13.595	info	(20277) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                        Das habe ich mit dem Alias in meinem Homeverzeichnis gesetzt:
                                        python -V
                                        Python 3.8.5
                                        locale -a
                                        C
                                        C.UTF-8
                                        de_DE.utf8
                                        POSIX
                                        sudo cat /etc/default/locale
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        Fehlt in dem Ordner noch was?
                                         ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules
                                        total 12K
                                        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 02:30 .
                                        drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 01:31 ..
                                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4,0K Dez 24 01:31 ping
                                          Thomas Braun Most Active @TWART016 last edited by
                                          @TWART016 Das Log ist abgeschnitten, da fehlt das Ende.
                                          Und welche Distribution ist das? Python 3.8 scheint mir irgendwie nachinstalliert zu sein.
                                            TWART016 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            So stand das im Log im ioBroker. Ich hab habe das nun heruntergeladen und gefiltert:
                                            2020-12-24 14:40:39.038  - info: xbox.0 (79678) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:40:39.049  - info: xbox.0 (79678) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:40:39.096  - info: xbox.0 (79678) terminating
                                            2020-12-24 14:40:39.096  - info: xbox.0 (79678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:40:39.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:40:39.649  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:41:09.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79728
                                            2020-12-24 14:41:11.792  - info: xbox.0 (79728) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:41:11.814  - info: xbox.0 (79728) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:41:16.882  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:41:16.882  - error: xbox.0 (79728) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:41:16.883  - error: xbox.0 (79728) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                                at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                                at Request.emit (events.js:198:13)
                                                at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                                at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                                at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                                at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                                at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            2020-12-24 14:41:17.030  - info: xbox.0 (79728) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:41:17.041  - info: xbox.0 (79728) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:41:17.084  - info: xbox.0 (79728) terminating
                                            2020-12-24 14:41:17.085  - info: xbox.0 (79728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:41:17.322  - error: xbox.0 (79728) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [79757]
                                            INFO:     Waiting for application startup.
                                            INFO:     Application startup complete.
                                            INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:5557 (Press CTRL+C to quit)
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Waiting for application shutdown.
                                            INFO:     Application shutdown complete.
                                            INFO:     Finished server process [79757]
                                            2020-12-24 14:41:17.322  - error: xbox.0 (79728) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:41:17.623  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:41:17.623  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:41:47.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79775
                                            2020-12-24 14:41:49.940  - info: xbox.0 (79775) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:41:49.961  - info: xbox.0 (79775) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:41:55.033  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:41:55.033  - error: xbox.0 (79775) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:41:55.034  - error: xbox.0 (79775) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:41:55.222  - info: xbox.0 (79775) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:41:55.235  - info: xbox.0 (79775) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:41:55.240  - info: xbox.0 (79775) terminating
                                            2020-12-24 14:41:55.244  - info: xbox.0 (79775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:41:55.520  - error: xbox.0 (79775) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [79806]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [79806]
                                            2020-12-24 14:41:55.521  - error: xbox.0 (79775) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:41:55.779  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:41:55.780  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:42:25.790  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79824
                                            2020-12-24 14:42:28.160  - info: xbox.0 (79824) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:42:28.194  - info: xbox.0 (79824) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:42:33.294  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:42:33.299  - error: xbox.0 (79824) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:42:33.300  - error: xbox.0 (79824) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:42:33.705  - info: xbox.0 (79824) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:42:33.717  - info: xbox.0 (79824) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:42:33.768  - info: xbox.0 (79824) terminating
                                            2020-12-24 14:42:33.769  - info: xbox.0 (79824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:42:34.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:42:34.334  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:43:04.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79873
                                            2020-12-24 14:43:06.789  - info: xbox.0 (79873) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:43:06.811  - info: xbox.0 (79873) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:43:11.865  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:43:11.866  - error: xbox.0 (79873) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:43:11.867  - error: xbox.0 (79873) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:43:12.038  - info: xbox.0 (79873) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:43:12.049  - info: xbox.0 (79873) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:43:12.052  - info: xbox.0 (79873) terminating
                                            2020-12-24 14:43:12.053  - info: xbox.0 (79873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:43:12.375  - error: xbox.0 (79873) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [79902]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [79902]
                                            2020-12-24 14:43:12.376  - error: xbox.0 (79873) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:43:12.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:43:12.587  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:43:42.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79920
                                            2020-12-24 14:43:44.983  - info: xbox.0 (79920) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:43:45.006  - info: xbox.0 (79920) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:43:50.058  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:43:50.058  - error: xbox.0 (79920) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:43:50.059  - error: xbox.0 (79920) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:43:50.198  - info: xbox.0 (79920) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:43:50.222  - info: xbox.0 (79920) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:43:50.225  - info: xbox.0 (79920) terminating
                                            2020-12-24 14:43:50.226  - info: xbox.0 (79920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:43:50.525  - error: xbox.0 (79920) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [79951]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [79951]
                                            2020-12-24 14:43:50.525  - error: xbox.0 (79920) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:43:50.766  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:43:50.767  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:44:20.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 79969
                                            2020-12-24 14:44:22.909  - info: xbox.0 (79969) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:44:22.928  - info: xbox.0 (79969) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:44:27.998  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:44:27.999  - error: xbox.0 (79969) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:44:28.000  - error: xbox.0 (79969) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:44:28.160  - info: xbox.0 (79969) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:44:28.171  - info: xbox.0 (79969) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:44:28.216  - info: xbox.0 (79969) terminating
                                            2020-12-24 14:44:28.217  - info: xbox.0 (79969) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:44:28.477  - error: xbox.0 (79969) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80000]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80000]
                                            2020-12-24 14:44:28.477  - error: xbox.0 (79969) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:44:28.750  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:44:28.750  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:44:58.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80018
                                            2020-12-24 14:45:01.327  - info: xbox.0 (80018) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:45:01.363  - info: xbox.0 (80018) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:45:06.485  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:45:06.493  - error: xbox.0 (80018) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:45:06.493  - error: xbox.0 (80018) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:45:06.986  - info: xbox.0 (80018) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:45:06.998  - info: xbox.0 (80018) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:45:07.001  - info: xbox.0 (80018) terminating
                                            2020-12-24 14:45:07.002  - info: xbox.0 (80018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:45:07.568  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:45:07.568  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:45:37.581  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80096
                                            2020-12-24 14:45:39.612  - info: xbox.0 (80096) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:45:39.636  - info: xbox.0 (80096) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:45:44.699  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:45:44.700  - error: xbox.0 (80096) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:45:44.701  - error: xbox.0 (80096) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:45:44.848  - info: xbox.0 (80096) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:45:44.859  - info: xbox.0 (80096) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:45:44.863  - info: xbox.0 (80096) terminating
                                            2020-12-24 14:45:44.864  - info: xbox.0 (80096) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:45:45.123  - error: xbox.0 (80096) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80127]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80127]
                                            2020-12-24 14:45:45.123  - error: xbox.0 (80096) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:45:45.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:45:45.396  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:46:15.406  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80146
                                            2020-12-24 14:46:17.595  - info: xbox.0 (80146) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:46:17.616  - info: xbox.0 (80146) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:46:22.743  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:46:22.743  - error: xbox.0 (80146) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:46:22.744  - error: xbox.0 (80146) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:46:22.894  - info: xbox.0 (80146) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:46:22.905  - info: xbox.0 (80146) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:46:22.948  - info: xbox.0 (80146) terminating
                                            2020-12-24 14:46:22.949  - info: xbox.0 (80146) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:46:23.265  - error: xbox.0 (80146) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80175]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80175]
                                            2020-12-24 14:46:23.265  - error: xbox.0 (80146) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:46:23.484  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:46:23.484  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:46:53.499  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80195
                                            2020-12-24 14:46:55.618  - info: xbox.0 (80195) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:46:55.637  - info: xbox.0 (80195) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:47:00.694  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:47:00.694  - error: xbox.0 (80195) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:47:00.695  - error: xbox.0 (80195) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:47:00.842  - info: xbox.0 (80195) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:47:00.856  - info: xbox.0 (80195) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:47:00.859  - info: xbox.0 (80195) terminating
                                            2020-12-24 14:47:00.860  - info: xbox.0 (80195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:47:01.194  - error: xbox.0 (80195) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80224]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80224]
                                            2020-12-24 14:47:01.195  - error: xbox.0 (80195) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:47:01.395  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:47:01.395  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:47:31.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80241
                                            2020-12-24 14:47:34.982  - info: xbox.0 (80241) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:47:35.052  - info: xbox.0 (80241) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:47:40.131  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:47:40.131  - error: xbox.0 (80241) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:47:40.132  - error: xbox.0 (80241) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:47:40.288  - info: xbox.0 (80241) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:47:40.300  - info: xbox.0 (80241) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:47:40.303  - info: xbox.0 (80241) terminating
                                            2020-12-24 14:47:40.303  - info: xbox.0 (80241) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:47:40.555  - error: xbox.0 (80241) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80272]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80272]
                                            2020-12-24 14:47:40.555  - error: xbox.0 (80241) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:47:40.838  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:47:40.838  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:48:10.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80290
                                            2020-12-24 14:48:12.991  - info: xbox.0 (80290) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:48:13.009  - info: xbox.0 (80290) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:48:18.082  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:48:18.083  - error: xbox.0 (80290) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:48:18.084  - error: xbox.0 (80290) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:48:18.222  - info: xbox.0 (80290) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:48:18.232  - info: xbox.0 (80290) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:48:18.235  - info: xbox.0 (80290) terminating
                                            2020-12-24 14:48:18.236  - info: xbox.0 (80290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:48:18.523  - error: xbox.0 (80290) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80321]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80321]
                                            2020-12-24 14:48:18.523  - error: xbox.0 (80290) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:48:18.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:48:18.768  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:48:48.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80339
                                            2020-12-24 14:48:51.045  - info: xbox.0 (80339) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:48:51.088  - info: xbox.0 (80339) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:48:56.138  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:48:56.139  - error: xbox.0 (80339) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:48:56.139  - error: xbox.0 (80339) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:48:56.285  - info: xbox.0 (80339) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:48:56.296  - info: xbox.0 (80339) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:48:56.340  - info: xbox.0 (80339) terminating
                                            2020-12-24 14:48:56.341  - info: xbox.0 (80339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:48:56.567  - error: xbox.0 (80339) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80368]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80368]
                                            2020-12-24 14:48:56.567  - error: xbox.0 (80339) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:48:56.874  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:48:56.875  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:49:26.890  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80386
                                            2020-12-24 14:49:29.148  - info: xbox.0 (80386) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:49:29.168  - info: xbox.0 (80386) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:49:34.306  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:49:34.311  - error: xbox.0 (80386) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:49:34.312  - error: xbox.0 (80386) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:49:34.734  - info: xbox.0 (80386) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:49:34.745  - info: xbox.0 (80386) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:49:34.753  - info: xbox.0 (80386) terminating
                                            2020-12-24 14:49:34.755  - info: xbox.0 (80386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:49:35.305  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:49:35.306  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:50:05.320  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80574
                                            2020-12-24 14:50:08.243  - info: xbox.0 (80574) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:50:08.269  - info: xbox.0 (80574) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:50:13.321  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:50:13.321  - error: xbox.0 (80574) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:50:13.322  - error: xbox.0 (80574) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:50:13.482  - info: xbox.0 (80574) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:50:13.500  - info: xbox.0 (80574) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:50:13.564  - info: xbox.0 (80574) terminating
                                            2020-12-24 14:50:13.565  - info: xbox.0 (80574) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:50:13.777  - error: xbox.0 (80574) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80605]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80605]
                                            2020-12-24 14:50:13.777  - error: xbox.0 (80574) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:50:14.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:50:14.100  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:50:44.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80634
                                            2020-12-24 14:50:46.194  - info: xbox.0 (80634) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:50:46.245  - info: xbox.0 (80634) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:50:51.312  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:50:51.312  - error: xbox.0 (80634) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:50:51.313  - error: xbox.0 (80634) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:50:51.462  - info: xbox.0 (80634) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:50:51.474  - info: xbox.0 (80634) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:50:51.477  - info: xbox.0 (80634) terminating
                                            2020-12-24 14:50:51.478  - info: xbox.0 (80634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:50:51.714  - error: xbox.0 (80634) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80663]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80663]
                                            2020-12-24 14:50:51.714  - error: xbox.0 (80634) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:50:52.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:50:52.011  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:51:22.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80683
                                            2020-12-24 14:51:24.216  - info: xbox.0 (80683) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:51:24.237  - info: xbox.0 (80683) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:51:29.333  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:51:29.333  - error: xbox.0 (80683) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:51:29.334  - error: xbox.0 (80683) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:51:29.673  - info: xbox.0 (80683) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:51:30.116  - info: xbox.0 (80683) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:51:30.211  - info: xbox.0 (80683) terminating
                                            2020-12-24 14:51:30.212  - info: xbox.0 (80683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:51:30.352  - error: xbox.0 (80683) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80714]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80714]
                                            2020-12-24 14:51:30.352  - error: xbox.0 (80683) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:51:31.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:51:31.037  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:52:01.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80733
                                            2020-12-24 14:52:03.549  - info: xbox.0 (80733) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:52:03.585  - info: xbox.0 (80733) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:52:08.641  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:52:08.642  - error: xbox.0 (80733) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:52:08.643  - error: xbox.0 (80733) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:52:08.807  - info: xbox.0 (80733) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:52:08.821  - info: xbox.0 (80733) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:52:08.867  - info: xbox.0 (80733) terminating
                                            2020-12-24 14:52:08.872  - info: xbox.0 (80733) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:52:09.127  - error: xbox.0 (80733) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80764]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80764]
                                            2020-12-24 14:52:09.128  - error: xbox.0 (80733) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:52:09.426  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:52:09.427  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:52:21.032  - info: host.iobroker "system.adapter.xbox.0" disabled
                                            2020-12-24 14:52:24.694  - info: host.iobroker "system.adapter.xbox.0" enabled
                                            2020-12-24 14:52:24.706  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80779
                                            2020-12-24 14:52:27.897  - info: xbox.0 (80779) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:52:27.919  - info: xbox.0 (80779) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:52:33.018  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:52:33.019  - error: xbox.0 (80779) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:52:33.020  - error: xbox.0 (80779) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:52:33.289  - info: xbox.0 (80779) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:52:33.302  - info: xbox.0 (80779) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:52:33.307  - info: xbox.0 (80779) terminating
                                            2020-12-24 14:52:33.308  - info: xbox.0 (80779) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:52:33.797  - error: xbox.0 (80779) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80810]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80810]
                                            2020-12-24 14:52:33.797  - error: xbox.0 (80779) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:52:33.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:52:33.874  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:53:03.892  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80828
                                            2020-12-24 14:53:06.465  - info: xbox.0 (80828) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:53:06.484  - info: xbox.0 (80828) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:53:11.584  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:53:11.585  - error: xbox.0 (80828) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:53:11.586  - error: xbox.0 (80828) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:53:11.745  - info: xbox.0 (80828) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:53:11.758  - info: xbox.0 (80828) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:53:11.803  - info: xbox.0 (80828) terminating
                                            2020-12-24 14:53:11.804  - info: xbox.0 (80828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:53:12.055  - error: xbox.0 (80828) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80857]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80857]
                                            2020-12-24 14:53:12.055  - error: xbox.0 (80828) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:53:12.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:53:12.338  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:53:42.350  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80884
                                            2020-12-24 14:53:44.732  - info: xbox.0 (80884) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:53:44.769  - info: xbox.0 (80884) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:53:49.852  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:53:49.853  - error: xbox.0 (80884) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:53:49.854  - error: xbox.0 (80884) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:53:50.001  - info: xbox.0 (80884) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:53:50.015  - info: xbox.0 (80884) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:53:50.059  - info: xbox.0 (80884) terminating
                                            2020-12-24 14:53:50.060  - info: xbox.0 (80884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:53:50.362  - error: xbox.0 (80884) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80915]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80915]
                                            2020-12-24 14:53:50.362  - error: xbox.0 (80884) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:53:50.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:53:50.593  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:54:20.650  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80933
                                            2020-12-24 14:54:22.900  - info: xbox.0 (80933) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:54:22.968  - info: xbox.0 (80933) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:54:28.037  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:54:28.038  - error: xbox.0 (80933) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:54:28.039  - error: xbox.0 (80933) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:54:28.232  - info: xbox.0 (80933) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:54:28.251  - info: xbox.0 (80933) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:54:28.295  - info: xbox.0 (80933) terminating
                                            2020-12-24 14:54:28.295  - info: xbox.0 (80933) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:54:28.576  - error: xbox.0 (80933) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [80964]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [80964]
                                            2020-12-24 14:54:28.576  - error: xbox.0 (80933) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:54:28.832  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:54:28.833  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:54:58.843  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 80982
                                            2020-12-24 14:55:02.321  - info: xbox.0 (80982) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:55:02.356  - info: xbox.0 (80982) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:55:07.480  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:55:07.481  - error: xbox.0 (80982) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:55:07.482  - error: xbox.0 (80982) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:55:07.634  - info: xbox.0 (80982) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:55:07.654  - info: xbox.0 (80982) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:55:07.699  - info: xbox.0 (80982) terminating
                                            2020-12-24 14:55:07.700  - info: xbox.0 (80982) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:55:07.975  - error: xbox.0 (80982) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [81022]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [81022]
                                            2020-12-24 14:55:07.975  - error: xbox.0 (80982) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:55:08.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:55:08.236  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:55:38.245  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81044
                                            2020-12-24 14:55:40.488  - info: xbox.0 (81044) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:55:40.551  - info: xbox.0 (81044) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:55:45.602  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:55:45.603  - error: xbox.0 (81044) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:55:45.603  - error: xbox.0 (81044) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:55:45.751  - info: xbox.0 (81044) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:55:45.764  - info: xbox.0 (81044) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:55:45.768  - info: xbox.0 (81044) terminating
                                            2020-12-24 14:55:45.769  - info: xbox.0 (81044) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:55:46.089  - error: xbox.0 (81044) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [81075]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [81075]
                                            2020-12-24 14:55:46.089  - error: xbox.0 (81044) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:55:46.304  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:55:46.304  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:56:16.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81095
                                            2020-12-24 14:56:18.816  - info: xbox.0 (81095) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:56:18.842  - info: xbox.0 (81095) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:56:23.959  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:56:23.959  - error: xbox.0 (81095) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:56:23.960  - error: xbox.0 (81095) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:56:24.126  - info: xbox.0 (81095) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:56:24.139  - info: xbox.0 (81095) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:56:24.183  - info: xbox.0 (81095) terminating
                                            2020-12-24 14:56:24.185  - info: xbox.0 (81095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:56:24.527  - error: xbox.0 (81095) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [81126]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [81126]
                                            2020-12-24 14:56:24.527  - error: xbox.0 (81095) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:56:24.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:56:24.719  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:56:54.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81144
                                            2020-12-24 14:56:56.878  - info: xbox.0 (81144) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:56:56.900  - info: xbox.0 (81144) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:57:01.955  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:57:01.955  - error: xbox.0 (81144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:57:01.956  - error: xbox.0 (81144) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:57:02.105  - info: xbox.0 (81144) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:57:02.121  - info: xbox.0 (81144) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:57:02.167  - info: xbox.0 (81144) terminating
                                            2020-12-24 14:57:02.168  - info: xbox.0 (81144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:57:02.484  - error: xbox.0 (81144) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [81173]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [81173]
                                            2020-12-24 14:57:02.484  - error: xbox.0 (81144) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:57:02.707  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:57:02.707  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            2020-12-24 14:57:32.728  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 81192
                                            2020-12-24 14:57:36.420  - info: xbox.0 (81192) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-12-24 14:57:36.465  - info: xbox.0 (81192) [START] Starting REST server
                                            2020-12-24 14:57:41.540  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-12-24 14:57:41.541  - error: xbox.0 (81192) unhandled promise rejection: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:57:41.541  - error: xbox.0 (81192) TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                            2020-12-24 14:57:41.702  - info: xbox.0 (81192) [END] REST server stopped
                                            2020-12-24 14:57:41.715  - info: xbox.0 (81192) [END] cleaned everything up...
                                            2020-12-24 14:57:41.719  - info: xbox.0 (81192) terminating
                                            2020-12-24 14:57:41.720  - info: xbox.0 (81192) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-12-24 14:57:42.039  - error: xbox.0 (81192) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                                            INFO:     Started server process [81223]
                                            INFO:     Shutting down
                                            INFO:     Finished server process [81223]
                                            2020-12-24 14:57:42.040  - error: xbox.0 (81192) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                            2020-12-24 14:57:42.259  - info: host.iobroker instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-12-24 14:57:42.259  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                            Ubuntu 20.04.1 LTS
                                            Davor war python 2.7 aktiv, das Modul braucht jedoch 3.7 oder höher. Was müsste ich hier ändern?
                                            Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            xbox
                                            7247
