    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
      • SBorg
        Funktioniert:
        Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
        Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
        wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • wendy2702
          wendy2702 @SBorg last edited by
          @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
          @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
            skokarl @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            Funktioniert:
            Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
            Version 2.46 mit Timestamp Value
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @aleks-83 last edited by Negalein
              Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
              dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
              Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
              Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
              A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                aleks-83 @Meister Mopper last edited by Negalein
                @Meister-Mopper
                Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                Weißt du um welche der xml files es geht?
                Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                • Meister Mopper
                  @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                    Achso, du bist beim DWD.
                    Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                    DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                      https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                      Meister Mopper chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @crunchip last edited by
                        @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                          Azrael last edited by
                          @Homoran
                          Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                          Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                          Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                          Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                          Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                          Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • chucky666
                            chucky666 @crunchip last edited by
                            json
                            Hallo
                            Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                            Werte bekomme ich über den link
                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by crunchip
                              @chucky666 meine irgendwas in einem thread gelesen zu haben, zwecks Änderungen/Problemen der Farben für einzelne severity. Das da scheinbar neue/zusätzliche severity stufen dazu kamen, bin mir aber nicht ganz sicher.
                              Vllt weiss @Homoran da mehr.
                              Bei mir wird auf dem Tablet auch grad aktuell keine gelbe Warnung angezeigt.
                              Hitzemeldung severity 49, level 50, type heat(8)
                              Hab den thread rausgesucht
                              https://217.160.142.88/post/468935
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Gelb hab ich auch nicht, und die Hitze hat keine Farbe
                                  Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                  Wie viele Ereignisse hast du denn konfiguriert?
                                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran ah ok, dwd widget wird bei mir überlagernd eingeblenden, in der Regel eigendlich immer mindestens gelb. Wusste nicht das Hitze keiner Farbe zugeteilt ist.
                                    Da üblicherweise, Waldbrand, Gewitter, Sturm ...die Norm sind und je nach Schwere Grad sich die Farbe ändern
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Ich habe jetzt auf 2 gestellt , da geht es .
                                      Es stand immer auf 1 und ging trotzdem
                                      Danke für den Tipp
                                        @crunchip eigentlich ist das auch so.
                                        Aber anscheinend hat der dwd die Codes geändert.
                                        Wenn das so ist, müsste der Adapter angepasst werden
                                          Dann wurde aber immer nur eine Meldung angezeigt.
                                          Welche das war hängt vom Ereignisdatum ab
                                            @Homoran alles klar, dann werd ich das die Tage mal beobachten und gegebenenfalls ein issue erstellen
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19407
