    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      @ilovegym bitte nochmal von git dann sollte alles wieder gehen aber bitte geräte neu einlesen, da sich was geändert hat
      Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @Meistertr last edited by Diginix
        @Meistertr Letzte 2.0.7 läuft bei mir. Einstellungen und deren Darstellung passen auch. Aber weiterhin ist während des Saugens zwischendurch mal eine Karte die 10-20 Sekunden alt ist. Daran wird sich ja auch nichts ändern, auch wenn die App den Bug nicht hat.
        Aber hattest du noch deine Idee für das letzte Kartenupdate wenn Sauger in Station eingebaut?
        Bei mir ist das letzt Bild wieder mit Sauger 10 cm vor dem Dock. In der App ist er direkt im Dock.
        In der App sind ja aber auch alle Räume schon wieder farbig wenn der Sauger sich auf den Weg zum Dock macht. Das ist im Adapter nicht so. Da bleibt weiterhin nur der letzte gesaugte Raum farbig. Aber das Bild bekommst du ja komplett so vom Server oder?
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Ihr Glückspilze!
          ich bekomme die nicht mal installiert.
          $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
          Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
          NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
          gyp
           ERR! configure error gyp
          ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
          cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp
           ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
          npm
           ERR!
           code
           ELIFECYCLE
          npm
          ERR!
          errno 1
          npm
          ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm
          ERR! Exit status 1
          npm ERR!
           npm
           ERR!
           Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm
           ERR!
           This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-03T05_40_34_693Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
          ERROR: process exited with code 25
            dirkhe Developer @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ Readme!
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @dirkhe last edited by MathiasJ
              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @MathiasJ Readme!
              ist installiert... muß mich erst mal einlesen, um die Karte ins VIS übertragen zu können.
                K_o_bold last edited by
                @Meistertr ,
                ich bekomme immer wieder diesen error, obwohl er die Karte richtig lädt:
                (1462) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Tue, 03 Mar 2020 10:51:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"6b964dae-6380-8e
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 11:50:41.160	error	(
                Adapter Version 2.0.7
                Roborock S50
                • Diginix
                  Diginix @K_o_bold last edited by
                  @K_o_bold Liest sich für mich nach einem 403 Forbidden welches der Adapter vom Xiaomi Server bekommt.
                  Stell mal die Instanz auf Loglevel debug und schau mal im Log nach "Xiaomi Cloud: Login successful".
                  Ansonsten wird sich @Meistertr schon dazu melden.
                    tombox last edited by tombox
                    Gelöst nach 10min warten kamen die ersten Daten rein.
                    Keine Verbindung zu S50 mit 2008 firmware mit Adapter 2.0.7 installiert via github
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.822	info	(1481) Connected
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.820	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.815	info	(1481) Disconnect
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:11.823	debug	(1481) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:06.821	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:01.816	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:56.812	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.843	debug	(1481) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.839	debug	(1481) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.551	debug	(1481) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.352	debug	(1481) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.149	debug	(1481) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.971	warn	(1481) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.969	debug	(1481) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.948	debug	(1481) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.840	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.837	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.549	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.350	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.148	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.966	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.946	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.837	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.834	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.545	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.347	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.144	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.962	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.941	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.834	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.831	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.820	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Login successful
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.542	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.345	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.341	info	(1481) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.142	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.003	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1583240616994,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":0,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1583
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.981	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.980	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.979	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616898,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.975	silly	(1481) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1583240616891,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.958	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.940	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.938	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.928	info	(1481) Connected
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.925	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *****************************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.819	debug	(1481) server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.807	info	(1481) Disconnect
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.781	info	(1481) Cloud control disabled
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.778	info	(1481) Expert mode disabled, states deleted
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.761	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Logging in
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.758	debug	(1481) load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.659	info	(1481) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                      A Former User @Meistertr last edited by
                      @Meistertr Hi, ja, läuft alles jetzt, keine Fehler 👍🙂
                      Dankeschön
                        jensus11 last edited by
                        ich habe bei mir Valetudo installiert und einige Zonen angelegt.
                        Die online Anbindung habe ich per Firewall unterbunden, da ich schon 2x das Vergnügen hatte das sich der Gen1 auf eine neue FW geupdatet hat oder wie auch immer sich selber resetet hat.
                        Adapter 2.0.8 ist installiert, FW 3.3.9-003468 und Valetudo in 0.4.0.
                        Mir werden auch alle Daten und Infos angezeigt, nur leider die Karten oder Zonen nicht.
                        Was kann ich machen, würde so gerne über Alexa die einzelnen Zonen steuern.
                          dirkhe Developer @jensus11 last edited by
                          @jensus11 bitte auf debug stellen und mal Log hier posten
                            jensus11 last edited by jensus11
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:48:03.714	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3338,"state":8,"battery":100,"clean_time":224,"clean_area":7165000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:48:03.708	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.191	warn	(15538) Could not receive Mappointer, giving up
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.191	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.182	debug	(15538) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:50.182	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.681	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":27}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.662	debug	(15538) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.662	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.160	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":26}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.156	debug	(15538) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:49.155	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.654	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.642	debug	(15538) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.641	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.141	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":24}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.117	debug	(15538) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:48.117	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.616	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":23}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.610	debug	(15538) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.610	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.109	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":22}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.105	debug	(15538) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:47.104	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.607	debug	(15538) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"19:02","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.17 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"16:15","Saugzeit":"10 min","Fläche":"8.27 m²","Error":0,"Ende
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.600	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.588	debug	(15538) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.588	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.434	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":20}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.405	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.210	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":19}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.204	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.086	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.024	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":17}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.008	debug	(15538) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.008	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:46.004	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.830	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":16}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.803	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.617	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":15}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.602	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.508	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.491	debug	(15538) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.491	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.416	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":13}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.401	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.223	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":12}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.201	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:45.012	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":11}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.999	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.990	debug	(15538) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.984	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.804	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":9}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.799	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.794	debug	(15538) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.791	info	(15538) create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.791	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.785	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.785	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.615	debug	(15538) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":6}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.598	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.597	debug	(15538) Receive <<< {"result":[397771,6147175000,265,[1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,1582118288,1581150811,1577708513,1577707998,1577705584,1577275556]],"id":5}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.585	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.416	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":398002,"side_brush_work_time":398002,"filter_work_time":182552,"sensor_dirty_time":12991}],"id":4}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.384	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.238	info	(15538) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.192	debug	(15538) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.185	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.157	error	(15538) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.128	debug	(15538) 25444
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:44.011	debug	(15538) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Wlan","bssid":"21:9B:C2:F5:08:F7","rssi":-50},"netif":{"l
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.986	debug	(15538) Next WiFi check: 03.03 19:48
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.985	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.783	info	(15538) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.755	debug	(15538) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.754	debug	(15538) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3337,"state":8,"battery":100,"clean_time":224,"clean_area":7165000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.740	debug	(15538) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.732	debug	(15538) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.731	info	(15538) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.731	warn	(15538) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -90 sec
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.730	debug	(15538) Receive <<< Helo <<< 21310020000
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.720	info	(15538) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.711	debug	(15538) server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.707	info	(15538) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.703	info	(15538) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.703	info	(15538) Expert mode enabled, states created
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.696	debug	(15538) load Map creator... true
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:43.669	info	(15538) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.709	info	(10066) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.708	info	(10066) terminating
                            mihome-vacuum.0	2020-03-03 19:47:39.708	info	(10066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Nach Neustart des Adapters.
                              @jensus11 Hmmm, ich glaube, da muss @Meistertr meistertmal einen Blick drauf werfen. Aber das ist aktuell der Adapter von mir, nehme zur Sicherheit hat 2.0.7 vom offiziellen Community github.
                                Hatte 2.0.6 dann 2.0.7 und jetzt die von dir. Bei den anderen ging das auch nicht.
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @jensus11 last edited by
                                  @jensus11 hast du valetudo in der config angeklickt? auf jedenfall hast du Xiaomi map mit angeklickt, was nicht sollte wenn du valetudo installiert hast
                                    So habe ich das eingestellt.
                                      dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Sollten wir dann da Radio Buttons von machen?
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe jep wollte da noch ein deselect mit einbauen das nur eins geht
                                          dehein2 last edited by
                                          Hallo nochmal,
                                          ich habe nun Valetudo installiert und das webinterface funktioniert. Leider klappt die Bedienung über iobroker nicht. Es hat kurz funktioniert nun aber wieder nicht. Weder reagiert der Roboter zuverflässig auf Tastendrücke noch bekomme ich eine Karte angezeigt. Hier einmal ein Log:
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:51.728	debug	(9962) requesting params every: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.764	info	(9962) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.759	debug	(9962) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.758	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1583267563751,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:42.738	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1583267562734,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1582918439862}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:39.365	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1583267559362,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066074377}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.774	debug	(9962) no answer for get_consumable(id:19) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.575	warn	(9962) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.574	debug	(9962) no answer for miIO.info(id:18) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.572	debug	(9962) no answer for get_status(id:17) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:30.061	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267550058,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:29.391	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267549384,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:28.387	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267548380,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:24.506	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267544500,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:23.564	debug	(9962) no answer for get_status(id:16) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:22.574	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1583267542571,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1582918439862}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.567	debug	(9962) requesting params every: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.565	info	(9962) Connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.561	info	(9962) Disconnect
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:16.356	debug	(9962) no answer for get_status(id:15) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:14.354	debug	(9962) no answer for undefined(id:14) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.741	debug	(9962) no answer for get_room_mapping(id:13) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.730	debug	(9962) no answer for get_carpet_mode(id:12) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.679	debug	(9962) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:08.412	debug	(9962) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"21:16","Saugzeit":"3 min","Fläche":"4.38 m²","Error":0,"Ende":fa
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:08.210	debug	(9962) no answer for get_clean_record(id:11) received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.558	info	(9962) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.555	debug	(9962) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.554	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1583267526551,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:03.410	debug	(9962) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"21:16","Saugzeit":"3 min","Fläche":"4.38 m²","Error":0,"Ende":fa
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:31:59.347	info	(9962) trigger cleaning all null
                                          VG
                                            root_ last edited by root_
                                            Hab seit dem update auf die neusste Version auch so 1-2 Probleme.
                                            Bei mir startet der Sauger über ein js. das hat heut nicht mehr funktioniert.
                                            9Uhr sollte er loslegen:
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:00:00.029	info	(13716) trigger cleaning all null
                                            Das js löst den mihome-vacuum.0.control.start button aus.
                                            Jetzt hab ich den Button per hand ausgelöst und da ging es dann.
                                            Zum anderen bekomme ich diese Meldungen:
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:37:13.736	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:35:53.774	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:27.812	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:24.708	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:20.458	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:17.147	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:13.814	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:10.498	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:07.335	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            Es handelt sich um einen Gen1 mit Xiaomi FW und Cloudanbindung im Adapter.
                                            1.2k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491782
