    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      salmi @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
        liv-in-sky @salmi last edited by
        @salmi schwere geburt 😞
        1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
        sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
        • SBorg
          Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
          Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
          Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
          Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
          Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
          ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
          • Chaot
            Chaot @SBorg last edited by
            @SBorg Schaut interessant aus.
            Kannst du davoneinen Export machen?
            Ich würde das nur mit 2 Tonnen machen. Lässt sich das einfach ändern?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              Ja und nein 😉
              Ja: es ist sowieso eine einzelne Tonne mal 3
              Nein: ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht. Wenn man es mal verinnerlicht hat, dann schon.
              Du fügst folgendes zB. in ein HTML-Widget ein:
              <script type="text/javascript">
              	setTimeout(function () {
              	let MTonnenfarbe = "#ffffff";
                      let MTonnenart = document.getElementById("tonnenart").innerHTML;
                      let inTagen = document.getElementById("intagen").innerHTML;
                      if (MTonnenart == "Bio") {
                          MTonnenfarbe = "#366926";
                      if (MTonnenart == "Restmüll") {
                          MTonnenfarbe = "#0d121a";
                      if (MTonnenart == "Papier") {
                          MTonnenfarbe = "#003b80";
                      if (inTagen > 2) {
                          document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "#ffffff")
                      if (inTagen == 2) {
                          document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "yellow")
                      if (inTagen == 1) {
                          document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "orange")
                      if (inTagen == 0) {
                          document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "red")
              	document.getElementById("tonne").setAttribute("fill", MTonnenfarbe);
                  	document.getElementById("Resttage").innerHTML = inTagen;
              	}, 1);
              </script>
              <svg
                 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                 xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
                 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                 xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
                 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                 xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
                 xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
                 width="39.374996"
                 height="62.999996">
                <g
                   id="g19"
                   transform="scale(0.9)">
                  <path
                     style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526" fill="#ffffff;"
                     d="m 27.640698,62.063108 c 0,2.30962 0.685,4.43054 1.82576,6.13638 h -14.94626 c -3.74897,0 -9.0201604,-7.67088 -9.0201604,-11.60867 0,-3.93778 0,-21.22317 0,-25.02732 0,-3.80415 -3.74931,-10.34873 -3.74931,-10.34873 v -10.14392 h 3.74931 4.6847804 28.06444 l 0.0392,41.0455 c -0.56481,-0.12756 -1.14832,-0.19703 -1.74472,-0.19703 -4.91656,0 -8.90298,4.54156 -8.90298,10.14379 z m 12.7575,-54.1320404 v -4.31252 c 0,-0.44314 -0.31446,-0.80092 -0.70287,-0.80092 h -8.85411 V 0.86276763 c 0,-0.443 -0.31434,-0.80079 -0.70288,-0.80079 h -16.47778 c -0.38878,0 -0.70276,0.35779 -0.70276,0.80079 V 2.8176276 H 0.76485763 c -0.38854,0 -0.70288,0.35778 -0.70288,0.80092 v 4.31252 c 0,0.44313 0.31434,0.80092 0.70288,0.80092 H 39.695428 c 0.38831,0 0.70277,-0.35779 0.70277,-0.80092 z m 3.28982,54.2656904 c 0,4.2687 -3.04817,7.74126 -6.79365,7.74126 -3.74619,0 -6.79365,-3.47256 -6.79365,-7.74126 0,-4.26872 3.04746,-7.74129 6.79365,-7.74129 3.74548,1.5e-4 6.79365,3.4727 6.79365,7.74129 z m -2.8114,0 c 0,-2.50188 -1.78594,-4.53773 -3.98225,-4.53773 -2.19492,0 -3.98225,2.03585 -3.98225,4.53773 0,2.50198 1.78733,4.5377 3.98225,4.5377 2.19631,0 3.98225,-2.03557 3.98225,-4.5377 z"
                     id="tonne" />
                  <path
                     id="Rad"
                     d="m 36.204428,69.777936 c -2.615979,-0.285381 -4.933228,-2.478069 -5.735568,-5.42726 -0.267673,-0.983897 -0.289036,-3.133945 -0.04084,-4.110059 0.66874,-2.63002 2.336699,-4.585917 4.574807,-5.364553 0.872285,-0.303468 2.25143,-0.376176 3.187049,-0.16802 2.539328,0.564946 4.606973,2.863003 5.215642,5.796852 0.246557,1.188428 0.183277,2.89413 -0.14903,4.017108 -1.023454,3.458603 -3.896828,5.600141 -7.052062,5.255932 z m 1.87603,-3.150555 c 0.821006,-0.273975 1.632,-0.943253 2.163815,-1.785703 0.330964,-0.524281 0.660372,-1.586918 0.719441,-2.320844 0.150052,-1.864381 -0.903967,-3.811346 -2.482277,-4.585217 -0.588885,-0.288739 -0.661038,-0.302456 -1.590991,-0.302456 -0.925394,0 -1.004411,0.0148 -1.579389,0.2959 -1.109176,0.542255 -1.986801,1.652397 -2.324423,2.940254 -0.209708,0.799931 -0.189278,2.080951 0.04495,2.818448 0.393086,1.237683 1.174235,2.206245 2.182312,2.705891 0.973227,0.482373 1.895995,0.557612 2.866562,0.233727 z"
                     style="fill:#000000;stroke:none;stroke-width:0"
                     inkscape:connector-curvature="0" />
                </g>
                <text
                   xml:space="preserve"
                   style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.97517788;"
                   x="19.135151"
                   y="31.161312"
                   id="Tage"
                   inkscape:label="#tage"
                   transform="scale(1.0254538,0.97517802)"><tspan
                     sodipodi:role="line"
                     id="Resttage"
                     x="19.135151"
                     y="31.161312"
                     fill="#000000"
                     style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr;text-anchor:middle;stroke-width:0.97517788;">98</tspan></text>
              </svg>
              <span id="tonnenart" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[0]}</span>
              <span id="intagen" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[1]}</span>
              #8-15 definieren die Art und Farbe der Tonne. "Art" muss dabei deiner Datenquelle entsprechen, wie zB. vom TrashSchedule-Adapter (gehen beliebig viele, einfach nach dem gleichen Schema hinzufügen; bei mir fehlt noch "Gelbe Tonne")
              #18-28 dann die Tage wann was wie aussehen soll
              #76+77 schließlich deine Datenpunkte für die "Art der Tonne" und die Resttage bis zur Leerung als Binding.
              Beim TrashSchedule-Adapter bspw:
              {trashschedule.0.next.daysleft}
              {trashschedule.0.next.typestext}
              Dann kommt dein Problem, denn für weitere Tonnen hast du keine Daten. Ich erzeuge meine Daten selbst, deswegen sieht mein Binding auch etwas anders aus. Ich schreibe jeweils in einen Datenpunkt für Next, Next +1 und Next +2 "Tonnenart, Resttage". Ferner muss die Tonne angepasst werden, denn die Bezeichnung dürfen nur einmalig per View benutzt werden, sonst sind sie alle grün, schwarz...
              Ich hänge dann einfach 1, 2, ... hinten dran. Ist auch kein Hexenwerk, aber du brauchst halt die Daten für die übernächste Leerung 😉
              • Chaot
                @SBorg Danke dir.
                Also die erste Tonne habe ich realsieren können.
                Wie erzeugst du deine Datenpunkte? Das wäre für mich der nächste Punkt. Ich denke mal das sich das dann recht einfach zusammenschieben lässt.
                • SBorg
                  @Chaot Hatte noch vergessen, dass es im Editor so aussieht
                  Ich habe sie extra weiß gefärbt damit man gleich sieht wenn ein Fehler vorliegt. Die Tage kommen dann typischerweise wegen des Bindings. Hier nochmal die Tonne in klein, damit du siehst was ich mit keine doppelten Bezeichnungen meine. Sonst ist sie 1:1, bis auf "transform 0.7" (sie soll ja 20% kleiner sein; das Original ist auf 0.9 scaliert)
                  	    let MTonnenfarbe1 = "#ffffff";
                          let MTonnenart1 = document.getElementById("tonnenart1").innerHTML;
                          let inTagen1 = document.getElementById("intagen1").innerHTML;
                          if (MTonnenart1 == "Bio") {
                              MTonnenfarbe1 = "#366926";
                          if (MTonnenart1 == "Restmüll") {
                              MTonnenfarbe1 = "#0d121a";
                          if (MTonnenart1 == "Papier") {
                              MTonnenfarbe1 = "#003b80";
                          if (inTagen1 > 2) {
                              document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "#ffffff")
                          if (inTagen1 == 2) {
                              document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "yellow")
                          if (inTagen1 == 1) {
                              document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "orange")
                          if (inTagen1 == 0) {
                              document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "red")
                  	   	document.getElementById("tonne1").setAttribute("fill", MTonnenfarbe1);
                      	document.getElementById("Resttage1").innerHTML = inTagen1;
                  	}, 1);
                  </script>
                  <svg
                     version="1.1"
                     id="svg306"
                     sodipodi:docname="Mülltonne_klein.svg"
                     width="31.499996"
                     height="50.399998"
                     inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)">
                    <metadata
                       id="metadata312">
                      <rdf:RDF>
                        <cc:Work
                           rdf:about="">
                          <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
                          <dc:type
                             rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
                          <dc:title></dc:title>
                        </cc:Work>
                      </rdf:RDF>
                    </metadata>
                    <defs
                       id="defs310" />
                    <sodipodi:namedview
                       pagecolor="#ffffff"
                       bordercolor="#666666"
                       borderopacity="1"
                       objecttolerance="10"
                       gridtolerance="10"
                       guidetolerance="10"
                       inkscape:pageopacity="0"
                       inkscape:pageshadow="2"
                       inkscape:window-width="1920"
                       inkscape:window-height="1017"
                       id="namedview308"
                       showgrid="false"
                       inkscape:zoom="11.313708"
                       inkscape:cx="15.887829"
                       inkscape:cy="24.720957"
                       inkscape:window-x="-8"
                       inkscape:window-y="-8"
                       inkscape:window-maximized="1"
                       inkscape:current-layer="svg306"
                       showguides="false">
                      <inkscape:grid
                         type="xygrid"
                         id="grid4017"
                         originx="-8.5975018"
                         originy="-465.34551" />
                    </sodipodi:namedview>
                    <g
                       id="g19"
                       transform="scale(0.7)">
                      <path
                         fill="#ffffff" style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526"
                         id="tonne1" />
                      <path
                         id="Rad"
                    </g>
                    <text
                       style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.78014231"
                       x="15.308122"
                       y="24.92905"
                       id="Tage"
                         id="Resttage1"
                         x="15.308122"
                         y="24.92905"
                         fill="#000000"
                         style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;stroke-width:0.78014231">98</tspan></text>
                  </svg>
                  <span id="tonnenart1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[0]}</span>
                  <span id="intagen1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[1]}</span>
                  Die Daten gewinne ich aus einem ziemlich komplexen JS, da ich noch eine andere Verwendung dafür habe. Es erzeugt noch Färbungen, Tagesaufgaben usw:
                  Die Tonnen sind nur als Übersicht in der Home-View bei mir gedacht. Das Skript ist zu sehr auf mich zugeschnitten:
                  • Chaot
                    @SBorg Ah, verstehe.
                    Trotzdem danke für den zweiten Teil. Ich werde mal schauen wie ich mir die Datenpunkt generiere. Das könnte schon irgendwie klappen.
                    • SBorg
                      @Chaot Mach doch mal einen Feature-Request bei GitHub für den TrashSchedule-Adapter. Ev. lässt sich Matthias ja "erwärmen". Ich vote auch mit 🙂
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg Was genau möchtet ihr haben? Die Leerungen nach der "nächsten"? Oder gehts um die Icons und VIS Darstellung?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Hallo Matthias, ja genau, die Daten der übernächsten Leerung 🙂
                          Wenn dein Haus dann auch in einem Garten wohnt, wirst du das "Problem" ev. auch kennenlernen. Morgen muss der Müll raus, aber bspw. übermorgen dann die Biotonne. Die ist nicht voll, also noch schnell den Rasen mähen und sie voll machen. Ist dann aber uU. blöd, wenn du dass dann Abends siehst wenn die Mülltonnenanzeige verschwindet, dass jetzt eigentlich gleich die Biotonne raus muss und bestenfalls du nun keine Zeit mehr hast, oder das mähen um die Uhrzeit nicht mehr erlaubt ist.
                          ...obwohl du ja dann eigentlich einen Mähroboter haben müsstest... 😁
                          haus-automatisierung Chaot Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @SBorg Okay, das macht Sinn 😸 Allerdings wird das bei mir nie passieren, da bei uns nie eine Abholung direkt am nachfolgenden Tag stattfindet, sondern immer mindestens eine Woche dazwischen liegt - außer bei Tannenbäumen 1x im Jahr.
                            Aber das nehme ich gerne als Optimierung mit auf!
                            • Chaot
                              @SBorg Verstehe ich jetzt nicht ganz. Mein Nachbar mäht ungerührt um 21 Uhr oder am Sonntag.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @SBorg last edited by Feuersturm
                                @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
                                Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                                Feuer-sturm created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                closed Datenpunkt für "Übernächste" Leerung hinzufügen #7
                                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  @Chaot Ich wohne in der Todeszone 1*, da macht man das genau 1x. Genau genommen ist sogar Feuerwerk an Sylvester verboten 😉
                                  * 50m Radius zu einem Krankenhaus
                                  ...und gerade aktuell (kommt bei uns sogar oft an drei aufeinander folgenden Tage):Bild 1.png
                                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                    Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                                    Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                                    Chaot liv-in-sky Matze1976 B 5 Replies Last reply Reply Quote 6
                                    • Chaot
                                      Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Danke. Das ist eine gute Sache.
                                      Hast du eventuell eine kleine Anleitung wie man die Farebn hinterlegt? Ich habe absolut keine Ahnung von CSS
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                                        @Chaot Hier mal ein Screenshot meiner Config
                                        Die Hex-Werte für die Farben suchst Du einfach mit einem beliebigen Color Picker aus. Zum Beispiel bei Google nach "Color Picker" suchen.
                                        Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @haus-automatisierung last edited by Chaot
                                          @haus-automatisierung Oh mann! Und ich suche die ganze Zeit im VIS Editor!
                                          Wie kann ich die dann in dem Widet einbinden?
                                          Edit: Gefunden. Schalter = trashschedule.0.type.json
                                            liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                            hallo matthias,
                                            frage zum widget
                                            was macht eigentlich das "extra-Attr" im widget ?
                                            ich habe einen dunklen hintergrund - leider sieht man dann die deckel nicht mehr
                                            kann man da noch was machen ?
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59910
