    4. Test Adapter TrashSchedule
      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
      Habe den Adapter nochmals über Github installiert, jetzt läufts wieder!
        mikiline last edited by
        Hi und Super Adapter. Zu dem Thema mit dem Geburtstag und dem anzuzeigenden Alter mal ein Vorschlag.
        Da man im Kalender eh einen Eintrag machen muss/kann mit z.B. Geburtstag Karin könnte man den doch auch etwas erweitern.
        Und zwar mit dem Geburtsjahr. Das kann man sicher aus dem Text extrahieren "Geburtstag Karin 1989", dann mit dem aktuellen Jahr verrechnen und schon hat man das Alter....
        Grüsse und Danke für die Entwicklung
          jwedenig Most Active last edited by
          Hi!
          Irgendwer eine Idee, warum der Wert bei "Ferien"mir so angezeigt wird?
          Bei allen anderen funktionierts!
            stockics6 last edited by
            bei mir stürzt regelmäßig die iCal Instanz, die für den TrashSchedule zuständig ist, immer ab.
            Weiß jemand woran das liegen kann?
            Danke!
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
              @stockics6 Da stürzt nix ab 🙂
              "Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist eine Standardmeldung, dass sich der Dienst ohne Fehler/Grund korrekt beendet hat. iCal (und andere) sind sogenannte "schedulded Adapter" die nicht immer laufen, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden und sich dann beenden 😉
              • Negalein
                @haus-automatisierung
                Ist es möglich, die Kommastellen zu entfernen?
                Im Adapter gibt es keine Möglichkeit dazu.
                Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                  @Negalein Mit welchem Widget zeigst du sie an?
                  Da gibt es bestimmt die Möglichkeit
                  Muss natürlich ein Zahlen-Widget sein
                  Nicht wenn du basic string statt basic number nimmst 😉
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Ahhhh, klar hab ich das falsche erwischt.
                    Ist mir nie aufgefallen, da bis zum letzten Update (glaube ich) von Trashschedule nur ganze Zahlen angezeigt wurden.
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      Hallo, @sigi234 ,
                      Du zeigst bei Dir in der vIS auch die Ferien an. Leider klappt das bei mir nicht. Ich habe mir aus dem Netz die ics-Datei für die Ferien 2020/2021 für Mecklenburg-Vorpommern heruntergeladen und diese in meinen Google-Kalender importiert. Dann im ical-Adapter testweise die Winterferien eingetragen mit komplettem Wortlaut, trotz dem werden diese Ferien nicht gefunden. Wie hast Du die Ferien eingetragen, ist dort für jeden einzelnen Tag Ferien eingetragen? Vielleicht könntest Du das in groben Zügen mal skizzieren?
                      EDIT: Habe es hinbekommen, im ical war es schon ermittelt, Trashscedule hatte noch nicht den richtigen Suchbegriff.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by haus-automatisierung
                        @Negalein Die Nachkommastellen sind in der letzten Version raus. Das hatte etwas mit der Umstellung der Uhrzeit auf Sommerzeit zu tun (dadurch war eine Stunde Differenz und eben kein vollständiger Tag mehr).
                          das ist wirklich ein hilfreicher Adapter.
                          Wie benutze ich das Widget? Irgendwie verstehe ich das nicht.
                            BoehserWolf @haus-automatisierung last edited by
                            Gibt es Pläne den Adapter ins stable Repo zu schieben?
                            Die Installation aus github Repo per Katze liefert neben einem unbekannten Zustand von github ja auch keine Aktualisierungsinfo.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                              Es gibt jetzt ein Widget vom Trashschedule
                              https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/152
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                @telekom0815 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Und ein bisschen CSS
                                .trashtype .daysleft {
                                    background: transparent !important;
                                    color: #222222 !important;
                                .trashtype .dumpster {
                                     transform: scale(0.80) !important;
                                Und Adaptereinstellungen:
                                Ergebnis:
                                Widget:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"17px","width":"544px","height":"265px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"#bfbfbf"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTrashscheduleHelper","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"trashschedule.0.type.json","extraAttr":""},"style":{"left":"26px","top":"31px","width":"520px","height":"241px","z-index":"1","color":"#bdbdbd","font-family":"RobotoCondensed-Light","transform":"","text-align":"","font-size":"medium","line-height":"","border-width":"","border-style":"","border-radius":"","border-color":"","opacity":"","text-shadow":""},"widgetSet":"trashschedule"}]
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper last edited by
                                  Moinsen,
                                  was läuft denn hier falsch? Passiert das woanders auch?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Nö, welche Version hast du?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 0.03
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                        0.03
                                        dann geh mal auf 0.0.5
                                        • Meister Mopper
                                          Danke, das hat funktioniert 😊
                                          • lobomau
                                            lobomau @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 top, dein widget-export 👍
                                            Wie kann ich den Abstand zwischen Tonnen etwas vergrößern? Ich benutze eine andere und größere Schrift und möchte das die Texte alle jeweils in einer Zeile, also ohne Zeilenumbruch, dargestellt werden, damit es passt:
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484318
