    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @jomjol last edited by
      @jomjol
      tesseract hat es bei meinen Tests nicht so sehr gebracht.
      Habe aber die Bildoptimierung in den normalen Zweig eingebaut. Damit sind bei mir die Ergebnisse besser.
      Natürlich sollte man das Modell dann auch auf solch optimierten Bildern trainieren.
      Habs als Pullrequest eingestellt.
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
        wer mal gerne mit einigen Optimierungen testen möchte:
        Anmelden an docker (z.B. um orginal Datei zu sichern):
        docker exec -it wasser bash
        Datei nach Docker kopieren:
        docker cp ReadDigitalDigitClass.py wasser:/lib/ReadDigitalDigitClass.py
        (wasser ist dabei bei mir der Name des Docker-Files)
        und natürlich neustarten
        docker restart wasser
        • sissiwup
          nochmal ein Tipp zur Ausrichtung der analogen Zeiger:
          Es ist nicht wichtig den Kreis genau um die Ziffern zu legen.
          Das Kreuz sollte genau auf der Achse des Zeigers sein.
          Auf dem Bild sieht man, dass durch die nahe Kamera da einiges an Verzerrung entsteht.
          @jomjol Zum Ausrichten wäre es besser ein Kreuz in die Quadrate zu zeichnen. Der Kreis hilft nicht so sehr.
          W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Atifan
            Atifan last edited by Atifan
            Hi. Ansich funktioniert die Erkennung bei mir wunderbar. Außer wenn eine digitale Ziffer wechselt, dann gibt es Probleme.
            Hatte heute den Fall.
            Zähler 381,6961
            Die Ziffer 1 von "381" ist dann schon nicht mehr richtig sichtbar, sondern steht schon fast auf 2.
            Bis dahin funktioniert die Fehlerkorrektur.
            Jetzt kommt aber der Punkt wo die Ziffer umspringt auf 2.
            Dann hätte ich kurzzeitig 382.xxxx.
            Geloggt wird dann auch dieser Wert.
            Dann springen die Nachkommastellen auf 0 und der neue Wert ist kleiner als der vorherige.
            Dann wird solange nicht geloggt, bis die Nachkommastellen wieder stimmen.
            Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
            Das Problem hatte ich schon mehrmals.
            Ich habe jetzt in der config eingestellt, dass ein Rückwärtssprung erlaubt ist.
            Hoffe nur das beeinflusst dann nicht meine Logging-Werte falsch.
            Hier ein Screenshot mit den geloggten Werten. Dort erkennt man schön den Wechsel, wo auf einmal die Vorkommastelle um 1 erhöht wird, die Nachkommastellen aber noch nicht auf 0 sind.
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              @sissiwup ich habe dein Script im Einsatz und habe es eigentlich so verstanden, dass damit auch keine kleineren Zählerstände entstehen oder sehe ich das falsch?
              Hier mal die History Tabelle, die zeigt, dass doch kleinere Zählerstände geloggt werden und ich glaube deshalb funktioniert auch der Datenpunkt in Sourceanalytix nicht.
              Anbei noch das Script dazu:
              createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
              createState('javascript.0.Wasserzaehler.Log',"");
              schedule('*/10 * * * *', function () {
              if (isNaN(Number(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val))) {
                  log("Set NaN!!!!","warn");
              } else {
                  var url = "http://192.168.66.38:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val;
                  request(url, function(error, response, body) {
                      if (body){
                          log("Set OK:"+ body,"info");
                      else
                          log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              var url = "http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                  if (body){
                      var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                      var err=body.search("Error");
                      var org=count;
                      if (err>=0) {
                          org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                          var oar = org.split(".");
                          var last = String(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val);
                          var lar= last.split(".");
                          var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                          if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                              	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                            log("Body Calc:"+calc,"info");
                            count=calc;
                      if (isNaN(Number(count))) {
                          log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                      } else {
                          log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                          setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",count);
                      setState("javascript.0.Wasserzaehler.Log",String(body));
                  else
                      log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              Den Tip zur Ausrichtung der Analogen Zeiger werde ich mal noch testen.
              • pfried
                pfried @Atifan last edited by
                @Atifan Dieses Verhalten sollte aber durch den Aufruf mit: xxx.xxx.xxxx.xxx:3000/wasserzaehler.html?usepreValue
                nicht passieren......
                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  watcherkb @sissiwup last edited by
                  @sissiwup danke für den Tip. Habe ähnlichen Zähler wie du und noch Probleme mit den Zeigern. Werde das mal probieren.
                  • Atifan
                    Atifan @pfried last edited by Atifan
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Hi, ist aber passiert. Ich nute ja das usepreValue. Das funktioniert ja auch. usepreValue bewirkt ja nur, dass solange ein "alter" Wert genommen wird, bis die Ziffer wieder lesbar ist und eine plausible Zahl ergibt. usepreValue verhindert aber nicht, dass falsche Werte geschrieben werden.
                    Im Grunde genommen funktioniert die Bildauswertung ja auch richtig. Das Problem ist, dass die Nachkommastellen erst 0000 erreichen, nachdem die digitalen Ziffern umgseprungen sind.
                      jomjol @sissiwup last edited by
                      @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
                        jomjol @Atifan last edited by
                        @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
                        Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
                        • Atifan
                          Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben 🙂 Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering 🙂
                          • sissiwup
                            @jomjol
                            Ja, genau,
                            Ich würde das komplett durchziehen.
                            • Atifan
                              Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
                              Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
                              • pfried
                                pfried @Atifan last edited by pfried
                                @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
                                https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
                                MProx created this issue in tensorflow/tensorflow
                                closed Memory leak #33009
                                • Atifan
                                  Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt 🙂
                                    watcherkb @Atifan last edited by
                                    @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
                                    Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
                                    • Atifan
                                      Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                                      Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt 🙂
                                      Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                                      Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                                        @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                                        • Atifan
                                          Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                                          Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                                          Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                                          Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                                          Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                                          Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
                                          • Atifan
                                            Das Memoryleak verschlingt ungefähr ca. 50MB/h.
                                            Lasse jetzt duch nen cronjob jede Nacht rebooten:
                                            0 0 * * * root docker container restart b6c4d6ccc8b3
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
