    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      ChatID ist im Script enthalten (ungetestet)
        MartyBr @ticaki last edited by
        @ticaki
        Danke, werde ich testen.
          ticaki last edited by ticaki
          @sigi234
          Ich hab auf Github im Test Ordner eine Betascript das aktuell DWD leicht getestet und UWZ leicht getestet unterstützt. Hab die Datenstruktur komplett umgebaut. Der Datenpath zu DWD oder UWZ ist noch nicht konfigurierbar.
          über MODE stellt man ein was man will. Für DWD & UWZ Script 2 mal anlegen.
          Bezogen auf das Script unter Test
          • maxhoehe: Warnung wird gefiltert, wenn die Warnung erst bei höheren Lagen starte.
          • minhoehe: Warnung wird gefiltert, wenn die Warnung bei niedrigeren Lagen endet.
          • MODE Wert: 'DWD' oder 'UWZ'
          • warnlevel: Meldungen mit zusätzlichen Hinweisen versehen z.B. eMail-Betreff "Wichtige Wetterwarnung" / UWZ und DWD benutzen nicht die gleiche Level bedeutung. DWD lvl 4-5 ist schlimm-Weltuntergang. UWZ hab ich welche mit 11-13 für starken Schneefall gesehen.
          • Alle UWZ *.object Datenpunkte werden überwacht egal wieviele Regionen angelegt sind. Muß da in Zukunft noch eine Ausgabe für die Region einbauen.
          Zu diesen "Höhenlagen": In jeder Warnung ist der Wert für von X Meter bis Y Meter vorgesehen. Die werden nicht grundlos mitgeschickt. Gerade wenn es große Höhenunterschiede in der Region gibt, ist es sinnvoll diese so zu setzen das es passt. Wobei Maxhoehe etwas höher und minhoehe etwas niedriger zu setzen ist.
          Bei UWZ gibt es keine Schlagzeile wie z.B. Amtliche Warnung vor Windboen die baue ich im Code, falls eine davon falsch ist, bitte melden.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki
            Super, teste jetzt. Altes Skript und Objekte löschen? Oder ist es ein eigenständiges Skript?
            Fragen Erledigt.
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) at script.js.Alexa.Ansage_UWZ:241:9
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) ReferenceError: getFullId is not defined
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) ^
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) if (!existsState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]))) {
            javascript.0	2020-03-03 16:34:47.309	error	(19128) script.js.Alexa.Ansage_UWZ: script.js.Alexa.Ansage_UWZ:241
                for (let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                        log('Alexa-Serial '+idAlexaSerial[a]+' ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                        stopScript();
            2= 241
              Oh hab ich nach dem Test noch nen Fehler eingebaut. Guck ich mir heute Abend an
                @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                Danke dir.
                  ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Fehler gefunden, haben nur rund 200 Zeilen code gefehlt... hust 😁
                  Sorry war wohl unaufmerksam beim copy&paste
                  @all
                  Multi-Echoausgabe mit Alexa funktioniert mit Echo ab 2gen und Echo dot ab 3gen. Hab jetzt einen 3er in der Küche 🙂
                  sigi234 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ticaki
                    Schaut gut aus.
                    • Latzi
                      Latzi @ticaki last edited by
                      @ticaki ich verwende UWZ, bei mir kommt nichts über telegram (weder User noch ChatID ändern das Verhalten), alexa funktioniert wenn ich den DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.Commands.alexa ansteuere.
                      Sollte doch bei telegram auch so laufen, oder muss ein Text im DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.message stehen?
                      Was mache ich falsch???
                        ticaki @Latzi last edited by ticaki
                        @Latzi
                        Wenn keine Warnmeldungen vorliegen und du über Stats einen Bericht auslöst ist das ein Sonderfall Zur Zeit wird dieser Fall nur für Sprachausgaben behandelt. Kann ich aber fix erweitern, wenn bedarf besteht.
                          Bitte, Danke
                          • Latzi
                            Latzi @ticaki last edited by Latzi
                            @ticaki alles klar, vielen Dank!!! Erweiterung ist nicht notwendig, dachte nur ich kann damit die Funktion testen.
                            edit: Wenn´s @sigi234 brauchen kann, nehm ich´s auch dankend an 😉
                              @Latzi
                              UWZDE48653 da gibt es eine Warnung die ist noch bis 21:20 gültig stells gerade um und du solltest in 15-25 Sekunden die Warnung haben
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                ok mache ich... Done
                                • onClick löst "Alle Warnungen aufgehoben" auf allen Schienen aus.
                                • Variablen umbenannt
                                • einzahl/mehrzahl korrigiert in Nachrichten
                                Und um das Update zu erleichtern. Einfach ab diesem Abschnitt alles kopieren. Ich erwähne schon wenn ich neue Einstellungen bereitstelle 🙂
                                /*                       Konfiguration Ende                                  */
                                /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                                • Latzi
                                  UWZDE48653
                                  Danke, hat funktioniert 👏 👏 👏
                                  Nur zur Sicherheit:
                                  Bedeutet autoMode = true, dass automatisch die Nachrichten/Ansagen kommen?
                                  Bedeutet forcedSpeak = false, dass auch außerhalb der Sprachausgabezeit die Nachrichten/Ansagen kommen?
                                    @Latzi sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                                    UWZDE48653
                                    Nur zur Sicherheit:
                                    autoMode: Ja. Manuell kannst du immer Nachrichten anfordern.
                                    forcedSpeak -> wenn du manuell Benachrichtungen auslöst, wird es nur über Sprachausgabe ausgegeben wenn es innerhalb der erlaubten Zeit liegt (false) oder immer (true)
                                      Ist leider noch ein Fehler in dem uwz teil gewesen, bitte updaten.
                                      v0.88.1
                                      -(autoMode) Aktualiserung der Warnungen und Versand der selben geht nicht (behoben)
                                      ACHTUNG neue Variable in v0.89
                                      Selbsterklärend hoffe ich. Es muß mindestens 1 x . drin sein
                                      /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                                      var uwzPath = 'javascript.0.UWZ';
                                      var dwdPath = 'dwd.0';
                                        v89.1
                                        • siehe Posting ^
                                        • uzwPath wurde nicht für Aktualisierungen benutzt. (war fest auf javascript.0.UWZ)
                                        Bis auf das läuft das Script bei mir, sowohl als DWD, wie auch als UWZ. Neue Warnungen wurden für beide Dienste ausgegeben, DWD wurden Warnungen aufgehoben.
                                        Was ich noch ändern möchte. Eure Meinung ist erwünscht.
                                        TODO:
                                        • states auch unter 0_userdata anlegbar
                                        • das DWD und UWZ in nur 1 Scriptinstanz laufen. (gute Idee?)
                                        FRAGE:
                                        Die Region ist bei UWZ nur als UWZDE12345 angegeben. Wenn ich da eine Regionsbezeichnung einbaue wird gibt es 3 Möglichkeiten.
                                        • Einen Teil von UWZDE12345 benutzen
                                        • Konfigurierbare Ausgabe z.B. ['UWZDE12345','Entenhausen'] wenn UWZ... gefunden wird gibt es Entenhausen aus
                                        • Es besteht bei euch kein Bedarf.
                                        sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                          TODO:
                                          Ja
                                          Trennen
                                          FRAGE:
                                            @ticaki
                                            Ansage von Alexa geht, aber sie sagt :
                                            Achtung alle Warnmeldungen der ufs wurden aufgehoben.
                                            1521
                                            563401
