    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Schaut gut aus.
      • Latzi
        Latzi @ticaki last edited by
        @ticaki ich verwende UWZ, bei mir kommt nichts über telegram (weder User noch ChatID ändern das Verhalten), alexa funktioniert wenn ich den DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.Commands.alexa ansteuere.
        Sollte doch bei telegram auch so laufen, oder muss ein Text im DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.message stehen?
        Was mache ich falsch???
          ticaki @Latzi last edited by ticaki
          @Latzi
          Wenn keine Warnmeldungen vorliegen und du über Stats einen Bericht auslöst ist das ein Sonderfall Zur Zeit wird dieser Fall nur für Sprachausgaben behandelt. Kann ich aber fix erweitern, wenn bedarf besteht.
          sigi234 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
            Bitte, Danke
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by Latzi
              @ticaki alles klar, vielen Dank!!! Erweiterung ist nicht notwendig, dachte nur ich kann damit die Funktion testen.
              edit: Wenn´s @sigi234 brauchen kann, nehm ich´s auch dankend an 😉
                @Latzi
                UWZDE48653 da gibt es eine Warnung die ist noch bis 21:20 gültig stells gerade um und du solltest in 15-25 Sekunden die Warnung haben
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  ok mache ich... Done
                  • onClick löst "Alle Warnungen aufgehoben" auf allen Schienen aus.
                  • Variablen umbenannt
                  • einzahl/mehrzahl korrigiert in Nachrichten
                  Und um das Update zu erleichtern. Einfach ab diesem Abschnitt alles kopieren. Ich erwähne schon wenn ich neue Einstellungen bereitstelle 🙂
                  /*                       Konfiguration Ende                                  */
                  /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                  • Latzi
                    UWZDE48653
                    Danke, hat funktioniert 👏 👏 👏
                    Nur zur Sicherheit:
                    Bedeutet autoMode = true, dass automatisch die Nachrichten/Ansagen kommen?
                    Bedeutet forcedSpeak = false, dass auch außerhalb der Sprachausgabezeit die Nachrichten/Ansagen kommen?
                      @Latzi sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                      UWZDE48653
                      Nur zur Sicherheit:
                      autoMode: Ja. Manuell kannst du immer Nachrichten anfordern.
                      forcedSpeak -> wenn du manuell Benachrichtungen auslöst, wird es nur über Sprachausgabe ausgegeben wenn es innerhalb der erlaubten Zeit liegt (false) oder immer (true)
                        ticaki last edited by ticaki
                        Ist leider noch ein Fehler in dem uwz teil gewesen, bitte updaten.
                        v0.88.1
                        -(autoMode) Aktualiserung der Warnungen und Versand der selben geht nicht (behoben)
                        ACHTUNG neue Variable in v0.89
                        Selbsterklärend hoffe ich. Es muß mindestens 1 x . drin sein
                        /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                        var uwzPath = 'javascript.0.UWZ';
                        var dwdPath = 'dwd.0';
                          v89.1
                          • siehe Posting ^
                          • uzwPath wurde nicht für Aktualisierungen benutzt. (war fest auf javascript.0.UWZ)
                          Bis auf das läuft das Script bei mir, sowohl als DWD, wie auch als UWZ. Neue Warnungen wurden für beide Dienste ausgegeben, DWD wurden Warnungen aufgehoben.
                          Was ich noch ändern möchte. Eure Meinung ist erwünscht.
                          TODO:
                          • states auch unter 0_userdata anlegbar
                          • das DWD und UWZ in nur 1 Scriptinstanz laufen. (gute Idee?)
                          FRAGE:
                          Die Region ist bei UWZ nur als UWZDE12345 angegeben. Wenn ich da eine Regionsbezeichnung einbaue wird gibt es 3 Möglichkeiten.
                          • Einen Teil von UWZDE12345 benutzen
                          • Konfigurierbare Ausgabe z.B. ['UWZDE12345','Entenhausen'] wenn UWZ... gefunden wird gibt es Entenhausen aus
                          • Es besteht bei euch kein Bedarf.
                          sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            TODO:
                            Ja
                            Trennen
                            FRAGE:
                              @ticaki
                              Ansage von Alexa geht, aber sie sagt :
                              Achtung alle Warnmeldungen der ufs wurden aufgehoben.
                              • Latzi
                                Latzi @sigi234 last edited by Latzi
                                @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                Stimmt, klingt bei mir auch so.
                                Ich hab im Script das Ansagewort "der UWZ" durch " der Unwetterzentrale" ersetzt, klingt einfach besser 😉
                                (Versuch mit "der UWeZet" klang auch etwas komisch)
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                  @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                  Wo kann ich das ändern, dann muss ich nicht alles neu machen?
                                  • Latzi
                                    @sigi234
                                    so ca. Zeile 400 im script:
                                    var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der UWZ';
                                    durch
                                    var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
                                    ersetzen.
                                      Zeile 410 🙂
                                      v.0.89.2
                                      UWZ durch Unwetterzentrale ersetzt
                                      Aufgehoben "des DWD" korrigiert
                                      UWZ-Headline verändert von "Warnung vor..." zu "Warnung der Unwetterzentrale vor..."
                                      // Änderungen
                                      410 var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
                                      446 let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " "+artikelMODE+" wurde aufgehoben.";
                                      667 result['headline'] = warn.type === undefined ? '' : 'Warnung '+artikelMODE+' vor '+warningTypesString[result.type];
                                      Und wenn ihr den Code ab Ende der Konfiguration kopiert braucht ihr nicht alles neu einzutragen. Ich mach das auch so. 🙂
                                      Ich schreib in Atom und kopiere dann zum Testen rüber.
                                        ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                                        Trennen
                                        Meinst damit
                                        • 2 getrennte Scripte (sehr aufwendig zu pflegen)
                                        • 2 Scripte in denen ich MODE fest vorgebe und im Code verstecke
                                        • so wie es jetzt ist
                                        • Latzi
                                          @ticaki persönlich würde ich es so belassen, ist doch nur ein Parameter der gesetzt werden muss.
                                            Ja hast Recht, belassen!
                                            1521
                                            563401
